demarrage ibook
nya
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2005 à 20:51    Sujet du message: demarrage ibook Répondre en citant
je n'arrive plus a demarrer mon ibook G3 800
il est completement mort comme si il n'y a pas de courant pas d'iode allumé aucun son alors que la batterie est pleine et le ibook est connecte
j'ai zappé la pram, le PMU rien ne marche
la carte mere a ete change il y a 3 ans ( serie defectueuse )
que dois je faire?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2005 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue nya,
ça ressemble à une panne hard sur la PMU : elle a peut-être lâcher auquel cas ce sera un retour SAV dans Centre de Maintenance Agréé.
quoiqu'il en soit, si la batterie est pleine et que la machine ne démarre pas, ce sera difficilement réparable à la maison, à moins d'avoir un minimum de bases techniques et le matériel de remplacement.
il se peut également que ce soit l'interrupteur de la machine qui soit simplement HS.
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2005 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas , l'ouvrir, et shunter le contact sur le connecteur de la carte mère avec un petit tournevis ( c'est sans danger , sauf si l'on fait tomber le tournevis sur la carte mère Very Happy )
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2005 à 6:48    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement je le fais avec un trombone... Razz
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2005 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas un peu trop gros un trombone , sauf s'il coulisse bien !! Laughing
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2005 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait mais ca n'a rien changé aucune réaction de la bete
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2005 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi mesure avec un voltmetre il y a 4 volt
donc electricite passe dans la carte mere est ce que ca innocente le PMU?
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2005 à 8:54    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
ça semble en effet innocenter la PMU. il faudrait maintenant zieuter la RAM, le proc, les périphériques... peut-être l'un d'entre eux est-il défaillant...?
