Posté le: Ven 17 Mar 2006 Ã 16:15 Sujet du message: vitesse de Gravure, bizarre |
Depuis que j'ai acheté mon iBook je trouve que graver un CD de 700Mo met du temps plus de temps que sur un Powerbook, je m'explique:
je dispose d'un graveur de CD-RW et d'un simple lecteur de DVD
Mon graveur grave jusqu'en 24x contre du 16x sur le PB G4 15" 1.5Ghz
Aujourd'Hui j'ai gravé un CD de 700 Mo (certifié x48) de sauvegarde, ça m'a pris 8Min montre en main alors que sur Toast il m'indiquait 3Min. Le temps à presque été multiplié par tois sans que toast ne modifie le comte à rebours. Le seconde defile à la vitesse de plusieur secondes. le graveur était froid car je venais de démarrer l'iBook.
Les différents testes fait auparavant manifeste les mêmes symptômes.
Dans les inforamtions du logiciel il me confirme que mon graveur grave à la vitesse Max de 24x. De plus cela se confirme lorsque je grave, le temps indiqué est bien celui d'une gravure à 24x
Parcontre le PowerBook lui tiens la route, Toast respecte le temps indiqué c'est à dire pas plus de 5Min 30s
Qu'en pensez-vous, un indice
Possesseur d'iBook avez-vous le même symptôme?? en combien de minutes gravez-vous?
Pour information mon graveur est un Matshita CD-RW 8124 possédez-vous le même?
Merci pour toutes ces informations _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Edunn PowerBook de Saphir
Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 169 Localisation: Midi-P
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 12:29 Sujet du message: |
Je viens de constater la même chose sur mon iBook. Il me faut au moins 5 minutes pour graver un cd de 700Mo, de n'importe quelle marque, que se soit avec toast ou un autre soft (LiquidCD dans mon cas). Ce que je ne comprends pas c'est que quand je copie un cd vers le dd de l'ibook le lecteur fait pas mal de bruit, il tourne à fond, c'est-à -dire en X24, alors que quand je grave il fait à peine moitié moins de bruit. Il ne tourne donc pas en X24 pour graver ; je suppose qu'il soit en X16. Pourtant la vitesse de gravure n'est pas réglée sur « maximum autorisé par le graveur », mais sur X24. Il y a donc un problème quelque part.... _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Powerbook G4 12" 867mhz - 1,1go ram - 80 dd - 10.5
iPod classic 160go slim - Shuffle 1go - Elipson Planete BT |
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 12:47 Sujet du message: |
les différences de vitesse viennent d'une part de la différence de "stratégie" d'écriture liée à la MEDIALIST de chaque graveur. chaque graveur possède sa propre MEDIALIST (sorte de mini base de données) qui lui permet de savoir comment calibrer le laser et ajuster la vitesse de rotation du support. d'autre part, certains graveurs sont plus rapide que d'autres à écrire la TOC (table of content) et à finaliser le CD. ces deux étapes se font à 1X. tu peux perdre quelques secondes à l'écriture des ces deux parties de la gravure qui au final fait doubler la durée totale de gravure, alors que la gravure des "données visibles" est la même pour les deux graveurs. _________________ Vincent
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 12:55 Sujet du message: |
Le compteur du temps de toast n'est pas réaliste, il faut 2 secondes réelles pour qu'il s'incrémente d'une seconde. Au final le temps est doublé ... _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 13:01 Sujet du message: |
c'est souvent le cas quand la stratégie demandée n'est pas celle utilisée : tu demandes du 24x, et le graveur utilise une stratégie 16x. Toast campe sur l'info qu'il possède alors que le firmware du graveur commande 16 en vitesse maximale (d'ailleurs il ne s'agit pas de la vitesse angulaire (constante) mais de la vitesse d'écriture in fine sur la galette (on écrit du centre vers l'extérieur sur un CD)) _________________ Vincent
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 13:13 Sujet du message: |
oui mais quand même chez moi c'est plus de 3 fois plus lent!! j'ai encore gravé un CD de 700Mo chez moi et cela m'a pris 10Min alors que toast m'indiquait 3Min 13 c'est pas normal
edit
j'ai appelé Apple
et a priori il n'a pas entendu parlé de ce problème
de plus je n'ai plus la garanti (expiré depuis le 6 Mars) de bénéficier de l'assistance par téléphone gratuite. Donc il n'as pas pu faire de diagnostique
au final je suis au même point, je n'ai pas avancé
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 13:31 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | | c'est souvent le cas quand la stratégie demandée n'est pas celle utilisée : tu demandes du 24x, et le graveur utilise une stratégie 16x. Toast campe sur l'info qu'il possède alors que le firmware du graveur commande 16 en vitesse maximale (d'ailleurs il ne s'agit pas de la vitesse angulaire (constante) mais de la vitesse d'écriture in fine sur la galette (on écrit du centre vers l'extérieur sur un CD)) |
Ok, je comprends mieux maintenant
Il n'y a donc pas de moyens pour améliorer la vitesse de gravure ? _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 14:59 Sujet du message: |
qui est normalement vérifié!! (24x)
enfin je trouve ça vrai pas normal qu'un graveur marche moi bien que celui des PowerBook (version 5,4) qui grave jusqu'a 16x
enfin bon _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 19 Mar 2006 Ã 5:19 Sujet du message: |
| Superparati a écrit: | qui est normalement vérifié!! (24x)
enfin bon |
j'ai pas dit que cela était normal ! je pense aussi que les choses devraient différente, mais Apple a choisi un fournisseur qui n'a plus fait de mise à jour de firmware depuis la version BA21 du combo CW-8122 en avril 2003 si mes souvenirs sont bons. dont vous voyez où je veux en venir, c'est pas gagner...
(Apple a toujours répondu la même chose à ce type de question, ça ne m'étonne pas qu'au téléphone il fasse la sourde oreille). _________________ Vincent
Posté le: Dim 19 Mar 2006 Ã 10:47 Sujet du message: |
donc on ne peut rien faire? a part changer le graveur  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 19 Mar 2006 Ã 11:09 Sujet du message: |
on ne peut rien faire non...  _________________ Vincent
Posté le: Dim 19 Mar 2006 Ã 11:52 Sujet du message: |
arfffffffff  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 19 Mar 2006 Ã 20:40 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | on ne peut rien faire non...  |
C'est pas cool de la part d'Apple de prendre, une foi de plus, les consommateurs comme des c... _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Posté le: Dim 19 Mar 2006 Ã 21:19 Sujet du message: |
| Edunn a écrit: | | ch-vox a écrit: | on ne peut rien faire non...  |
C'est pas cool de la part d'Apple de prendre, une foi de plus, les consommateurs comme des c... |
la faute est partagée entre Apple et son fournisseur Mastsushita (Panasonic). Matsushita n'a jamais rendu dispo pour PC comme pour Mac de mise à jour en dehors des différentes versions de firmware livrées avec les évolutions de graveur. Problème : impossible de dumper les firmwares à jour sur les graveurs successifs.  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 23 Mar 2006 Ã 22:58 Sujet du message: |
Je viens de m’apercevoir cet après-midi que le combo de mon iBook gravait en X24, mais que les CD audio uniquement.
Je suis habitué à utiliser iTunes pour créer mes cd audio, mais comme ce dernier était déjà occuper à lire de la musique et à ré-encoder des pistes, je décide de faire avec toast. Je l’ouvre, je choisis le second onglet (audio), et j’importe mes pistes (environ 65min). Je lance la gravure et le lecteur tourne à la même vitesse que pour les CD de données (bruit moyen). Au bout de 15% de la gravure, le combo s’arrête presque puis il se met à accélère à son maximum (comme pour une copie d’un fichier du CD vers le dd interne) et finit de graver deux fois plus vite, en respectant le temps du compte à rebours calculé par toast.
.......  _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Posté le: Ven 24 Mar 2006 Ã 19:18 Sujet du message: |
ça aussi c'est normal : c'est un question de vitesse angulaire. la vitesse angulaire est constante, mais comme tu commences au centre du CD, la vitesse réelle de gravure est supérieure à celle de l'extérieur (c'est pour ça qu'en athéltisme on prend la corde ) hors le graveur à vitesse maximal ne sait graver que sur les 2/3 externes du CD, c'est la raison pour laquelle le laser est souvent qualibré en fonction d'une vitesse de gravure plus lente sur le premier tiers (en gros), et plus rapide sur le reste du disque,d'où le changement de vitesse angulaire.
compris ?  _________________ Vincent
Posté le: Sam 25 Mar 2006 Ã 1:31 Sujet du message: |
Ca j'ai bien compris c'est que de la mécanique.
Ma question est plutôt : pourquoi le combo ne fait cette accélération qu'en gravure de CD audio ? _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Posté le: Sam 25 Mar 2006 Ã 1:37 Sujet du message: |
pour garder la vitesse de lecture linéaire constante - la stabilité du débit de lecture  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 25 Mar 2006 Ã 1:46 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | pour garder la vitesse de lecture linéaire constante - la stabilité du débit de lecture  |
Donc si je résume :
- vitesse constante pour les cd de données (X16)
- vitesse en 2 temps pour les cd audio (X16 puis X24)
Là il y a un truc qui m'échappe......  _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Posté le: Sam 25 Mar 2006 Ã 1:50 Sujet du message: |
pour les CD audio - la vitesse de gravure est constante mais là , il s'agît de la vitesse linéaire. Plus on s'éloigne du centre de la galette, plus la vitesse angulaire (rotation) augmente pour préserver la vitesse linéaire. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
