annie PowerBook de Coton
Posté le: Ven 06 Jan 2006 à 19:47 Sujet du message: bureau bloqué avec iphoto |
au secours,
en voulant graver un cd de photo avec iphoto, j'ai exporté beaucoup de photos sur le bureau sans créer de dossier avant.
Du coup le bureau est plein d'icones et je n'ai plus accès aux dossiers pour les déplacer ou les supprimer.Je ne peux pas les sélectionner avec la souris, même un par un et je ne peux pas atteindre l'icone HD "recouverte" d'icones de ces photos.
J'ai essayé d'utiliser le CD de démarrage et de réparatiion et tout a l'air OK.
il y a un petit rond qui tourne dès que je touche la souris.
Pourtant j'ai réussi à me connecter et à utiliser safari qui était dans le dock.
Il y a surement un moyen d'accéder à ces fichus fichiers
Merci pour vos idées
Et bonne année à toute l'équipe |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 20:19 Sujet du message: |
Le plus simple dans ce cas, tu vas dans ta maison et tu as le dossier "bureau". Tu pourras plus facilement gérer tes photos  _________________ Ludovic
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 21:28 Sujet du message: |
Et si tu n'arrives pas à aller dans ta maison (pas d'accès à l'icône du disque dur sur le bureau), fais un clic-droit sur une des icônes de ton dock et choisis "Afficher dans le Finder". Ainsi tu auras une fenêtre qui s'affichera et tu pourras naviguer jusqu'à la maison, puis le dossier "Bureau".
Il est aussi possible que le finder, qui n'est jamais qu'une appli presque comme les autres, soit planté. D'habitude, il se relance automatiquement (au point que ça ne se voit pas). Sinon, Commande+Option+Esc. _________________ Éric
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 22:03 Sujet du message: |
C'est peut-être l'option du Finder qui fait afficher l'aperçu des icônes qui fait ça (c'est du déjà vu)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 23:09 Sujet du message: |
C'est bien le finder qui est bloqué et je n'ai pas du tout accès à ma petite maison ( snif)
Dès que je suis dans finder la petite roue tourne, je ne peux pas sélectionner ou faire alt/clic sur les icones, je ne peux pas non plus avoi accès à ce quoi est en haut à coté de finder(fichier, edition...)
et forcer à quitter n' a pas d'effets
D'autres idées??? |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 23:12 Sujet du message: |
précisions, si je fais crtl/pomme/esc la fenetre forcer à quitter s'ouvre mais le finder est en rouge et ça met (ne repond pas) si je le surligne il apparait relancer en bas mais ça ne décoince rien
merci pour vos réponses |
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 23:53 Sujet du message: |
Redémarre la machine, c'est le plus simple moyen... _________________ Ludovic
UnAm PowerBook 100
Posté le: Ven 06 Jan 2006 Ã 23:54 Sujet du message: |
juste au passage, t'as quelle configuration?
peut être essayé de tout mettre à la corbeille ("pomme"+"a" & "pomme"+"delete“) pour libérer un peu "d'espace"... ce sera toujours appréciable pour lui... |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 0:04 Sujet du message: |
j'ai déjà essayé de redémarrer, ça recommence pareil
quand à pommeA ça mouline et ne sélectionne pas les fichiers
pourtant je peux ouvrir iphoto par exemple et importer ces fameuses photos qui sont sur le bureau???? |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 0:05 Sujet du message: |
| j'ai un powerbook 15" 1,67 Ghz G4 1go de mémoire , je l'ai acheté en juin 2005 |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 0:13 Sujet du message: |
C'est vraiment étrange ton histoire. Tu aurais combien de photos mises sur le bureau ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 0:23 Sujet du message: |
j'ai eu un problème similaire après une recherche avec spotlight, j'ai ouvert sans faire attention tout les jpg de mon disque dur . Il y en avait partout ( un peu plus de 3500 images/photos etc .. ) .
J'ai tout simplement attendu qu'il finisse de les afficher ( c'était avec Aperçu ), et je les ai ensuite fermé une par une ...............
Que c'était long ............
C'est vers la fin que j'ai tilté, et j'ai fini les 50 dernières par l'icone bureau dans la petite maison .  _________________ David
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 0:42 Sujet du message: |
il y a 844 photos pesant 670 MO
je ne peux même pas les fermer une par une , je n'arrive pas à les sélectionner ni par la souris, ni par pomme/A et je ne peux toujours pas atteindre ma maison |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 0:50 Sujet du message: |
Tant que le finder est à côté de ses chaussures, tu ne pourras pas lancer d'autres applications que celles qui fonctionnent déjà .
Donc, soit il faut trouver une solution avec celles qui sont déjà ouvertes, soit il faut faitre appel à l'extérieur, genre brancher ton ordinateur en mode Cible (Target) avec un autre Mac. Questions : quelles sont les applis ouvertes (ce serait trop beau que le terminal le soit !) ? As-tu un autre Mac ? Es-tu arrivée à le redémarrer (tu dis avoir essayé) ?
Pour la dernière, si c'est non, essaies en appuyant 2-3 secondes sur le bouton de démarrage. C'est un peu raide, mais c'est mieux que d'enlever la batterie ! _________________ Éric
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 0:58 Sujet du message: |
qu'est ce que le terminal? j'ai un vieux mac G3 et j'ai essayé en mettant le mac en mode cible, mais je ne sais pas si le cable que j'avais fonctionnait? il entrait dans le port ethernet je crois genre grosse prise de telephone mais ça n'a rien donné. J'ai essayé aussi avec un PC . aucun résultat, je n'aarive pas à voir mon disque dur sur l'autre ordi
J'arrive à redémarrer et à l'arreter avec l'interrupteur? |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 1:05 Sujet du message: |
Pour l'instant il n'u a que safari qui est ouvert et il y a un petit triangle à coté de finder. Mais je peux aussi ouvrir mail, avec l'icone du dock, et iphoto et word , comme icones d'applis dans le dock j'ai aussi illustrator, photoshop, itunes, carnets d'adresses, idvd, calendrier, audacity,que je n'ai pas essayé d'ouvrir
Dans l'autre partie du dock il y a mes documents, mes images, dossiers en cours et corbeille, mais ceux là je ne peux pas y acceder |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 1:13 Sujet du message: |
Le terminal, grosso-modo, c'est un petit programme qui permet de faire ce que fait le finder, mais sans l'interface graphique. C'est un peu arride mais ça aurait permis de mettre de l'ordre dans tes images. Mais ce n'est pas à la portée du premier venue.
Le mode cible nécessite l'utilisation des ports Firewire de 2 macs. Sur ton powerbook, c'est le 2nd (je ne compte pas le petit trou pour anti-vol) port à droite juste après le port USB. Est-ce que ton vieux G3 a aussi une telle prise ?
Les PC ne sont pas capables de fonctionner dans ce mode-là mais éventuellement, il pourrait être possible de brancher ton powerbook, qui lui sera en mode Cible, à un PC. Mais va falloir un logiciel supplémentaire… _________________ Éric
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 1:27 Sujet du message: |
| avec spotlight, j'ai reussi à ouvrir terminal. Mais c'est du chinois ... j'ai essayé de commander la suppression de mes fichiers en mettant rm nom du fichier???ça doit pas suffire |
Posté le: Sam 07 Jan 2006 Ã 1:35 Sujet du message: |
Attention avec le terminal ! Le truc, c'est qu'il te faut te déplacer (par la commande cd) jusqu'au dossier où sont tes images. Normalement, tu devrais être dans ton dossier Home. Ça se voit à ce qui est écrit devant ton curseur dans la fenêtre de terminal. Par exemple, moi c'est :
AluBook-de-Eric:~ ONS$
où ONS est le nom de mon dossier Home. Ça donne quoi chez toi ? (Faut d'abord être sûr de là où tu es avec de commencer) _________________ Éric
