iBook G4
<< Page précédente | 1 2 3 4 5
4. Démontage du blindage supérieur
Retirez les 13 petites vis notées M2x3 et la grosse vis notée M2.5x5.5 Soulevez le blindage.
Retirez la petite barre de metal sur le disque dur
Dévissez les 2 vis qui le maintiennent et le soulevez par la tranche du haut pour le dégager.
Débranchez le connecteur IDE de l’autre coté de la carte mère.
Remontage : conseils
Avant de remonter le iBook, on peut faire un essai de fonctionnement en remettant la batterie dans son logement, en utilisant une souris externe (mais on peut aussi raccorder le clavier à son connecteur), il faut intercaler une feuille de papier pour éviter les contacts électriques accidentels : pour démarrer il suffit de mettre en contact entre elles les deux broches du connecteur du bouton de démarrage.
Lors du remontage de la coque supérieure, raccordez d’abord le connecteur du bouton de démarrage, puis celui des haut-parleurs et en dernier la nappe du trackpad (le connecteur des haut-parleurs est "délicat" à remettre, faites-y attention)
