Winnie Modérateur
Posté le: Mer 11 Jan 2006 Ã 21:02 Sujet du message: Serveur Apache, MySQL... |
Bonjour à toutes et à tous
Suite à un problème rencontré sur mon serveur SQL, je cherche a tous reinstaller de manière propre et efficace pour ne pas rencontrer d'autre problème lors des mise à jour d'OS X.
Pouvez vous me donner votre avis sur :
- MAMP http://www.mamp.info/fr/home/.
- XAMPP http://www.apachefriends.org/en/xampp-macosx.html
- Serverlogistics http://www.serverlogistics.com/
Merci d'avance pour votre aide.[/list] _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
tintamarre PowerBook de Chêne
Winnie Modérateur
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 Ã 1:10 Sujet du message: |
Bon voici un petit problème à résoudre et cela devrait fonctionner après.
J'ai installer Apache, PHP et MySQL sous Mac OS X suivant cette procédure :
http://wojylac.free.fr/article.php?art=2
Lorsque je fais :
/usr/local/mysql/bin/mysql test
Je recois :
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connexion id is 56 to server version: 5.0.18-standard
J'ai installer phpmyAdmin : phpMyAdmin 2.7.0-pl2
et voici le message :
#2002 - Le serveur ne répond pas. (ou l'interface de connexion ("socket") vers le serveur MySQL local n'est pas correctement configurée)
Il semble qu'il y est donc un probleme avec l'installation de MySQL
Une idéee _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
Winnie Modérateur
Posté le: Jeu 12 Jan 2006 Ã 2:22 Sujet du message: |
J'ai décider de deinstaller Mon mysql et de tout réinstaller avec :
http://www.rbsoftware.net/?page=wsxk
Il suffit de suivre les indications.
Pour ma part, je sais que mon serveur fonctionne correctement
Pour cela il suffit de lancer le terminal :
| Code: | | /usr/local/mysql/bin/mysql test |
La si mysql fonctionne il réponde :
| Code: | Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connexion id is 2 to server version: 4.1.12-standard
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> |
Pour connaitre les parametres de myqsl serveur il suffit d'écrire
| Code: | mysql> status
/usr/local/mysql/bin/mysql Ver 14.7 Distrib 4.1.12, for apple-darwin7.9.0 (powerpc) using readline 4.3
connexion id: 2
Current database: test
Current user: Carmen@localhost
SSL: Not in use
Current pager: stdout
Using outfile: ''
Using delimiter: ;
Server version: 4.1.12-standard
Protocol version: 10
connexion: Localhost via UNIX socket
Server characterset: latin1
Db characterset: latin1
Client characterset: latin1
Conn. characterset: latin1
UNIX socket: /tmp/mysql.sock
Uptime: 16 min 26 sec
Threads: 1 Questions: 9 Slow queries: 0 Opens: 11 Flush tables: 1 Open tables: 0 Queries per second avg: 0.009 |
Malheursement il m'est impossible d'utiliser phpMyAdmin car voici le message que je recois :
| Citation: | Erreur
MySQL a répondu:
#2002 - Le serveur ne répond pas. (ou l'interface de connexion ("socket") vers le serveur MySQL local n'est pas correctement configurée). |
Des idées, une réponse j'en serai heureux
Voici la réponse à la question ci-dessus
C'est simplement une question de Majuscule sur le Localhost dans le config.default.php, donc voici le contenue de mon config.default.php
| Code: | $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'Localhost'; // MySQL hostname or IP address
$cfg['Servers'][$i]['port'] = ''; // MySQL port - leave blank for default port
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = ''; // Path to the socket - leave blank for default socket
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql'; // The php MySQL extension to use ('mysql' or 'mysqli')
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE; // Use compressed protocol for the MySQL connexion
// (requires PHP >= 4.3.0)
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = ''; // MySQL control user settings
// (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = ''; // access to the "mysql/user"
// and "mysql/db" tables).
// The controluser is also
// used for all relational
// features (pmadb)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'Carmen'; // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only needed |
Et oui cela marche mieux avec Localhost et non localhost _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
