fufu PowerBook de Froment
Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 32 Localisation: Chambourcy, oh oui !
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 16:46 Sujet du message: Connecteur d'alim iBook/G3/500 ... contact aléatoire ! |
depuis quelque temps la connexion entre le chargeur et le iBook se fait de plus en plus difficilement, la fiche est bien enfoncée mais l'indicateur sur la barre des ménus reste en position batterie
Il faut tripoter doucement le connecteur jusqu'à trouver une position qui fait contact ... et la batterie passe en charge ... mais, au moindre mouvement, ça se déconnecte et, si on n'y fait pas gaffe, on se retrouve à zéro
Avant de me lancer dans la ré-ouverture du iBook, j'aimerais savoir si qqun a déjà eu ce type de pb et s'il a trouvé une solution.
Merci.
PS. J'ai vérifié le chargeur (donc la fiche ronde qui est au bout du câble) il est OK sur mon PBTi, donc il est hors de cause. D'ailleur en utilisant le chargeur du PBTi sur le iBook le pb reste, donc c'est bien le connecteur coté iBook qui m****  _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 à 16:54 Sujet du message: |
Faut ouvrir et vérifier les connexions / soudure de la petite platine électronique à l'intérieur de l'ibook
Démontage en perspective  _________________ David
Posté le: Ven 13 Jan 2006 à 6:50 Sujet du message: |
pacis a écrit: | Faut ouvrir et vérifier les connexions / soudure de la petite platine électronique à l'intérieur de l'ibook
Démontage en perspective  |
tuto en ligne ici :
http://www.powerbook-fr.com/ibook/demontage/ibook_dual_usb_article18.html _________________ Vincent
Posté le: Sam 14 Jan 2006 à 16:20 Sujet du message: |
... je vois ... je vois qu'il y a un tout petit boiteir-réceptacle du mini-jack d'alimentation ... si c'est lui qui déconne (apparemment c'est un faux contact la-dedans) peut-on l'ouvrir et le reparer ou bien c'est irreparable et il faut d'abord trouver une pièce de rechange avant de tout démonter pour rien ??? _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
