avlys65 PowerBook de Bronze
Inscrit le: 09 Mar 2005 Messages: 229 Localisation: Suisse
Posté le: Mer 16 Nov 2005 Ã 21:02 Sujet du message: Ã 1 routeur brancher un ordi et 40m de cable + un D-Link |
Hello,
Comme mon routeur D-Link 614+ WiFi ne porte pas assez loin alors j'essaye de faire cela :
Juste après le modem cable j'ai mis un routeur D-Link 604.
A) Sur le port n°1 je branche dessus un ordi en eternet. (dans un bureau).
B) Sur le port n°2 je branche un cable de 40 m et au bout le routeur D-Link 614+ WiFi. (dans mon atelier un étage plus bas).
Malheureusement je ne peux pas naviguer sur le D-Link 614+ WiFi qui est au bout de ces 40 m, autant par un cable que pas Wifi. (Par contre si je branche mon portable a bout des 40 m ca marche... j'ai essayé, suis pas bête quand même...!).
Es-ce que quelqu'un a déja fais cela?
et ça marche?
Comment faire?
Merci pour votre aide  _________________ Avlys65
Canon PowerShoot S80.
Posté le: Mer 16 Nov 2005 Ã 21:26 Sujet du message: |
Comment est réglé ton routeur ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 Ã 14:15 Sujet du message: |
la limite théorique de l'ethernet est 100 m de câble donc pas de souci de ce côté, d'autant plus si tu arrives à te connecter avec ton portable.
AMHA ça vient du second réseau que tu essaies de créer à partir du second routeur (614). il faut bien que tu le paramètres comme élément du premier réseau créé par le 604. autrement dit avec une adresse IP statique et une plage d'adressage DIFFÉRENTE de celle du 604. n'oublie pas non plus de préciser l'adresse IP du DNS qui est en fait celle du 604. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 Ã 23:04 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses en chinois
Bon pour configurer ces bornes c'est pas difficile, je tape http://192.168.0.1 dans safari et après le cheminement de configuration est simple... mais en anglais... je ne comprend pas tout !
j'ai été dans "Status" et voila ce que ca donne :
LAN
MAC Address
00-0F-3D-61-A4-08
IP Address
192.168.0.1
Subnet Mask
255.255.255.0
DHCP Server
Enabled
WAN
MAC Address
00-0F-3D-61-A4-09
connexion
DHCP Client Disconnected
IP Address
0.0.0.0
Subnet Mask
0.0.0.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS
Wireless
MAC Address
00-13-46-13-3C-62
SSID
default
Channel
6
WEP
Disabled
******Et dans Home puis WAN**** ceci :
LAN Settings
The IP address of the DI-614+.
IP Address
Subnet Mask
Local Domain Name (optional)
DNS Relay
Enabled * Disabled
Es-ce que ça vous parle autrement que ne chinois
Avec cela vous pourriez m'éclairer et m'aider dans ma configuration ?
Merci d'avance _________________ Avlys65
Canon PowerShoot S80. |
Posté le: Sam 21 Jan 2006 Ã 3:45 Sujet du message: |
Hello, suite du truc...
Bon ça marche toujours pas...
Au bout des 40 m je peux brancher mon ordi directement et ça marche autant croisé que droit. (et sans configuration spécial)
Les 2 routeurs ensembles avec un cable croisé de 1 m ca marche mais pas au bout des 40 m.
En théorie on peut mettre jusqu'a 100 m de cable eternet.
Es-ce que quelqu'un a déja mis un routeur après un long cable avec succès?
Existe-il des routeurs (simples) qui amplifient de signal? _________________ Avlys65
Posté le: Sam 21 Jan 2006 Ã 10:00 Sujet du message: |
100 mètres en éthernet c'est possible mais avec un excellent cable. _________________ Ludovic
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Sam 21 Jan 2006 Ã 11:28 Sujet du message: |
Il y as plusieurs catégoris de cables ethernet, pour aller jusqu'a 100m il te faut un catégoris 5, si tu as un 4 il est trop long avec 40m.
Pour aller au dela de 100m (mais connait plus la longeur limite) faut un catégoris 6.
Oui dans ma boite on as des cables ethernet de bien plus de 100m et ça marche très bien.
Une chose est aussi possible : ton cable est défectueux, soit un des fils est abimé, soit le connecteur mal mis et tu as un faux contact sur un des fils.
Normalement 40m avec un catégorie 5 c'est fingers in the noose  _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Midori PowerBook de Cèdre
Posté le: Sam 21 Jan 2006 Ã 19:31 Sujet du message: |
| Citation: | | Oui dans ma boite on as des cables ethernet de bien plus de 100m et ça marche très bien. |
Normalement faut un répéteur, là ... ^^;
Perso j'ai deux câbles de 75 m routeur -> salon parce que c'était bien moins cher que du wifi pour les consoles de jeu, et finalement, j'ai reçu un AP wifi que j'ai branché au salon sur un des deux câbles histoire d'avoir une meilleure couverture
Midori ^^; _________________ - L'encyclo de Mido
- Ludivers, le club
- L'atelier de Myrdin |
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Sam 21 Jan 2006 Ã 21:28 Sujet du message: |
| avlys65 a écrit: |
Existe-il des routeurs (simples) qui amplifient de signal? | J'ai mis maxi 30 metres d'un coté, une longueur de 20 metres de l'autre.
J'arrive pas a comprendre ton probleme, si ton portable fonctionne au bout des 40 metres cela vient d'un probleme (de reglage) avec le routeur. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Dim 22 Jan 2006 Ã 2:58 Sujet du message: |
Merccccciiiii pour les réponsessss
J'ai sûrement un cable catégorie 4, lundi je commande un 5 (ou 6 pour plus de sécurité). Les fiches je les ai testées (sonnées).
Surement que le PB est plus sensible et qu'il arrive a faire avec ce qui reste comme signal au bout de mon cable de 40 m, mais que ça ne suffit pas pour le routeur WIFI.
Existe-il un programme (simple) pour tester la qualité du signal réseau avec mon PB?
Pour studio54, j'ai testé les 2 routeurs avec un cable de 1 mètre et ça fonctionne tres bien, même sans configuration.
Mais attention il faut faire attention que les 2 routeurs aient des adressage différente : type 192.168.0.1 pour l'un (D-Link) et l'autre 192.168.1.1 (Linksys). Avant j'ai essayé avec 2 D-Link et ca ne communiquait pas, d'ailleure ils le disent sur les notices techniques de D-Links. _________________ Avlys65
Posté le: Dim 22 Jan 2006 Ã 12:12 Sujet du message: |
bizarre chez Dlinks, je cascade des routeurs linksys et netgear chez moi et ils sont tous sur le me range mais avec juste des ip reservé.
Oui donc si tu as testé ton routeur avec un ptit cable et que ca marche, c'est casi certain que ton cable n'est pas de categorie 5, normalement c'est marqué dessus au fait !  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Dim 22 Jan 2006 Ã 19:35 Sujet du message: |
| Midori a écrit: | | Citation: | | Oui dans ma boite on as des cables ethernet de bien plus de 100m et ça marche très bien. |
Midori ^^; |
Avec un cable STP Cat6 autour de 100m pas de souci, après oui répéteur. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Mar 31 Jan 2006 Ã 22:33 Sujet du message: |
Voila la suite de mon ether-pas-net.
Après contrôle j'ai bien un cable catégorie 5 de 4x2paire en 0.16.
J'ai recommandé une nouvelle fois 35 m et après avoir mis 2 fiches rj45 (croisées) je l'ai essayé sans le tirer dans son tube définitif.
entre les deux routeurs ça ne marche toujours pas.
entre le 1er routeur et mon mac ça marche bien.
j'en déduis que le cable souple n'est pas assez bon et qu'il faut que j'en prenne un 4x2x0.5 mais que je ne pourrais plus mettre de petites prises rj45 mais des boîtes de raccordement.
Quel cable avez vous utilisé pour faire votre (long) réseau? _________________ Avlys65
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 0:19 Sujet du message: |
Si sur le meme cable ça marche du mac a un des routeur mais pas d'un des routeurs a l'autre, l'un des deux routeur a surement un souci c'est pas normal du tout ça. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 9:08 Sujet du message: |
Ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas si tu as fait...
Comme j'ai la creve j'ai la fleme de me retaper la lecture.
Il faudrait que tu essayes Mac > Routeur avec 1 ou 2 m voir 5 m de cable. Si jamais tu avais une des longeurs.
Pour voir a combien de metres ca ne marche plus.
Ca me parait dingue, remarque j'imagine ton état...
J'ai eu des soucis en tirant 50 metres de cable video une fois, en changeant de cable et en mettant un amplificateur en sortie des lnbs le probleme etait résolus.
Si j'etais toi, je testerais avec plusieurs longeur de cables, deja voir si avec 50 cm ca marche et allonger de plus en plus.
Le tout c'est d'avoir plusieurs cables en avance pour essayer... _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mer 01 Fév 2006 Ã 23:07 Sujet du message: |
Hi studio54,
Oui bien sur j'ai essayé avec un cable court, j'ai aussi raccourci un cable à 5 m et ça marchait dans les 2 cas.
Maintenant je viens de commander un cable souple de catégorie 7 avec une bande passante de 1200 MHz... ca va donner à donf...
L'autre n'avais que 250 MHz.
Enfin je vous donne des nouvelle demain  _________________ Avlys65
Posté le: Jeu 02 Fév 2006 Ã 18:59 Sujet du message: |
Youuupppyyy
Ca marche à fond les gaz.
Merci beaucoup à tous pour votre aide et encouragements.
Pourquoi ils ne m'ont pas vendu tout de suite un câble de qualité et qui n'est pas beaucoup plus cher ! ( passe de CHF 1.20 à 1.55). ?
Il est aussi prévu pour mettre des fiches RJ45.
Donc en résumé :
Pour un réseau entre 2 routeurs éloignés de plus de 20 m il faut impérativement un câble de assurant assez de MHz, (dans mon cas le 1er était catégorie 5 à 250 MHz et le bon catégorie 7 et 1200 MHz)
Prendre des routeurs de marques différentes pour qu'ils puissent se donner de nouvelles adresses ip (dans mon cas un routeur simple D-Link 604 et 40 m plus loin un routeur LINKSYS wireless).
Je suis à disposition pour répondre à vos demandes si vous avez des problèmes similaires.  _________________ Avlys65
Posté le: Dim 05 Fév 2006 Ã 6:23 Sujet du message: |
merci pour toutes ces infos  _________________ Vincent
