TNX PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 16 Nov 2005 Ã 13:48 Sujet du message: serveur SAMBA et Finder |
J'ai un problème récurent avec Finder. Quand je tente d'aller sur le voisinage réseau microsoft partagé par un système UNIX (FreeBSD en l'occurence) avec samba, le finder se bloque systématiquement. Je crois que c'est un problème connu, et je voulais savoir si certains d'entre vous l'ont déjà rencontré.
Je suis au boulot donc j'ai pas mes fichiers de configuration sous les yeux, mais je sais qu'entre ma FreeBSD box et des Windows 2000 Pro, aucun problème ! les postes Windows montent les lecteurs réseaux à chaque démarrage et ça marche bien.
Le serveur est paramétré pour être serveur principal du domaine WINS.
Si vous avez une idée ...
 _________________ TNX
Posté le: Mer 16 Nov 2005 Ã 14:14 Sujet du message: |
Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est d'attacher ton système X au domaine - pour ça, tu as un utilitaire "Format de répertoire"  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 16 Nov 2005 Ã 14:45 Sujet du message: |
ok, j'essaie ça ce soir  _________________ TNX
Posté le: Mer 16 Nov 2005 Ã 21:11 Sujet du message: |
bingo !!! c'était ça merci !
J'ai un nouveau problème avec SAMBA, je fais un nouveau post _________________ TNX
moinal
Inscrit le: 24 Oct 2005 Messages: 6 Localisation: Aix en provence
Posté le: Jeu 17 Nov 2005 Ã 9:38 Sujet du message: |
Me suis arraché les cheveux hier sur le même problème...
samba (3.0.14a) sur une debian, reseau composé de plusieurs winXP et un pismo sous tiger.
Ai bien mis dans les param le bon groupe de travail pour le SMB sous X. rien à faire, le seul moyen de joindre samba est pomme+K, là c'est nickel avec l'adresse sous la forme smb://user@ipserveur/nompartage
cette histoire de domaine dans format de repertoire c'est la conf du smb - groupe de travail ou bien j'ai loupé un truc, si oui lequel ? |
Posté le: Sam 19 Nov 2005 Ã 13:26 Sujet du message: |
non, j'ai résolu le pb
déjà il faut samba 3.0.20 minimum
ensuite la section global et home de mon fichier de conf:
[global]
workgroup = GALAXY
server string = Hell
log file = /var/log/samba/log
max log size = 50
os level = 255
preferred master = Yes
domain master = Yes
wins support = Yes
hosts allow = 192.168.0.1/255.255.255.0
[homes]
comment = User Home Directories
read only = No
browseable = No
après, il faut paramétrer le groupe de travail et le serveur de domaine avec l'utilitaire "format de répertoire"
et hop ! ça marche, tu peux te promener sur les partages réseaux de ton serveur ! cool non ? je m'en sers tout le temps maintenant et tous mes documents sont sur le réseau. _________________ TNX
Posté le: Mar 22 Nov 2005 Ã 18:47 Sujet du message: |
alors, ça donne quoi ? quel est le fin mot de l'histoire ? _________________ TNX
moinal
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 Ã 10:16 Sujet du message: |
Pour l'instant la maj de samba n'est pas effectuée donc ça merde toujours pour l'accès direct via le finder, avec "aller à ", ca colle...
Vais pas tarder à passer en 3.0.20 et je ferai un compte rendu, mais a priori ce passage résout le problème effectivement, lu sur d'autres forums... |
Posté le: Jeu 24 Nov 2005 Ã 14:44 Sujet du message: |
ok  _________________ TNX
