j.b PowerBook de Cuir
Posté le: Lun 14 Fév 2005 à 5:13 Sujet du message: Coque alu déformée... |
Bonjour à tous !
Il y'a bien longtemps que je n'ai pas posté, mais je reste un fidèle lecteur de ce forum...
Il faut dire aussi que les Mac sont tellement de bonnes machines que l'on a finalement très peu de problèmes
Mais là , pour le coup, j'ai un gros problème !
Je ne sais vraiment pas comment ni pourquoi mais la coque alu de mon PB 12 1Go s'est déformée, et pas qu'un peu...
Les 4 patins-caoutchouc du dessous sont bien là , mais pourtant j'ai un jeu de 2mm entre le patin haut coté gauche et le patin bas coté droit.
A l'usage, c'est terriblement gênant puisque chaque fois que je pose la main droite sur le repose poignet, le PB se soulève de 2mm et "retombe" lorsque j'enlève la main.
Ecrire, et plus généralement, me servir du clavier est devenu un véritable supplice.
Je ne vois vraiment pas ce qui a pu causer une telle torsion de la coque (quand même pas la chaleur ou le transport !!!) et sourtout, comment je peux y remédier ???
Est-ce que vous avez un avis ou est-ce déjà arrivé à quelqu'un parmi vous ???
JB _________________ PB 12' 1Ghz Super Drive + SE P910i |
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 10:17 Sujet du message: |
En effet ca faisait longtemps, mais c'est pas grave
C'est simplement que l'ordi s'est vrillé, tu le transportes d'une seule main ??
Tu peux le vriller dans l'autre sens pour le faire revenir (sans forcer comme une mule), rien de grave, mais je ne vois pas d'autre solution. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 12:02 Sujet du message: |
en effet, c'est étrange. on a déjà vu ça pour des 12" (plus compacts) et jamais pour les 15 ou 17"
personnellement je ne comprends pas, mon 12" est toujours en mouvement, et pourtant toujours aussi rectangulaire...  _________________ Vincent
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 13:00 Sujet du message: |
le fait qu'on ne voit pas ça sur les 15 voire 17" est je pense une simple règle de déformation des matériaux. la coque ne doit pas être beaucoup plus épaisse sur les grandes machines, en revanche, la distance entre 2 points d'appui si, d'ou une déformation élastique facile pour les 15 et les 17 (c'est à dire que sous l'effet de leur propre poids ils peuvent s'adapter à une éventuelle non-planéité du support. Au contraire le 12 est plus rigide et donc ne "s'adapte" pas. En revanche, pour une raison ou une autre, il peut se déformer plastiquement, c'est à dire ne qu'il se fige dans une nouvelle position, pas forcément plane. maison peut effectivement faire le chemin inverse. faut pas y aller comme un mulet, mais ça devrait gazer...
D'ailleurs, les ibook ne doivent pas être sujets à ce genre de problème, si? parce que "déplier" une coque en plastique, moi, j'oserais pas... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
w3fh5 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 15 Déc 2004 Messages: 180 Localisation: montpellier
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 13:12 Sujet du message: |
Bah ya qu'a demander a apple de faire traiter les coques en alu afin d'avoir un effet mémoire comme les lunettes pouvant se tordre dans tous les sens  _________________ |
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 15:07 Sujet du message: |
oui, mais les lunettes à mémoire de forme, elles sont géneralement en titane. donc c'est le genre de traitement qui ne serait dispo que sur les premiers G4 15"... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 16:48 Sujet du message: |
Il n"y a pas que le titane qui peut etre traiter de cette manière, ils utilisent du titane pour les lunettes car c'est plus résistant, c'est tout. _________________ |
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 18:28 Sujet du message: |
J'avais le même problème avec feu mon PB 12" RevA. C'était aparu je ne sais comment, et jamais parti, et pourtant je suis HYPER maniaque avec tout ce qui a(vait) une pomme chez moi Je faisais avec, comme on dit. Mais c'est vrai que j'avais l'habitude (mauvaise ?) de le déplacer avec une seule main, même ouvert. Je ferais gaffe avec le prochain...
A+
Francesco |
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 18:30 Sujet du message: |
a priori tu aurais pu le remettre en place en le pliant doucement dans le sens inverse...
w3fh5, tu es sur qu'il s'agit d'un traitement applicable sur n'importe quel matériau? ce n'est pas en bonne partie une propriété intrensèque d'un alliage particulier de matériau (titane en l'occurence, mais donc aussi alu ou autre?)
[edit]: trouvé chez mon ami google: ça règle en partie au moins ma question.
(...) L’effet dit «de mémoire de forme» existe dans certains alliages, comme le Nickel-Titane ou le Cuivre-Zinc-Aluminium (...) |
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 18:35 Sujet du message: |
w3fh5,
J'ai vu dans ta signature que t'avais le tout nouveaux PB 12' 1,5... T'en es content ? Je suis sur le point de commander (dès qu'il sera dispo à la Fnac d'Angers, donc dans un an ou deux )
Pour comparaison j'avais un PB 12" RevA avec 640 Mo de Ram... Le nouveau est-il vraiment plus speed ? On voit vraiment la différence ? Là je prendrais bien la version avec 540 Mo de Ram seulement, est-ce qu'il sera quand même plus rapide que mon 12" 867 Mhz avec 640 Mo ?
Merci pour les infos
A+
Francesco |
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 20:16 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réactions....
Heu.... Si je comprends bien, vous me proposer de prendre mon PB 12 à deux mains, chaud de préférence, et de le vriller dans l'autre sens ???
Honnêtement, je ne crois pas que j’oserai...
Je ne suis pas sûr que ce traitement soit des plus bénéfique pour la carte mère et puis il faut rattraper 2mm sur une diagonale de 34cm, il va donc falloir forcer comme une brute…
Mais pour répondre à certaines de vos questions :
Oui ça m’arrive de le transporter d’une main en le saisissant par le coin droit, mais quand même, de là à le déformer autant !
Oui, je suis sûr que les tables sur lesquelles je le pose sont bien droites… _________________ PB 12' 1Ghz Super Drive + SE P910i |
Posté le: Lun 14 Fév 2005 Ã 20:35 Sujet du message: |
Je ne vois que cette solution pour le remettre d'aplomb. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 15 Fév 2005 Ã 7:25 Sujet du message: |
| Anonymous a écrit: | w3fh5,
A+
Francesco |
Je n'ai pas un revA mais un revB en plus du revD. Le nouveau est plus speed mais cela est plus du au disque dur 5400 tours par rapport au 4200 qu'a la puissance du processeur et de la mémoire. Il n'y a pas bcp de différence entre 640mo de ram et 512mo (surtout qu'il me semble que celle des revA a une fréquence inférieure). La rapidité dépend surtout de l'utilisation que tu vas en faire.
Pour savoir si oui, il sera plus véloce dans ton cas, le mieux est de prendre un utilitaire de vérification d'état pour savoir ce qui sature souvent dans ton utilisation, le disque, le processeur ou la mémoire et de déterminer en fonction ce qui est le plus rapide.
Mais bon c'est sur qu'un processeur qui passe du simple au double niveau fréquence ne sera pas négligeable mais si tu n'a pas encore changé ton disque dur, je te conseillerai de le faire pour un 7200 et d'attendre la prochaine mise a jour histoire de gagner plus avec ton ordi qu'un simple gain de puissance. _________________ |
Posté le: Mar 15 Fév 2005 Ã 9:15 Sujet du message: |
Merci pour les infos Je me préparais à mettre un DD de 7200 trs/min dans mon RevA, mais on me l'a volé, c'est pourquoi je cherche des infos sur les nouveaux modèles pour en racheter un. Et je risque quand même d'attendre la fin de la garantie avant de changer le DD !
A+
Francesco |
steve2408 PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 15 Fév 2005 Ã 10:52 Sujet du message: |
Problème identique avec mon Alu 15, j'ai tenté le dévrillage inverse sans succès
Donc il reste en parfait état de marche, mais tordu  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Ven 18 Fév 2005 Ã 7:51 Sujet du message: |
Ah bon, tu as aussi la coque vrillée sur ton 15'...
C'est dingue ces coques alu qui se déforment pour un rien sur des machines de ce prix...
En tout cas, je ne vais pas tenter de le tordre à 2 mains comme une serpillière, j'ai vraiment trop peur d'éclater un composant sur la carte mère.
J'ai suffisamment été échaudé avec le chipset graphique de mon ibook qui s'est dessoudé tout seul.
Il y’a quelques semaines, j’ai chuté sans trop de gravité à moto. Le Dell Centrino du boulot que ma copine transportait dans un sac ouvert a fait une glissade de 10 mètres sur le bitume.
Au final, à part les rayures rien ! Il a redémarrer comme si de rien n’était !!!
Je ne suis vraiment pas sûr que mon PB 12’ puisse supporter un tel traitement…
Au niveau intégration, OS, design les portables Mac sont vraiment fantastiques et sans équivalant mais ils sont visiblement fragiles.  _________________ PB 12' 1Ghz Super Drive + SE P910i |
Posté le: Ven 18 Fév 2005 Ã 11:41 Sujet du message: |
demande à gaelw, voir si les pb sont vraiment fragiles... sa machine a subit des maltraitements que mon dell inspiron 8500 (un grô portable) n'aurait sans aucun doutes pas apprécié...
Pulsar PowerBook 180
Posté le: Ven 18 Fév 2005 Ã 14:19 Sujet du message: |
Flippant ces soucis de vrilles...
Je vous raconte pas à quel point je fais gaffe à ne pas prendre le PB à une main ou à le poser sur une surface plane... _________________ MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
Posté le: Ven 18 Fév 2005 Ã 14:57 Sujet du message: |
Tu dis ca parce que tu l'as depuis 2 jours tu verras dans 6 mois !! _________________ Ludovic
