MacBook-fr - Démontage capot 12"
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/clients/be21b06b62b03ccf51c7611d2f1a0851/web/v3/ecrire/inc_lang.php3 on line 151
Site under construction
Warning: a technical problem (MySQL server) prevents access to this part of the site.
Thank you for your understanding.
Démontage capot 12"
Merci à Frédéric Bres pour cet article inspiré du dossier publié sur sterpin.net par notre ami Dédé.
Le but de l’opération est de démonter le capot d’un iBook 12" pour modifier la couleur de la pomme éclairée. Attention de bien respecter les indications de Fred, le démontage du capot n’est pas recommandé, il fragilise la rigidité de l’écran si une ou plusieurs pattes sont cassées lors de l’opération. Soyez précis et méticuleux.
Le pas-à-pas pour le démontage
1. Vis........ elles sont petites, Torx 6 ou Allen 1,5........ parfois Allen 1,7 ce qui ne se trouve pas sous le pied d’un cheval. J’ai pris un allen de 2 et je l’ai limée pour qu’elle rentre !!
2. Vis....... une autre histoire d’être précis
3. Clé allen légèrement limée
4. Les 4 vis........ comme d’hab, à mettre en lieu sûr !!
5. Carte crédit : on écarte légèrement le capot de l’écran avec le pouce et on y glisse la carte de crédit. Ensuite on fait glisser la carte sur tout le tour........ ça va se déclipser tout seul. (NDLR : vous pouvez également utiliser un outil maison déjà connu ici, la brosse à dent limée).
6. Carte pour déclipser, ça se fait tout seul sans forcer. On fait le tour... du moins, le haut et les 2 côtés, le bas va se défaire tout seul
7. La languette avec ruban de colle........ qui a opposé une résistance au moment d’enlever le capot.
8. De plus près la languette et son petit ruban de colle.
Pour la coloration de la pomme
1. L’écran décapoté : le papier blanc cache la pomme. Je l’ai laissé... et ne suis pas certain qu’il soit bon de l’enlever.
2. Le choix dans la couleur......c’est un morceau de protège cahier. Attention de ne pas avoir a scotcher et descotcher pour repositionner car chaque descotchage enlève du revetement blanc et ça finit par se voir de l’autre côté.
10. Résultat : c’est pas mal du tout.
