disque dur extern qui ne monte pas
mik735
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2005 à 3:53    Sujet du message: disque dur extern qui ne monte pas Répondre en citant
bonjour
mon disque dur externe ne monte pas et j ai ce message
Vérifier et réparer le disque “disk2s6â€
Vérification du volume HFS Plus.
Taille de noeud B-tree non valable.
La vérification du volume a échoué.
apres avoir chercher sur google je trouve pas la commande terminal pour monter le volum ( le seul truc que j ai trouver ne fonctionne pas )
mountvolume -r -l
-bash: mountvolume: command not found
j ai entendu parler d un programe nomme sos disque , masi je le trouve pas sur le net .
que doi je faire ?
c est quoi la commande terminal ?
ou je peut trouver sos disque ?
merci pour votre aide .
powerbook 17 inch 1.5ghz 1 go ram 128 mb graphique , et le bon dd
ibook g4 12 512 ram et dd laci 250 gb
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2005 à 7:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vérifier le disque dur, tu as l'Utilitaire de disque, dans le dossier "Utilitaires" du dossier "Applications" de ton disque. Quand tu auras lancé, il t'afficher la liste des disques reconnus sur la gauche et un onglet S.O.S sur la droite.
Maintenant, le message "Taille de noueud B-Tree non valable" , indique que la structure de ton disque est gravement endommagée et je doute que le S.O.S.Disque puisse corriger cette erreur - il te faudrait un autre logiciel, pour récupérer tes données et, ensuite, reformater le disque. Sad
Désolé pour les mauvaises nouvelles Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2005 à 8:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Je pense que Techtools ou DiskWarrior peuvent te sauver la mise, mais faut agir vite.
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2005 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseillerais de faire d'abord une tentative de récupération avec TechTool plutôt que d'agir directement avec DiskWarrior - il essaie de réparer le disque directement ce qui peut s'avérer dangereux pour une autre tentative de récupération pas la suite, si la procédure faite avec DiskWarrior échoue mais pour cela, un disque dur externe est fortement recommandé Confused
mik735
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2005 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
tech tool coute quand meme 100 $ ...
merci pour votr aide , je vais surrement re encoder 100 gb de film , et la music l importer de mon ipode avec senuti
mik735
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Sam 01 Oct 2005 à 7:30    Sujet du message: Répondre en citant
j ai trouver une solution pour tech tool (une petite etoile , une grenouille bleu )
MessagePosté le: Sam 01 Oct 2005 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
mouais, je ne te félicite pas. Sad
