ibook 500 ne demarre plus :-(
Niconono
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 11:54    Sujet du message: ibook 500 ne demarre plus :-( Répondre en citant
Salut a tous,
Tout est dans le titre, j'ai un mega probleme avec mon ibook, il ne demarre plus ! Voila l'histoire :
L'ibook etait en route sur mes genoux (branché sur secteur), et la ma femme demande de lui passer. Je lui tend donc en le tenant ouvert en marche par le cote droit, et la, pof ! il s'eteint !!
Bah pas grave me dis-je, il avait deja fait ca une fois : il faut juste reinitialiser la pram. Je debranche, enleve la batterie, appuie sur le bouton pdt 5secondes, je rebranche et.. rien.. enfin presque..
En ecoutant bien, j'entend pendant une demi-seconde le DD qui commence a tourner, ainsi que le lecteur dvd qui fait le bruit habituel au demarrage. Puis tout s'arrete.
J'ai bien sur reessayé le reset, sans batterie, avec batterie, avec une autre alimentation, appuyer pdt 10sec sur le bouton d'allumage, essayer apres 1 semaine sans batterie, etc..
La batterie se recharche si l'ordinateur est branché. Le courant doit donc passer.. J'ai enlevé la barette de RAM additionelle, tout démonté et deconnecter le DD pour voir, rien a faire !
Si une ame charitable avait une idée, ca serait sympa, parce que cet ordi m'a deja coute TRES cher en reparation hors garantie y'a 2 ans..(ecran!), batterie recente,etc..
Merci !
Crying or Very sad
Alubook 15" 1.25 - 512Mo - 80Go - BT - AE - Quickcam 4000 pro
iBook 500 dual usb - 384Mo
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
1/ as-tu essayé le réglage de la luminosité ?
2/ as-tu essayé de le brancher sur un écran extérieur ( moniteur ou télé pour une détection de panne de carte vidéo , ou nappe etc ...)
3/ as-tu essayé de brancher l'ibook sur ton powerbook ( par le firewire , pour une détection de disque dur )
4/ as-tu vérifié si ton ibook ne rentrait pas dans le cadre de la réparation Apple ( pb de carte mère , mais peut-être trop tard pour toi !! )
5/ jusqu'à quel niveau cela ne fonctionne pas ? C'est à dire, est-ce que tu vois la pomme grise ou non ?
6/ peux-tu insérer ton CD de diagnostic ?
Aprés , je ne sais plus ...
Niconono
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors:
1 et 2) : Ben l'ordi ne s'allume pas assez longtemps pour avoir un signal video. il reste allumé environ 0.5 secondes...
3) oui, mais rien a faire.
4) oui mais trop tard !, ceci dit ca correspond pas aux symptomes decrits par apple...
5) Comme je disais, allumage pendant environ 0.5 sec, pas assez pour que l'ecran s'allume.
6) ben non, il n'arrive pas a un stade ou il peut lire un cd...
Merci pour la reponse... je devrais peut etre l'ouvrir , deconnecter l'ecran et voir si ca demarre plus longtemps... arg quelle galere !
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour savoir :
"rien à faire" , pour le disque dur : as-tu vérifié si ce disque dur fonctionnait correctement. En le changeant par un autre, ou simplement par firewire avec ton Alu.
Même si ton écran est naze, tu peux quand même accéder à ton disque dur. sinon, c'est que ton disque dur est HS .
Niconono
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'ai demonté l'ibook pour deconnecter le DD et voir si l'ordi s'allumait sans lui (par s'allumait j'entends entendre au moins le gong, puis le point d'interrogation). Pareil.
J'ai essayé le mode target, mais comme je dis plus haut, l'ibook ne s'allume pas vraiment: on entend le DD et le CD commencer a tourner, ca dure je sais pas, moins d'une demi seconde, et puis il s'eteint et plus rien.
Je n'ai pas de boitier externe sous la main pour essayer de recuperer mon DD, ni donc voir s'il marche...
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
cela ressemble donc pluss aux fameux problèmes de chez Apple. Pourquoi dis tu que ce n'est pas ça ?
Niconono
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois penser a ca :
Scrambled or distorted video
Appearance of unexpected lines on the screen
Intermittent video image
Video freeze
Computer starts up to blank screen
Mais dans mon cas ce n'est pas un probleme d'ecran, mais 'simplement' d'allumage : il ne s'allume pas..
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai exactement avec mon ibook 700, il ne démarre pas ( je le croyais, car en fait le jour ou je l'ai branché sur un écran externe, il fonctionnait bien ),.
Puis , un jour , il a démarré tout seul ( j'ai quand même appuyer sur le bouton Very Happy ), puis il s'est mis à freezer . Parfois , il ne redémarre plus.
As-tu essayer le 'openfirmware' , l'un des trucs de la FAQ ?
Penses-tu qu'il s'éteigne au bout de quelques secondes ?
Niconono
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de connecter un ecran, mais rien ne se passe. J'estime le temps ou l'ibook est "allumé" a environ 0.5 seconde...
J'ai essaye les divers combinaisons de touches a l'allumage dans l'espoir de le decoincer (alt, T, open firm, pram) mais rien a faire... je crois qu'il est mort Sad
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ta machine ne serait pas dans le lot des rappels pour carte mère ?
MessagePosté le: Mer 02 Nov 2005 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
déjà dit 3eme message plus haut, suite à mon message ( 5 eme avant ) , mais il ne pense pas que cela vienne de ça Confused
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 7:29    Sujet du message: Répondre en citant
ludovic : faut suivre un peu... (même en RTC !)
Laughing
Niconono
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bah de toute facon le programme d'echange de carte mere est fini depis un paquets de mois maintenant.
Je pense qu'elle est morte, mais que de toute facon ca sort du programme de rappel... Achetez du mac qu'ils disaient Very Happy Wink
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Niconono, tu habites où ?
Niconono
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
En angleterre, juste de l'autre coté de la Manche Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hop, un contact de plus dans mon carnet d'adresse .
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais quand même tenter le coup, tu as tout à gagner.
Niconono
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 2005 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait ! Je vais voir ce que je peux faire !
