LeDav
Posté le: Lun 22 Sep 2003 à 15:48 Sujet du message: Batterie WallStreet qui ne charge plus, LA SOLUTION |
Cette info est relative a un probleme frequent de batterie qui refuse de se charger. Le powerbook fonctionne tres bien sur secteur mais la batterie ne se recharge plus. En fait il ne s'agit pas d'un probleme de batterie mais d'un probleme sur le powerbook, tres exactement un court-circuit. En effet la carosserie de la machine est doublee d'une feuille de metal (pour des raisons d'isolation). Il peut parfois arriver que cette feuille d'isolant entre en contact avec le chargeur secteur au niveau de la prise a l'arriere du powerbook. A partir de ce moment la, la machine fonctionne normalement sur secteur mais ne se recharge plus. Plusieurs personnes m'ont fait part de ce souci et certaines d'entre elles ont meme rachete une batterie (pour rien malheureusement !). Il suffit en fait dans la majorite des cas de repousser cette feuille de metal (aspect bronze ou argente) a l'aide d'un simple stylo jusqu'a ce qu'elle ne touche plus la prise. Dans les cas les plus "severes" il est necessaire d'ouvrir la machine et de la recouper tres legerement. Cela regle instantanement le probleme de charge de la batterie, sans aucune piece a changer ou intervention de SAV ! |
Winnie Modérateur
Posté le: Jeu 16 Oct 2003 à 0:18 Sujet du message: |
Va voir sur le site pour le demontage si tu es sur de ton probleme le demontage et vraiement facile. Ayant pratiquer l'overclocking sur Pismo.
Si tu ai sur Toulouse demande a ludo "lpascalon", il pourra te le faire.
Bon courage _________________ La gestion des risques c’est sortir la tête du sol et être conscient que cela peut coûter son entreprise et la vie de ses salariés.
Chong PowerBook d'Etain
Inscrit le: 03 Juil 2003 Messages: 100 Localisation: Saint-Louis (68) - Alsace
Posté le: Ven 06 Fév 2004 à 10:54 Sujet du message: |
J'ai essayé de trouvé cette "feuille de métal" en démontant mon wallstreet (il y a de cela 2 mois) mais j'ai ne l'ai pas vu...
Alors si quelqu'un à déjà fait la manip ou peut prendre une photo de l'endroit exacte où se trouve cette feuille au niveau de l'alim....
Merci !  _________________ Nat
Powerbook G4 1Ghz - 17" - 1 Go Ram - 60Go - Bluetooth - Airport Extreme + ibook 12'' 800Mhz - 512 mo Ram + Powerbook G3 300 - 14" - 384 Mo Ram - 1Mo L2 - 40Go 5400 Tr/min - 10.4.5 - Carte USB2 - DD 250 Go en USB2 - Clé Wifi 54 |
Posté le: Ven 06 Fév 2004 à 11:01 Sujet du message: |
Normalement le fond de la machine est recouvert d'une feuille de cuivre, et sur certain cette derniere vient toucher le connecteur d'alim.
Je ne peux pas etre plus précis. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 22 Fév 2004 à 22:46 Sujet du message: |
Enfin !!!!
J'ai trouvé cette feuille ou plutôt ce petit morceau de feuille !
En fait je cherchais quelque chose de plus imposant... mais c'est juste un petit morceau de feuille de cuivre de 0,5 cm sur 2 cm (environ) qui est recouvert de scotch un peu jaunâtre (à cause de la chaleur ?). Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la partie de la feuille de cuivre qui dépasse de beaucoup, et j'ai mis un peu de scotch pour bien isoler...
Pour l'instant ça marche... je fais un test sur batterie pour voir si ça tient...
PS : Pour accéder à cette feuille, il faut démonter la machine complètement (j'ai pas de photos parce que j'étais pressé) pour accéder à la carte d'alimentation. Il faut retirer également la carte d'alimentation et dessous il y a cette feuille de cuivre...  _________________ Nat
Posté le: Dim 22 Fév 2004 à 22:48 Sujet du message: |
Donc la manip fonctionne ?? C'est une bonne nouvelle. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 10:53 Sujet du message: |
Je dois prendre le train ce week end je vais donc tester si ça tient ou non...
Au fait maintenant je peux tester mon ancienne batterie mais je voudrais la vider complètement : il n'y a pas un logiciel qui fait ça sous OS X ?
En effet OS X indique que la batterie (l'ancienne) est chargée, quand je retire l'alim ça marche bien (batterie pleine...) et d'un seul coup... la batterie se décharge et je suis sur ma reserve !!??? Je rebranche : la batterie semble chargée (et OS X le dit !!!???)
Bon c'est pour ça que j'ai acheté une autre batterie, mais peut être que quelqu'un a une solution...
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 16:47 Sujet du message: |
Chong a écrit: | Au fait maintenant je peux tester mon ancienne batterie mais je voudrais la vider complètement : il n'y a pas un logiciel qui fait ça sous OS X ? |
lire un DVD avec la puissance à fond... _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 17:25 Sujet du message: |
Citation: | lire un DVD avec la puissance à fond... |
Je veux bien mais je n'ai pas de DVD ! Et en plus ça ne parche pas la lecture de DVD avec OS X sur les wallstreet ! (je n'ai plus OS 9)
J'ai cru voir un logiciel qui faisait ça une fois... mais je ne le retrouve pas  |
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 17:27 Sujet du message: |
ah !!! ce de PC Windows de se déconnecte à chaque fois !!!!
(C'était moi pour le post d'avant) _________________ Nat
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 17:34 Sujet du message: |
alors lis un DivX que tu auras rippé d'un DVD à toi :P  _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 17:50 Sujet du message: |
je n'arrive pas à lire les divx en plein écran avec mon wallstreet non plus !!!  _________________ Nat
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 17:55 Sujet du message: |
pour en revenir à mes moutons...
Mon ancienne batterie a un "bug" (voir post précédant) c'est pour cela que je veux la décharger par logiciel...
En utilisation normal ça "plante" : d'un seul coup elle se décharge !!!! _________________ Nat
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 18:55 Sujet du message: |
héhé, bon ben voici une autre possibilité évoquée dans un autre thread.
Citation: | - Démarrer en mode single user ("pomme alt s" au démarrage)
- Taper la commande "yes" suivie de Entrée ;
Et on attend que le Mac ait fini d'épuiser la batterie à fond. |
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 19:05 Sujet du message: |
merci
je vais essayer ce soir...  _________________ Nat
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 21:12 Sujet du message: |
Je pense plutot que ta batterie est morte. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 21:53 Sujet du message: |
oui je confirme, elle est morte...  _________________ Nat
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 22:14 Sujet du message: |
paix à son âme...  _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Fév 2004 à 23:16 Sujet du message: |
Il faudrait créer un forum pour les accessoires dead... on pourrait y faire un pélerinage...
Elle avait 5 ans et nous a quitté sans prévenir... Comme le dit ch-vox : "Paix à son âme..."  _________________ Nat
Posté le: Mer 25 Fév 2004 à 0:04 Sujet du message: |
Chong a écrit: | Comme le dit ch-vox : "Paix à son âme..."  |
