Erreur mémoire code mem_/3/6 sur Ti 400
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium VGA
coriolan
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 16:48    Sujet du message: Erreur mémoire code mem_/3/6 sur Ti 400 Répondre en citant
Sur un Titanium G4 400, lors du Hardware test celui si detecte un problème mémoire. Code mem_/3/6 et bien sur je ne peux installé aucun systhème.
Quelqu'un pourrait il me dire precisément à quoi correspond ce code.
Broblème de barette mémoire? Le Ti en à 2, une d'origine (128) et une suplementaire (512) installée depuis sont achat en 2001.
Merci pour votre aide
PowerBook G4 400
iBook G3 700
Tiger
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Coriolan et bienvenue
Ton code d'erreur se manifeste lors de quel test ?
ça te fait la même chose avec une seule barrette (à tester avec l'une et l'autre, chacune à son tour) ?
coriolan
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
code d'erreur lors du teste a partir du CD Hardware test d'origine. Démarrage sur ce disque. "C"
Mais avant de reformater le DD, j'avais fais un test avec TechTools et le logiciel de test buggait sur le test mémoire.
Je n'est pas encore tester avec la 128 seule
Si c'est la barette d'origine qui déconne, je fais quoi d'après toi?
PowerBook G4 400
iBook G3 700
Tiger
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
avec la machine, tu trouveras un CD Apple Hardware Test - il pourrait t'aider à diagnostiquer le composant récalcitrant.
Pense à faire le test avec une seule barrette - d'abord avec la 512 ensuite avec la 128 Confused
coriolan
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le Cd que j'ai utilisé
Je viens de faire le test avec la 128 seule
A priori il n'y aurait pas de problème
J'essaye d'installer un systhème.
Je ne peux pas retirer la 128? Si? Elle est soudée non?
PowerBook G4 400
iBook G3 700
Tiger
coriolan
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses que sur un DD vierge j'essaye d'installer directement Tiger ou est ce qu'il ya des maj Firmware a faire pour le Ti400?
Merci pour tes reponses
PowerBook G4 400
iBook G3 700
Tiger
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
elle n'est pas soudée - tu peux la retirer.
Si l'erreur ne se produit pas sans la 512, il y a des fortes chances que c'est elle qui provoque le souci.
Pour installer Tiger, il te faut 256 Mo mini !
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok
Je viens d'installe Os X.0.1 et effectivement après avoir remis la 512, elle n'est pas reconnue.
Mais comment ê^tre sur que c'est la mémoire elle même et pas l'emplacement mémoire?
Qu'est ce que tu me conseil comme mémoire en remplacement?
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les TiBooks utilisent les mémoires SO-DIMM PC-133. Maintenant, il faut chercher une extension certifiée Apple. Chez notre partenaire, Matériel.net, tu peux en trouver facilement (pour ton achat, pense à passer par la bannière).
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
il en propose 2 chez Materiel. net (après bien sur avoir utilisé le lien) mais comment a t on la garantie de la compatibilité mac.
Excuse moi d'être un peu novice
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2005 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut les choisir dans la section pour Mac - ils garantissent le fonctionnement et, si jamais un problème se pose, ils te l'échangent contre une autre mais, en général, tout fonctionne bien Wink
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2005 à 0:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois être vraiment con car je trouve pas de section "pour mac" chez materiel.net
t'as pas un lien?
Merci encore pour tes réponse
A+
MessagePosté le: Mar 27 Déc 2005 à 0:30    Sujet du message: Répondre en citant
celle-ci par exemple ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium VGA Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
