Salvag
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 Ã 8:34 Sujet du message: Partage connexion airport -> ethernet sur freebox |
J'e souhaiterai pouvoir séparer une connexion internet avec un cable RJ45. C'est - -à -dire : un alu15 recoit une connexion internet par airport (freebox en mode wifi et routeur) et je voudrais pouvoir brancher un second alu15 en ethernet sur le prmier alu, mais que faut-il mettre dans les paramètres ethernet de chacun des 2 alu. Lorsque que je fais un partage de la connexion de l'airport vers l'éthernet, il me met dans réseau sur les 2 ordi, que la connexion est établi mais qu'il n'est pas possible de se connecter.
NB: par la suite je voudrais remplacer le second alu par une play2 avec carte réseau pour jouer a PES.
Merci d'avance |
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 Ã 9:34 Sujet du message: |
C'est extremement simple :
Sur le premier (celui en Airport), tu vas dans prefs système/partage, puis "internet" et tu actives le partage internet depuis Airport vers le port Ethernet.
Dans "réseau", vérifier que tu es en DHCP.
Sur le deuxième (celui qui sera branché en ethernet), vérifier que "prefs système/réseau" est sur DHCP, brancher et profiter
Tu peux normalement mettre n'importe quel appareil en ethernet à la place de l'alu en ethernet. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 Ã 14:03 Sujet du message: |
en effet, pendant longtemps j'ai appliqué la méthode décrite par ludo pour connecté mon PC desktop en ethernet derrière mon 12", no problem  _________________ Vincent
Salvag
Posté le: Ven 25 Nov 2005 Ã 12:03 Sujet du message: |
Merci d'avoir répondu si vite. Mais j'ai réussi a partager la connexion en lui donnant une adresse ip fixe et non automatique. Par contre avec la play sa fonctionne pas. La play est réglée en DHCP mais avec une adresse fixe sur l'alu sa marche pas. Et si je veux mettre une adresse fixe sur la play, il faut que je mette laquelle ? et il me demande une passerelle ?
est ce qui faut que j'en mette une dans les config ethernet de l'alu, sachant que ma freebox est en mode routeur et wifi.
Merci d'avance |
Posté le: Sam 26 Nov 2005 Ã 5:55 Sujet du message: |
essaie de voir l'adresse que prend la carte ethernet de ton alu après partage.
si elle ressemble à ça : 192.168.2.1 essaie sur la play de la configurer comme suit :
adresse ip fixe : 192.168.2.2
masque sous réseau : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.2.1 (l'adresse du routeur qui est le powerbook en fait)
ça marche ? _________________ Vincent
Salvag
Posté le: Dim 27 Nov 2005 Ã 20:46 Sujet du message: |
| merci, j'ai réussi sa fonctionne |
Posté le: Lun 28 Nov 2005 Ã 8:09 Sujet du message: |
ben voilà  _________________ Vincent
