MacBook-fr - Réparer la PMU (G3)
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/clients/be21b06b62b03ccf51c7611d2f1a0851/web/v3/ecrire/inc_lang.php3 on line 151
Site under construction
Warning: a technical problem (MySQL server) prevents access to this part of the site.
Thank you for your understanding.
Réparer la PMU (G3)
Tutorial rédigé par Jérémy Beuchot et reproduit avec son aimable autorisation
Source : http://jeremy1000.free.fr/ibook/
Prologue :
Ce qui va suivre vous explique comment faire pour réparer (ou plutot bidouiller) la carte mère votre ibook G3 afin de le faire re-fonctionner.
Je ne serai en aucun cas responsable de la détérioration de votre ibook et ne répondrai à aucune demande de dépannage.
Descriptif de la panne :
L’ibook ne démarre plus : pas de "bong", pas d’allumage d’écran, rien du tout !
Pourtant l’alim fonctionne, la batterie aussi et le bouton power aussi.
Le matériel nécessaire :
-  un bon éclairage
-  un fer à souder assez précis
-  de l’étain
-  30 cm de fil de fer très fin et monobrin
-  de la colle (pistolet à colle ou araldite rapide)
-  un multimetre (facultatif mais c’est mieux)
-  1h heure de temp libre.
Petite explication :
Le probleme de démarrage de l’ibook vient du PMU (Power Management Unit).
Ce PMU est un circuit intégré qui gère la mise sous tension d’un systeme (ici la carte mère) électronique.
Le probleme n’est pas le PMU mais serait plutôt son utilisation (problème de typon ??? :D).
Le principe de réparation est très simple : on ajoute une antenne qui va fournir au PMU une tension suffisante pour démarrer l’ordinateur.
Le démontage :
La première chose à faire est donc de démonter entièrement l’ibook (cf notre article)
Une fois que c’est fait, on passe à la partie réparation.
La réparation :
La partie intéressante est le dessous de l’ordi.
Il faut tout d’abord localiser le PMU, pour l’ibook G3 600Mhz c’est le MAX785CAI (peut aussi être MAX786)
Il se situe ici :
(ici le fil est scotché en rond pour faire une meilleur antenne)
Si on regarde la doc de ce composant :
On peut voir que la mise sous tension est commandée par les broches 3 et 13 (ON3 et ON5) qui sont reliés entre elles sur la carte mère.
On va donc ajouter une antenne sur la broche 3 du PMU :
Soudez très vite le fil (pas plus d’une ou deux secondes) sinon vous risquez de déteriorer le CI.
Une fois que l’antenne est soudée il faut s’assurer qu’aucun contact n’a été fait avec les pattes environnantes à l’aide de l’ohmmètre et mettre un point de colle afin d’isoler le tout et de le consolider.
Voila, la réparation est terminée :
(on aperçoit le petit fil qui dépasse du clavier)
Attention :
L’extrémité du fil qui n’est pas soudée ne doit surtout pas être dénudée !!! (si vous le touchez ça provoque une trop forte tension et l’ordi n’apprécie guère).
Démarrer l’ibook :
Reste le moment fatidique : le démarrage.
Pour démarrer l’ibook il faut d’abord débrancher tout ce qui y est connecté sauf l’alim (à cause des masses qui peuvent annuler l’effet désiré de l’antenne)
Le cordon secteur doit être branché, ensuite en prenant dans la main le fil on appuye sur le bouton power, et là miracle : mon ibook qui était à l’état d’épave depuis quelques mois me sert maintenant à rédiger cet article.
Il est aussi préférable de ne pas remettre les blindages, ça évite encore une fois le problème de masse qui annule l’effet antenne.
Conclusion :
J’ai remarqué en faisant des mesures de tension sur la broche 3 du PMU que plus on appuyait sur le bouton, plus la tension envoyée était forte, donc pour allumer l’ibook, n’hésitez pas à appuyer plusieurs fois de suite sur power tout en déplaçant l’antenne.
Suivant l’antenne utilisée, il vaut mieux etre à proximité d’un émetteur (un écran d’ordi allumé ça marche super bien ...)
Voila, en espérant faire des heureux ....
Jérémy Beuchot.
