will PowerBook de Cire
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 47 Localisation: grenoble
Posté le: Jeu 03 Mar 2005 Ã 9:56 Sujet du message: ma batterie est-elle en fin de vie ? |
bonjour à tous
cela fait plusieurs jours maintenant que le powerbook ne tiens plus la distance : 45 min d'autonomie en ragrdant un DVD et guère mieux (1h en utilisant un logiciel de dessin et iTunes). Elle n'a pourtant que 1an 1/2 !!!
Capacity meter me donne une capacité de 40%, mais est-ce fiable ?
Est-ce normal cette diminution de la capacité de la batterie en si peu de temps ? N'y a-t-il pas d'autres moyens que de la changer ? _________________ Will |
Posté le: Jeu 03 Mar 2005 Ã 13:02 Sujet du message: |
tu utilises souvent ta machine sur secteur, ou tu privilégies la batterie ?
si ton utilisation sollicite régulièrement la batterie (d'autant plus pour la lecture de DVD qui mécaniquement parlant consomme beaucoup d'énergie) c'est tout à fait normal oui. _________________ Vincent
steve2408 PowerBook de Chêne
Posté le: Jeu 03 Mar 2005 Ã 14:58 Sujet du message: |
Salut Will, tu devrais essayer quelques cycles chargement-déchargement, pour voir si ça réssuscite ta batterie  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Jeu 03 Mar 2005 Ã 15:55 Sujet du message: |
j'ai suivi les conseils d'Apple qui préconise d'utilser la batterie le plus souvent possible.
oui j'ai fait plusieurs cycles décharge-recharge, mais la batterie ne s'en porte pas mieux. apparemment donc elle est cuite ! mais 1 an 1/2 cela me parait court comme durée de vie ?! |
Posté le: Jeu 03 Mar 2005 Ã 16:18 Sujet du message: |
attends !!!
t'as lu ça où qu'il fallait utiliser la batterie le plus souvent possible ??
aurais-tu une source pour cette info archi fausse ? _________________ Vincent
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Jeu 03 Mar 2005 Ã 16:37 Sujet du message: |
en effet, ça sonne assez faux... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Ven 04 Mar 2005 Ã 12:02 Sujet du message: |
évidemment je ne retrouve plus le texte, mais en gros, l'utilisation optimale est l'exemple du gars qui travaille dans le train, qui arrive au bureau et branche le mac au bureau pour le recharger. La finalité étant de faire bouger les petits électrons un petit peu tous les jours... _________________ Will |
Posté le: Ven 04 Mar 2005 Ã 12:09 Sujet du message: |
Non, c'est une mauvaise idée.
Voir un sujet sur le forum où l'on parle de la batterie justement, tu vas comprendre pourquoi il faut l'utiliser "normalement", sans abus... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Mar 2005 Ã 12:30 Sujet du message: |
dixit : "Standard Maintenance
For proper maintenance of a lithium-based battery, it’s important to keep the electrons in it moving occasionally. Apple does not recommend leaving your portable plugged in all the time. An ideal use would be a commuter who uses her iBook on the train, then plugs it in at the office to charge. This keeps the battery juices flowing. If on the other hand, you use a desktop computer at work, and save a notebook for infrequent travel, Apple recommends charging and discharging its battery at least once per month."
texte intégral : http://www.apple.com/batteries/notebooks.html _________________ Will |
Posté le: Ven 04 Mar 2005 Ã 12:33 Sujet du message: |
ouais bon, j'ai surement déformé le texte et pensé à tort que cela signifiait de l'utiliser le plus souvent possible... _________________ Will |
Posté le: Ven 04 Mar 2005 Ã 15:02 Sujet du message: |
Tu l'as en francais ici : http://www.apple.com/fr/batteries/notebooks.html
C'est pour permettre un fonctionnement optimum, mais pas une durée de vie optimum Car à chaque cycle le mélange s'affaiblit, donc tu abimes pus vite ta batterie, mais elle restera en forme jusqu'au bout  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Mar 2005 Ã 15:15 Sujet du message: |
c'est vrai...
donc je suis bon pour acheter une nouvelle batterie  _________________ Will |
Posté le: Sam 05 Mar 2005 Ã 18:06 Sujet du message: |
t'as tout compris...  _________________ Vincent
Posté le: Sam 05 Mar 2005 Ã 18:18 Sujet du message: |
Je te recommande donc comme adresse l'AppleStore qui sera le mieux adapté même si un peu plus cher que d'autres. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 11 Mar 2005 Ã 10:36 Sujet du message: |
pour revenir un peu sur le sujet.
"capacity meter" est-il fiable ? car l'indicateur de batterie m'indique une charge à 100% (widget konfabulator jelly beam) alors que capacity meter m'indique une charge de 6% ????
et une qualité médiocre pour la batterie (fair pour 40%)...
qu'utilisez-vous pour connaitre l'état de votre batterie ?
Posté le: Ven 11 Mar 2005 Ã 10:37 Sujet du message: |
L'indicateur MacOS  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 11 Mar 2005 Ã 11:38 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | L'indicateur MacOS  |
+1 _________________ Vincent
Posté le: Ven 11 Mar 2005 Ã 12:26 Sujet du message: |
ok
mais capacity meter permet de connaitre l'état de fatigue (dégradation) de la batterie, information difficile à obtenir avec le seul indicateur apple...
et pan dans les dents !
seul pb, est-ce que capacity meter est fiable, et là ja fais appel à vos experiences... _________________ Will |
Posté le: Ven 11 Mar 2005 Ã 12:28 Sujet du message: |
ma réponse : non, loin s'en faut.
certains ont des résultats pas très réguliers avec....
l'état de fatigue est une notion pas trop mesurable avec les capteurs induits dans ta machine. _________________ Vincent
