		| flesire
				|  Posté le: Sam 24 Sep 2005 à 21:22    Sujet du message: interressé d'utiliser un ibook et la Merlin U530 ? |   |
				| Je suis pratiquement arrivée à pouvoir utiliser la PCCARD Orange (Novatel Wireless Merlin U530 sur un iBook. Il me manque un petit driver pour terminer.
 J'ai trouvé un adaptateur PCMCIA => USB compatible avec la PC CARD
 U111-530/630 de chez Elan Digital
 http://www.elandigitalsystems.com/usb/u111530.php
 L'adaptateur est completement compatible avec la PC Card 3G.
 le drivers nécéssaire pour Mac OSX à la carte Novatel est bien connu et fonctionne parfaitement.
 Il ne me manque qu'un driver Mac OSX pour l'adaptateur Elan. Je dispose de ce driver pour Windows.
 Mes compétences informatiques ne vont pas si loin ! Je lance donc un appel, à ceux que cela interessent d'obtenir une solution pour se connecter en 3G sans port PCMCIA donc sur tous les ibook par exemple, pour se lancer dans le dévellopement du Drivers je tient à disposition de ceux qui le souhaite le Driver Windows. En espérant que cela puisse vous interesser.
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Sam 24 Sep 2005 à 22:07    Sujet du message: |   |
				| salut flesire et bienvenue,
 tu devrais contacter le fabricant pour savoir si toutefois il n'y aurait des versions bêta (compilées ou à compiler) pour OSX. ce serait déjà une première étape
		| flesire
				|  Posté le: Sam 24 Sep 2005 à 22:18    Sujet du message: |   |
				|  et non à priori pas de dévellopement de prévu pour l'instant. Vu le contenu des drivers Windows, il ne manque pas grand chose.
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Sam 24 Sep 2005 à 22:29    Sujet du message: |   |
				| ça va être dur de développer ça pour OSX en se basant sur une version Wintel. essaie de récupérer la source des drivers et de poster sur des sites de développeur Unixien. _________________
		| flesire
				|  Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 0:08    Sujet du message: |   |
				| voila le premier drivers (port 1) ;-------------------------------------------------------------------------------
 ; Novatel Wireless Merlin UMTS Modem
 ; Installation file (.inf).
 ; (c) Copyright 2003 Novatel Wireless Inc.
 ;when          who   what, where, why
 ;30 Jun 2005   Bart  Added support for Elan Digital USB card reader
 ;11 Nov 2004   HT    Changed child HW ID to generic
 ;12 Sep 2004   HT    UMTS 630 HW ID
 ;13 Jul 2004   HT    384Kbps Update & SkipEnumerations
 ;17 Dec 2003   HT    Moved Secondary Port to other inf file and made it a Serial Port.
 ;		     Renamed catalogue file
 ;15 Oct 2003   SN    Changed the PowerDelay to 15 seconds.
 ;15 Apr 2003   BPV   Added power delay to the primary port (temporary fix) and
 ;                    removed typical modem settings and responses from secondary
 ;                    port. Also swapped port installation order so primary port
 ;                    is installed first to receive lower port number.
 ;05 Mar 2003   BPV   Update INIT string. &F1 removed.
 ;14 Feb 2003   BPV   Swapped primary and secondary ports. Also removed some
 ;                    Hangup registry settings not required.
 ;14 Jan 2003   BPV   Update CIS
 ;14 Jan 2003   BPV   Initial release.
 ; INF Version Section
 [Version]
 Signature      = "$CHICAGO$"
 Class          = %nwClass%
 ClassGuid      = {4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 Provider       = %nwProvider%
 LayoutFile     = layout.inf
 CatalogFile.NT = %nwCatalogFile%.cat
 DriverVer      = 06/30/2004,1.3.5.2
 ; INF ControlFlags Section
 [ControlFlags]
 ExcludeFromSelect = *
 ; INF Manufactuerer Section
 [Manufacturer]
 %nwProvider% = nwModelSectionList
 ; INF Models Section
 [nwModelSectionList]
 %nwDevice0% = nwDevice0,MF\NOVATEL_WIRELESS-MERLIN_UMTS_MODEM-DEV0
 %nwDevice0% = nwDevice0,MF\NOVATEL_WIRELESS-MERLIN_UMTS_MODEM-D022_DEV0
 %nwDevice0% = nwDevice0USB,USB\Vid_00a4&Pid_d022&Mi_00
 %nwDevice0% = nwDevice0USB,USB\Vid_00a4&Pid_29e4&Mi_00
 ; INF DDInstall Section
 [nwDevice0.NT]
 AddReg = nwDevice0.AddReg, nwDevice0.NT.AddReg
 ; INF DDInstall.HW Section
 [nwDevice0.NT.HW]
 AddReg = nwDevice0.NT.HW.AddReg
 ; INF Strings Section
 [Strings]
 nwClass        = "Modem"
 nwProvider     = "Novatel Wireless Inc"
 nwCatalogFile  = "NwtUMTS"
 nwDevice0      = "Novatel Wireless UMTS Modem Primary Port"
 Usbser.SVCDESC = "USB Serial Driver"
 ; INF Novatel defines Section
 [nwDevice0.AddReg]
 HKR, Init,      1,, "AT<cr>"
 HKR, Init,      2,, "ATE0V1&D2&C1S0=0<cr>"
 HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
 HKR, Hangup,    1,, "ATH<cr>"
 HKR, Monitor,   1,, "ATS0=0<cr>"
 HKR, Monitor,   2,, "None"
 HKR,,Reset,,    "ATZ<cr>"
 HKR, Settings,  FlowControl_Off,,  "+IFC=0,0"
 HKR, Settings,  FlowControl_Hard,, "+IFC=2,2"
 HKR, Settings,  FlowControl_Soft,, "+IFC=1,1"
 HKR, Settings,  Prefix,, "AT"
 HKR, Settings,  Terminator,, "<cr>"
 HKR, Settings,  DialPrefix,, "DT"
 HKR, Settings,  DialSuffix,, ""
 HKR, Responses, "0<cr>",  1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
 HKR, Responses, "1<cr>",  1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT - connexion
 HKR, Responses, "2<cr>",  1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING - Ring signal indicated
 HKR, Responses, "3<cr>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
 HKR, Responses, "4<cr>",  1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
 HKR, Responses, "6<cr>",  1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE - No dial tone detected
 HKR, Responses, "7<cr>",  1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY - Engaged (busy) signal
 HKR, Responses, "8<cr>",  1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
 HKR, Responses, "9<cr>",  1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK
 HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",              1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",            1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",           1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>",     1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIAL TONE<cr><lf>",    1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",            1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",      1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",       1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",         1, 02, 00, 00,DC,05,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>",    1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>",    1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>",    1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>",    1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>",   1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>",   1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 28800<cr><lf>",   1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38400<cr><lf>",   1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>",   1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>",  1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
 HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 115,200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
 [nwDevice0.NT.AddReg]
 HKR,,DevLoader,,*VCOMM
 HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
 HKR,,PortSubClass,1,02
 HKR,,EnumPropPages32,,"modemui.dll,ModemPropPagesProvider"
 HKR,,Properties, 1, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 10,00,00,00, 00,C2,01,00, 00,C2,01,00
 HKR,,Contention,,*vcd
 HKR,,DeviceType,1,03
 [nwDevice0.NT.HW.AddReg]
 HKR,,FriendlyDriver,,Unimodem.vxd
 HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
 [nwDevice0USB]
 CopyFiles = UsbComPort.NT.CopyFiles
 [nwDevice0USB.NT]
 [nwDevice0USB.NT.HW]
 AddReg = nwDevice0.NT.HW.AddReg, nwDevice0USB.NT.HW.AddReg
 [nwDevice0USB.NT.HW.AddReg]
 HKR,,"LowerFilters",0x00010000,"usbser"
 [nwDevice0USB.NT.Services]
 AddService=usbser, 0x00000000, UsbSer_Service_Inst
 [UsbSer_Service_Inst]
 DisplayName=%Usbser.SVCDESC%
 ServiceType= 1
 StartType  = 3
 ErrorControl = 0
 ServiceBinary = %12%\usbser.sys
 [DestinationDirs]
 DefaultDestDir          = 12
 UsbComPort.NT.CopyFiles = 12 ;DIRID_DRIVERS
 [UsbComPort.NT.CopyFiles]
 usbser.sys,,,0x20
 et le second (port 2)
 ;17 Dec 2003   HT    Changed to Serial Port device
 [version]
 LayoutFile=layout.inf
 signature="$CHICAGO$"
 Class=Ports
 ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 [DestinationDirs]
 DefaultDestDir  = 11        ;LDID_SYS
 ComPort.NT.Copy = 12        ;DIRID_DRIVERS
 ComPort.Copy    = 12        ;DIRID_DRIVERS
 UsbComPort.NT.CopyFiles = 12;DIRID_DRIVERS
 ; Drivers
 [Manufacturer]
 %nwProvider%=Nwt
 [Nwt]
 %mf\novatel_wireless-merlin_umts_modem-dev1.DeviceDesc% = ComPort, mf\novatel_wireless-merlin_umts_modem-dev1 ; Communications Port
 %mf\novatel_wireless-merlin_umts_modem-dev1.DeviceDesc% = ComPort, mf\novatel_wireless-merlin_umts_modem-d022_dev1 ; Communications Port
 %mf\novatel_wireless-merlin_umts_modem-dev1.DeviceDesc% = UsbComPort, USB\Vid_00a4&Pid_d022&Mi_01
 %mf\novatel_wireless-merlin_umts_modem-dev1.DeviceDesc% = UsbComPort, USB\Vid_00a4&Pid_29e4&Mi_01
 ; COM sections
 [ComPort]
 CopyFiles=ComPort.Copy
 AddReg=ComPort.AddReg
 LogConfig=c14,c1a,c23,c2a,c34,c3a,c43,c4a,caa
 [ComPort.Copy]
 serial.vxd,,,0x20
 serialui.dll,,,0x20
 [ComPort.AddReg]
 HKR,,PortSubClass,1,01
 [ComPort.NT]
 CopyFiles=ComPort.NT.Copy
 AddReg=ComPort.AddReg, ComPort.NT.AddReg
 SyssetupPnPFlags = 1
 [ComPort.NT.HW]
 AddReg=ComPort.NT.HW.AddReg
 [ComPort.NT.Copy]
 serial.sys,,,0x20
 serenum.sys,,,0x20
 [ComPort.NT.AddReg]
 HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"
 ; Uncomment the following line if you want to override the advanced dialog for
 ; your device.  See msports.h for protoype of OverrideAdvancedFunction
 ; HKR,,EnumAdvancedDialog,,"yourdll.dll,OverrideAdvancedFunction"
 [ComPort.NT.HW.AddReg]
 HKR,,"UpperFilters",0x00010000,"serenum"
 HKR,,SkipEnumerations,0x00010001,0xFFFFFFFF
 ;-------------- Service installation
 ; Port Driver (function driver for this device)
 [ComPort.NT.Services]
 AddService = Serial, 0x00000002, Serial_Service_Inst, Serial_EventLog_Inst
 AddService = Serenum,,Serenum_Service_Inst
 ; -------------- Serial Port Driver install sections
 [Serial_Service_Inst]
 DisplayName    = %Serial.SVCDESC%
 ServiceType    = 1               ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
 StartType      = 1               ; SERVICE_SYSTEM_START (this driver may do detection)
 ErrorControl   = 0               ; SERVICE_ERROR_IGNORE
 ServiceBinary  = %12%\serial.sys
 LoadOrderGroup = Extended base
 ; -------------- Serenum Driver install section
 [Serenum_Service_Inst]
 DisplayName    = %Serenum.SVCDESC%
 StartType      = 3               ; SERVICE_DEMAND_START
 ErrorControl   = 1               ; SERVICE_ERROR_NORMAL
 ServiceBinary  = %12%\serenum.sys
 LoadOrderGroup = PNP Filter
 [Serial_EventLog_Inst]
 AddReg = Serial_EventLog_AddReg
 [Serial_EventLog_AddReg]
 HKR,,EventMessageFile,0x00020000,"%%SystemRoot%%\System32\IoLogMsg.dll;%%SystemRoot%%\System32\drivers\serial.sys"
 HKR,,TypesSupported,0x00010001,7
 ; The following sections are COM port resource configs.
 ; Section name format means:
 ; Char 1 = c (COM port)
 ; Char 2 = I/O config: 1 (3f8), 2 (2f8), 3 (3e8), 4 (2e8), a (any)
 ; Char 3 = IRQ config: #, a (any)
 [c14]                   ; COM1,IRQ4
 ConfigPriority=HARDRECONFIG
 IOConfig=3f8-3ff(3ff:
   IRQConfig=S:4
 [c1a]                   ; COM1, any IRQ
   IRQConfig=S:3,4,5,7,9,10,11,12,14,15
 [c23]                   ; COM2, IRQ3
 IOConfig=2f8-2ff(3ff:
   IRQConfig=S:3
 [c2a]                   ; COM2, any IRQ
 [c34]                   ; COM3, IRQ4
 IOConfig=3e8-3ef(3ff:
   IRQConfig=S:4
 [c3a]                   ; COM3, any IRQ
 [c43]                   ; COM4, IRQ3
 IOConfig=2e8-2ef(3ff:
   IRQConfig=S:3,5
 [c4a]                   ; COM4, any IRQ
 [caa]                   ; Any base, any IRQ
 IOConfig=8@100-ffff%fff8(3ff:
 ; End COM port LogConfig sections
 ; User readable strings
 [Strings]
 mf\novatel_wireless-merlin_umts_modem-dev1.DeviceDesc = "Novatel Wireless UMTS Modem Secondary Port"
 Serenum.SVCDESC = "Serenum Driver"
 Serial.SVCDESC = "Serial Driver"
 ; -------------- USB serial port Installation Section
 [UsbComPort]
 [UsbComPort.NT]
 CopyFiles=ComPort.NT.Copy, UsbComPort.NT.CopyFiles
 [UsbComPort.NT.HW]
 [UsbComPort.NT.Services]
 AddService=usbser, 0x00000002, UsbSer_Service_Inst
 DisplayName	=%Usbser.SVCDESC%
 ServiceType	= 1
 StartType  	= 3
 ErrorControl 	= 0
 usbser.sys,,,0x20
 si cela vous donne des idées
		| pacis Modérateur
				|  Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 5:03    Sujet du message: |   |
				| Heu , ça fait longtemps que je n'ai plus dévelloppé, mais ça c'est seulement un morceau du driver, ce n'est pas suffisant, elles sont où les .dll   ? _________________
 - elle :  MBA 1,6Ghz V1
		| flesire
				|  Posté le: Dim 25 Sep 2005 à 11:47    Sujet du message: |   |
				| tu peut trouver l'installeur complet sur le dossier public de mon compte .Mac identifiant "francislesire". Merci de ton aide
		| flesire
				|  Posté le: Ven 30 Sep 2005 à 0:30    Sujet du message: |   |
				| j'ai posé la question dans plusieurs forum différents et je ne trouve pas beaucoup d'echo ! Le problème est lié:
 - à la difficulté de transcrire le driver de Windows à OSX ?
 - Ou peut de monde est interessé par la possibilité d'utiliser un iBook sans port PCMCIA pour accéder à la 3G ?
 Quelle est votre avis
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Ven 30 Sep 2005 à 8:05    Sujet du message: |   |
				| tu cumules en effet les difficultés... les deux raisons s'ajoutent l'une à l'autre.
		| GaelW PowerBook G3 WallStreet
				|  Posté le: Ven 30 Sep 2005 à 8:43    Sujet du message: |   |
				| Et puis tu travailles à l'envers : tu t'équipes d'abord et après tu te demandes si ça va fonctionner  _________________
 A+ Gaël
  iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |  |
		| Invité
				|  Posté le: Ven 30 Sep 2005 à 16:27    Sujet du message: |   |
				| Think different rien n'est impossible avec Mac OS. L'équipement est relativement peut cher.
 Je pensait que nombre d'utilisateur d'iBook serait interessés.
 Mais ...
 En dernier ressort, après contact avec le fabriquant du lecteur, il envisage de develloper le drivers mais si le besoin se fait vraiment sentir, donc si nombre d'utilisateur sont interessés.
 Par ailleurs le système serait utilisable sur tout Mac y compris de bureau pour une connexion rapide !
 merci de vos réponses
				|  Posté le: Ven 30 Sep 2005 à 19:09    Sujet du message: |   |
				| Nous comprenons parfaitement les éléments... Mais c'est pas évident d'être conscient du besoin si on n'en a pas... Espérons que ca va se débloquer vite. _________________
		| flesire
				|  Posté le: Ven 30 Sep 2005 à 20:11    Sujet du message: |   |
				| Je comprend bien l'argument
 Merci de votre aide
