		Yohko PowerBook de Cire
				 Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 12:02    Sujet du message: Sortie de veille -> plantage régulier |
j'ai un problème avec mon powerbook g4 500 Titanium : Je suis sous 10.4.2, et lorsque je le sors d'une mise en veille, ce dernier met un peu de temps à m'afficher la demande de saisie de mot de passe et souvent gèle (roue de la malchance qui tourne puis se fige). Je peux mettre en veille 1 fois avec des chances que cela reparte, mais si je le mets une seconde fois, ça plante à coup sûr. Seul moyen restant, un redémarrage forcé.
J'ai viré la barrette mémoire rajoutée, ça n'a pas suffit ; j'ai vérifier/réparer le disque et ses autorisations, ça n'a pas suffit non plus, donc actuellement, je le laisse allumé tout le temps, en charge permanente en espérant trouvé une solution.
J'ai changé le disque dur il y a peu, réinstaller le système de 0 en formattant tout et ça plante toujours (le plantage avait aussi lieu avec l'ancien disque).
D'autres utilisateurs rencontrent-ils ce problème ou bien suis-je seul ? _________________ Yohko
PowerMac G5 1,8 GHz 1 Go DDR 36 Go + 160 Go Radeon 128 Mo Superdrive + ACD 20"
PowerBook Alu 12" G4 867 MHz 768 DDR 40 Go
PowerBook Ti G4 500 MHz 768 SDRam 40 Go
PowerBook Lombard G3 400 MHz 256 SDRam 6 Go 14,1" |
				 Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 13:57    Sujet du message:  |
				et si tu désactives le mot de passe en sortie de veille, ca te la fait aussi ? _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7      A VENDRE
DD firewire 10 Go ; SE k750i ;  Ipod Nano 4Go White ; LiveBox Sagem
				 Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 15:07    Sujet du message:  |
				ça j'ai pas essayé, mais il faut que je le protège un peu (mais bon pour essayer, je peux le désactiver). _________________ Yohko
				 Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 15:18    Sujet du message:  |
				sans économiseur d'écran il semble que ça passe...
(c'est con, mais j'y ai vraiment pas pensé à essayer ça !)
Qu'est-ce qui fait que l'économiseur d'écran exigeant le mot de passe plante ? _________________ Yohko
				 Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 15:21    Sujet du message:  |
				la je sais pas
si tu va voir dans le trousseau qui stocke les mots de passe, ca fait planter ton ordi aussi ? _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7      A VENDRE
				 Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 15:52    Sujet du message:  |
				Ah bein non ça vient pas de là :
je l'ai mis en veille une première fois pour tester ta solution, il en est sorti immédiatement et j'ai pu bosser dessus,
je l'y ai remis une seconde fois, réveillé à nouveau, je bosse trente seconde et ça commence à se figer (d'abord Safari, puis le dock, et enfin le curseur de la souris).   _________________ Yohko
				 Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 15:53    Sujet du message:  |
				désolé, faut demander à des gens compétents alors
je sias vraiment comment il faut faire pour t'aider   _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7      A VENDRE
				 Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 18:13    Sujet du message:  |
				et en changeant l'économiseur pour un autre, livré avec le système - ça fait pareil ?   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 22:02    Sujet du message:  |
				j'utilise l'économiseur affichant le nom de l'écran, donc livré par Apple d'origine. _________________ Yohko
				 Posté le: Sam 03 Sep 2005 à 11:10    Sujet du message:  |
				J'essaierai lundi (je me sers de ce portable au boulot). _________________ Yohko
				 Posté le: Lun 05 Sep 2005 à 14:23    Sujet du message:  |
				Non ça ne marche toujours pas en changeant l'économiseur d'écran
ça m'embêterait que ça vienne de la carte mère (genre défaut d'alimentation), d'autant plus que j'ai aussi un soucis de montage d'un DD externe alimenté par le FW. _________________ Yohko
		Stoffel PowerBook de Bois
  Inscrit le: 15 Oct 2004 Messages: 52 Localisation: Strasbourg
				 Posté le: Ven 16 Sep 2005 à 12:28    Sujet du message: Re: Sortie de veille -> plantage régulier |
				[quote="Yohko"]Bonjour,
moi j'ai parfois le problème aussi avec un PwB G4. Parfois seulement. Mais ça ne plante pas, c'est seulement les logiciels qui "quittent inopinément" : Notamment, Mail, Safari et, bien sûr, ceux de microsoft !!!
la réparation des autorisations, ça ne change rien non plus.
Quand à la batterie : il faut à mon avis s'en servir régulièrement. Moi j'ai fait la c ..... d'être tout le temps sur le secteur. Résultat, quand ma batterie descend e à 55 % de charge : c'est l'écran noir : ça coupe sans prévenir. Je n'avais pas ça au début.
ES |
				 Posté le: Lun 26 Sep 2005 à 11:07    Sujet du message:  |
				ça y est, j'ai trouvé l'origine de la panne !
Cela fait une semaine (j'ai attendu d'être vraiment sûr avant de poster) que mon powerbook se réveille sans problème ni de lenteur ni de plantage.
Ayant réalisé le week-end dernier un nettoyage "d'automne", j'ai démonté mon powerbook et j'ai constaté qu'un cavalier était présent sur le disque. Le cavalier était positionné à l'horizontale (généralement, ça n'a aucune signification) mais là, j'ai quand même regardé sur l'étiquette et au contraire cela voulait dire quelque chose : le disque dur était en mode Cable Select !
J'ai donc retirer ce cavalier, remis le disque en place et depuis tout fonctionne niquel ! Enfin tout, le disque dur et le système, parce que j'ai toujours mon soucis de montage sur le port Firewire ; mais bon, c'est secondaire.
Enfin voilà, merci à ceux qui m'ont aidé, et j'espère que cela pourra aider certains qui changent leur disque dur interne sans faire gaffe à ce cavalier.   _________________ Yohko
				 Posté le: Lun 26 Sep 2005 à 11:09    Sujet du message:  |
				Un cavalier sur ton disque de PowerBook
C'est pas normal
Enfin, le principal c'est que ca tourne mieux. _________________ Ludovic
				 Posté le: Lun 26 Sep 2005 à 11:13    Sujet du message:  |
				J'avais changé le disque dur : d'origine il est de 10 Go, j'ai récupéré un 40 Go sur lequel un cavalier était positionné. Mais sur le coup j'y avais pas porté attention : vu sa position il me semblait être là pour au cas où on veuille s'en servir (on en trouve sur les DD 3"1/2, en position horizontale et cela n'a aucune signification) alors qu'en fait il modifié bel et bien la reconnaissance du disque sur le bus. _________________ Yohko
				 Posté le: Lun 26 Sep 2005 à 12:26    Sujet du message:  |
				Forcément   _________________ Ludovic
				 Posté le: Mer 23 Nov 2005 à 13:01    Sujet du message:  |
				Je pense que j'ai trouvé pourquoi mon Powerbook ne se réveillait pas toujours après s'etre mis en veille ...
Et c'est très bête. Je pense qu'il essayait de me faire comprendre qu'il ya vait un problème avec la batterie, et que donc ça merdait avec la mémoire ... est-ce que je me trompe dans le diagnostic ?
En fait je fonctionne 11 mois sur 12 sur secteur, et j'ai oublié, stupidement, de laisser de temps en temps lme PwB sur batterie, pour qu'elle se vide, et pour pouvoir la recharger. Elle s'est habituée à ne pas vivre beaucoup, et -stupidement, toujours - je n'ai pas toujours affiché le coefficient de charge de la batterie. Ces derniers temps, je l'ai fait et j'ai constaté l'étendue des dégâts. La semaine dernière, l'affichage était à seulement ... 2 %. Puis avant-hier, 1%. Aujourd'hui : zéro !!!
Donc, la batterie est probablement ... nase !
Que faire ? Une batterie ça vaut la peau des fesses ...
Et la peau des fesses, ça vaut très très cher ...
Qui me contredira ?
Y'en a même qui paient pour ça !!!!
Trève de plaisanterie : existe-t'il un moyen de ressusciter une batterie ?
Je crains que non ...
ES |
				 Posté le: Mer 23 Nov 2005 à 14:43    Sujet du message:  |
				Utilise la, reset PMU et un peu de prière   _________________ Ludovic
