Dans cette rubrique
Réparer Airport (G4)
Merci à Stéphane Rocher de nous avoir autorisé à reproduire son article et son associer dans cette aventure : Warren du site Applintosh
Source : www.steff-online.com
On va "essayer" dans cet article de résoudre le problème airport
Vous avez un jour vu cet écran ?!!
Alors voilà comment le résoudre. Vous avez accès au démontage d’un Ibook dans ce dossier, alors voici la seconde étape qui résout le problème de Kernel Panic lié à la carte airport.
On peut pour ceux qui le veulent, nettoyer la connectique de l’airpot. Pour ca, on enlève les trois vis de la carte et on la retire. On peut enlève les deux fils qui la tiennent, mais ce n’est pas obligé.
(GIF)
On peut nettoyer avec notre brosse à dent la connectique et un peu de produit genre alcool mais pas trop agressif non plus !!!
Ensuite, selon les trouvailles du Web, on peut adopter cette solution :
-  Mettre une "cale" sous le petit plastique qui maintient la carte comme ci-dessous.
Un petit bout de papier plié plusieurs fois fera l’affaire.
On m’a assuré que ca ne chauffait pas assez pour le faire bruler :-)
Donc une fois la cale en place, on peut remettre la dernière vis et commencer la fermeture de la machine.
