		chocolat PowerBook de Nickel
				 Posté le: Dim 23 Jan 2005 à 16:39    Sujet du message: mode écran étendu sur PB 12" et sur G5, c'est possible |
				salut à tous,
j'ai un pote qui m'a posé une colle :
il a d'un côté un PB 12" et de l'autre un G5 bipro sur lequel est branché écran Apple 23".
Il les a mis en réseau via FW et il voudrait savoir si c'est possible d'avoir un mode "écran étendu" entre les 2. Par exemple, il bosse une image Photoshop sur son G5 donc elle s'affiche sur le 23". Est-il possible, via un mode étendu, de mettre toutes les palettes Photoshop sur l'écran du 12" ?
merci    |
				 Posté le: Dim 23 Jan 2005 à 16:58    Sujet du message:  |
				Désolé pour les nouvelles, mais le mode écran étendu s'applique à un moniteur, connecté el local sur un PowerBook (iBook en bidouillant). Dans ton cas, les machines sont en réseau donc - c'est 2 ordinateurs indépendants connectés en réseau - aucune chance.
2ème possibilité théorique : le PowerBook en Target mode (mode disque FireWire) mais dans ce mode le PowerBook se transforme en disque et tout le reste de fonctions d'ordinateur est désactivé.
Seule possibilité (mais il ne serait pas content) - connecter le 23" sur PowerBook - là, le bureau étendu fonctionne à merveille.
				 Posté le: Dim 23 Jan 2005 à 18:05    Sujet du message:  |
				Très bien résumé... _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 23 Jan 2005 à 19:19    Sujet du message:  |
				merci pour les réponses, je m'en doutais un peu, je me demandais juste si un soft ne permettrait pas de contourner ça. tant pis...
par contre j'ai une autre question, ne riez pas, elle est peut-être bête...
j'ai moi-même un alu 15" connecté à un 23". je les utilise en mode "non miroir", je sais pas si c'est ça le mode bureau étendu ? j'ai vu dans une revue une image photoshop en panoramique affichée à la fois sur un PB et sur un écran externe : elle commençait sur le PB et se finissait sur le 23" : comment on fait ça ??? chez moi, une image panoramique s'ouvre complètement sur le 23", je peux la voir en entier sur l'écran du PB en rétrécissant son taux d'affichage, mais je n'ai pas cette continuité d'un écran à l'autre. Why ?
merci   |
				 Posté le: Dim 23 Jan 2005 à 19:24    Sujet du message:  |
				En effet, il te faut activer le bureau étendu, en fait c'est plutot désactiver le recopie vidéo.
Dans ce cas les 2 écrans ne seront qu'une seule et meme surface de travail, donc une fenetre peut chevaucher sur les 2 écrans pour l'ordi c'est comme si il n'y avait pas de coupure. _________________ Ludovic
				 Posté le: Dim 23 Jan 2005 à 19:46    Sujet du message:  |
				si la taille d'image sur le 23" n'excède pas la hauteur de l'écran du PB, elle porrait être étirée sur le 2 écran, dans le cas contraire - elle ne rentrerait pas sur le 12" du PB.    _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Dim 23 Jan 2005 à 20:12    Sujet du message:  |
				je vais regarder ça de près…
merci pour tout !      |
		w3fh5 PowerBook de Turquoise
  Inscrit le: 15 Déc 2004 Messages: 180 Localisation: montpellier
				 Posté le: Dim 23 Jan 2005 à 20:18    Sujet du message:  |
				Je n'ai jamais testé l'apple remote control mais il ne permet que le mode mirroir? _________________  |
