Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 10:49 Sujet du message: patch ibook fermer mais en fontion |
bonjour, existe t il un patch pour pouvoir par exemple avoir la musique dans les oreils et libook fermer dans le sac a dos qui tourne encore ?
ou de pouvoir le fermer si je branche, ecran, souris, clavier. ? |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 11:44 Sujet du message: |
Oui ca existe, faire une recherche
Mais c'est fortement déconseillé... _________________ Ludovic
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 12:42 Sujet du message: |
En effet, comme sur toute machine portable, le fait de fermé l'écran ajoute un obstacle en plus pour l'évacuation de la chaleur.
En plus les ecran n'aime pas du tout la chaleur et peuvent dans ses cas là eclater.
Je parle en connaissance de cause, un des portables pc que j'ai eu tounait très souvent fermé pour diverses taches, un jour en ouvrant l'ecran j'ai trouvé mon ecran en deux morceaux... l'un avec l'image, l'autre pas...
Et ceci n'est jamais pris en charge dans la garanti, et vu le prix d'un changement d'ecran quelque soit la marque de la machine, on est bon pour racheter le meme...
Seb |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 13:48 Sujet du message: |
Certains portables sont conçus pour fonctionner fermé (les PowerBook), mais pas les iBook, donc... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 14:59 Sujet du message: |
sans parler du problème d'avoir l'ibook en fonctionnement dans ton sac lorsque tu te déplaces : en cas de choc, le disque dur peut être touché (moins de chances avec le Sudden Motion Sensor mais quand même...)... _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 18:26 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Certains portables sont conçus pour fonctionner fermé (les PowerBook), mais pas les iBook, donc... |
Ah bon??
Je ne savais pas du tout, en est tu sur ou c'est quelque chose qui se fait et qui est admis comme tel, est-ce vraiment quelque chose qui apparait comme etant possible dans les docs et est-ce couvert par la garanti?
Parce qu'un ecran qui as peter a cause de la chaleur cela se voit, il se forme au fur et a mesure des micro fissure a cause de la dilatation des cristaux liquides, et une analyse approfondi le révèle sans problème.
Ce serais bon a savoir.
Seb |
Posté le: Lun 17 Oct 2005 Ã 22:04 Sujet du message: |
Le PowerBook est conçu et Apple le dit pour fonctionner écran rabattu. Donc pas de soucis. J'ai des clients qui bossent comme ca depuis des années, c'est nickel. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 18:20 Sujet du message: |
Donc les Powerbook sont capables de travailler avec l'écran fermé alors que l'iBook non
sa doit certainement venir de la qualité de l'ecran et de l'aération de ces portable  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 18:34 Sujet du message: |
| mais il y a bcp de chances que lécran pète ? parce que moi je trouve pas le clavier chaud, le dd est chaud seulement quand je l'ai sur me genoud, je comprend pas comment lécran peut peter! |
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 19:16 Sujet du message: |
Le PowerBook a des ouvertures sur le coté et derrière pour ventiler.
L'iBook utilise le clavier comme dissipateur thermique...
Tu conclus... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 19:18 Sujet du message: |
oui, mais l'ibook échape pas par derière et sur un des coté ?!
! oui j'ai conclus, lol j'arrete promit! |
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 19:25 Sujet du message: |
L'iBook évacue beaucoup par l'arrière que le PowerBook, donc..... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 19:50 Sujet du message: |
| Citation: | | "L'iBook évacue beaucoup par l'arrière que le PowerBook, donc....." |
Désolé mais je ne comprend pas??????
explique mieu _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 19:53 Sujet du message: |
Ca me parait pourtant clair :
- le PowerBook étant conçu pour autoriser un fonctionnement prolongé écran rabattu est conçu avec des aération autour du boitier et dans le boitier évitant de remonter trop de chaleur vers le clavier donc vers l'écran.
- l'iBook lui est conçu pour profiter du clavier pour dissiper la chaleur, donc moins d'aération autour du boitier (à l'arrière notamment) et à l'intérieur. Il évacue donc vers le clavier puis vers l'écran.
Utiliser l'iBook écran fermé risque donc plus que d'utiliser le PowerBook comme cela. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 20:01 Sujet du message: |
ok compris mais c'est ta phrase qui ne me plaisais pas
mais là c'est mieu j'ai compri!!
merci _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 20:03 Sujet du message: |
Normal j'ai oublié un mot dans ma phrase...
Je voulais dire :
l'iBook évacue beaucoup MOINS par l'arrière que le PowerBook  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 20:41 Sujet du message: |
c'est bien se qu'il me semblait
j'ai un PowerBook G4 donc à la maison et je trouve qu'il chauffe quand même beaucoup autour du clavier
mais c'est vrai souvent et même tout le temps, il est plus chaud dessous que dessus  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 20:45 Sujet du message: |
Alors c'est pas pour faire le casse bonbon, mais qu'il évacu par ou il veux ne change rien, la chaleur monte, c'est un fait et on ne peut rien y faire, en plus l'intèrieur du powerbook est en métal (les blindages etc..) ainsi que la coque se qui en fait un bon dissipateur quelque soit le sens.
Moi quand tu m'as dit qu'il etait prévu pour fonctionner ecran fermé, je pensait a un doublage de l'ecran avec un plaque de plastique espacé de quelques centimètres qui permet de faire une isolation comme du double vitrage.
Maintenant toute machine peut très bien fonctionner avec l'écran fermé, je connait des tats de gens qui le font avec des pc avec des PB avec des IB sans problème, reste quand meme que l'écran est chaud, là il y as un risque, c'est vraiment pas bon.
Pour le reste je laisse seul juge les personne connaisant vraiment le mac et surtout ayant deja utiliser un PB g4 ce qui n'est pas mon cas.
Simplement, perso par mesure de précotion, la seul machine que j'ai utilisé fermé depuis mon portable pc qui as vu sont écran éclater fut mon petit panasonic Thougbook (pour info : http://www.toughbook-europe.com/FRA/page_daccueil.aspx) qui est vraiment fait pour tout ce genre de choses et meme plus (un vrai régal, on as pas peur quand il se met a pleuvoir et qu'on est dehors avec le portable).
Mais la construction est résolument différente de tout ce qui se fait dans les pc habituelles et les mac portables, l'écran est doublé de tous les coté, il résiste aux fortes chaleur, et au froid.
Maintenant si personne n'as jamais eu le problème, pourquoi pas, simplement eb espérant ne pas être le premier... lol |
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 22:04 Sujet du message: |
Avec un PB, tu ne risques rien. Avec un iBook, je ne certifie rien. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 18 Oct 2005 Ã 22:14 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Avec un PB, tu ne risques rien. Avec un iBook, je ne certifie rien. |
Oki, bon ben tant pis pour moi j'ai commander un ibook.
Mais en meme temps je préfère le design blanc de l'ibook que celui argenté du PB, après c'est un choix.
Et puis j'ai pas non plus besoins de faire tourner mon IB fermé. lol
Seb |
