Dans cette rubrique
Connecteur alim G3
Ressouder le connecteur secteur d’un iBook palourde 300 MHz
Merci à docphil de nos forums pour nous avoir proposé de reproduire son article.
Ce vénérable iBook vient de changer de main (il vient d’être confié aux "petits" de la maison), rapidement il s’avère que le fait de bouger le connecteur secteur entraine l’extinction de l’ordinateur (d’autant que la batterie ne tient plus la charge depuis longtemps). J’en conclus que le connecteur est dessoudé. Je ne reprendrai pas la totalité du démontage de cet iBook, sachez simplement qu’il faut tout démonter, jusqu’à la carte mère ! Suivez un pas à pas qui vous indique comment changer le disque dur et vous vous retrouverez dans la situation ci-dessous :
6 écrous à retirer pour commencer :
Les 3 flèches de gauche désignent les connecteurs qu’il faut dégager soigneusement de la coque plastique pour pouvoir soulever le côté gauche de la carte mère. Il faut ensuite dégager le connecteur secteur en tirant la carte mère vers la gauche (sens des grosses flèches) :
Le connecteur se débranche ensuite assez facilement permettant l’accès aux soudures :
Ce n’est pas évident sur cette photo mais les 2 pattes flêchées étaient dessoudées (on le voyait nettement en mobilisant le connecteur. En revanche la patte située sous l’étiquette était intacte.
Le résultat n’est pas très pro, mais j’ai déjà fait pire !
J’ai également ressoudé les pattes d’accrochage, elles aussi dessoudées :
Voilà, c’est fini !
(y’a plus qu’à tout remonter ...)
