PB USB 2.0
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium DVI
gamedc
MessagePosté le: Sam 04 Fév 2006 à 0:22    Sujet du message: PB USB 2.0 Répondre en citant
Bonjour, je suis novice en mac j'ai un PWB Titanium superdrive 1ghz sous OS X 10.4.4.
J'ai acheté une carte usb TNT Miglia qui ne fonctionne, je l'ai lu après !!!!, qu'avec des ports USB 2... Crying or Very sad ou sur des vieilles versions de Mac OS en USB 1.
je suis donc allé à la Fnac ou l'on m'a conseillé d'acheter une pc Card Belkin compatible Mac. mais s'est ##=:::"... de Belkin ne fournissent pas les drivers car la carte doit selon eux être reconnue automatiquement ce qui n'est pas le cas.
J'ai essayer de trouver, en vain des drivers. je m'adresse donc à vous avec l'espoir de trouver une solution.
Merci d'avance
Ben
MessagePosté le: Sam 04 Fév 2006 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, normalement cette carte USB est totalement plug&play.
Que se passe-t-il quand tu la mets dans l'ordi ?
Game
MessagePosté le: Sam 04 Fév 2006 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne se passe rien voila le probleme la carte est alimentée quand je branche ma souris desssus elle s'allume mais le curseur reste immobile, idem avec un disque dur USB merci en tout cas de ta reponse si tu peux me trouver une soluce
Merci d avance
BEN
MessagePosté le: Sam 04 Fév 2006 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le disque est alimenté par la carte ou en autonome ?
gamedc
MessagePosté le: Sam 04 Fév 2006 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
en fait la carte belkin est allimentée via le secteur, quand je branche mon disque dure externe il se trouve allimenté mais via le secteur de la carte pc card idem pour la souris. juste que l ordi ne la trouve pas il ne se passe rien quand je la branche et ni le souris ni le disc dure ni la clé eye tv miglia ne sont détecté ....
MessagePosté le: Sam 04 Fév 2006 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Que disent les infos système ?
gamedc
MessagePosté le: Sam 04 Fév 2006 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
TXN,PCI1410-02 :
Nom : cardbus
Type : cardbus
Bus : PCI
Logement : PC Card
Identifiant du fournisseur : 0x104c
Identifiant du périphérique : 0xac50
Identifiant de révision : 0x0002
Voila avant et apres insertion de la belkin meme message
merci
gamedc
MessagePosté le: Sam 04 Fév 2006 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Version du système : Mac OS X 10.4.4 (8G32)
Version Kernel : Darwin 8.4.0
Volume de démarrage : HD
MessagePosté le: Dim 05 Fév 2006 à 7:07    Sujet du message: Répondre en citant
contact Sylvain Messina du Support belkin pour ton souci, il aura peut-être une astuce à te proposer :
EuroSupport_|_@_|_belkin.com
(retirer les _|_)
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2006 à 3:09    Sujet du message: Répondre en citant
de toutes les cartes pcmcia que j'ai inséré dans le titanium, toutes ont été reconnues sans drivers ( carte double parallèle, carte double série, carte firewire, carte ethernet )
REBEYROL
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Ven 16 Juin 2006 à 7:47    Sujet du message: Sortie USB2 / Titanium. Répondre en citant
J'ai pratiquement le même problème, j'ai acheté une carte qui est déconnectée dès que je l'introduit dans le driver PCCard.
Quelle carte PCMCIA me conseillez-vous d'acheter pour avoir une sortie USB2 sur mon Tit. et brancher la TNT ?
Si possible, si vous pouviez indiquer le fournisseur ce serait super.
Merci pour la réponse. Patrick
MessagePosté le: Mar 05 Déc 2006 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté la semaine dernière une carte PCMCIA USB2.0 pour mon Titanium 667Mhz DVI , et elle ne fonctionne que si je l'alimente, avec le cordon USB fournit.
C'est bien du vrai USB2, j'ai testé le transfert ...
J'avais connecté une clé USB2 TNT de chez Pinnacle , et l'alimentation externe est bien nécessaire également.
Le lien => http://www.omenex.com/Thesys/PcPortable.php
Coût : environ 25€ chez les Mousquetaires .
PS : la compatibilité Mac est annoncée nulle part Confused, et pourtant cela fonctionne, comme quoi !!
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 2006 à 8:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que le chipset est reconnu par MacOS X... tant mieux pour la compatibilité, dommage pour l'alimentation externe.
jpchevy
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2006 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quand vous parlez d'alimentation, vous voulez dire que c'est la carte PCMCIA qui doit avoir une alim externe?
titanium dvi 667 mhz, 512 mo, dd 30 go Tiger 10.4.11 (dead)
Macbook Core2duo 2,16 Ghz, dd 120Go leopard 10.5.7
Powermac G5 2x1.8 Ghz
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2006 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
la carte PCMCIA ne peut pas fournir autant de puissance qu'il faut pour tous les périphériques. Pour certains, il faut une source d'alimentation externe.
jpchevy
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2006 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris, on ne peut brancher un disque dur que si ce dernier possède une alim externe. Mais dans le cas d'une clé TNT qui ne posséde pas d'alim, est ce que la puissance de la carte est suffisante si le Ti est branché sur secteur?
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2006 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas la même alimentation : celle du Ti n'alimente pas suffisamment la carte, elle a une prise d'alimentation externe supplémentaire
jpchevy
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2006 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
En gros la carte elle même doit posséder une alim.
Est ce que c'est le cas pour la belkin?
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2006 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
il va falloir voir la fiche technique du produit, sur le site Belkin Confused
jpchevy
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2006 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est celle ci : http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=125547
mais ils ne sont pas trop précis sur le site, est ce que quelqu'un la possède et pourrait faire un retour d'info?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium DVI Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
