damino
Posté le: Jeu 20 Jan 2005 à 14:35 Sujet du message: Airpot Express, ibook, carte airport et freebox |
Salut, je crois savoir que mon ibook ne supporte que la carte airport (et pas la extreme).
1-La borne airport express est-elle uniquement utilisable qu'avec la airport extreme ?
2-Comment alors pour pas trop cher utiliser un modem (freebox) avec du sans fil pour me ballader sur internet (avec mon ibook 600 combo) dans toutes les pieces de ma maison (et oui, j'ai 523 m2).
Merci. _________________ ibook combo 600 - 640 Mo - 160 Go - OS 10.3.9 / SONY PDX10P / FreeBox V4
-Des totems, des masques, des fétiches, ...
-Régisseurs, unissons nous ! |
Posté le: Jeu 20 Jan 2005 à 15:51 Sujet du message: |
dans la page des specs Airport Express, tu as ces infos (note 1 en pied de page) : Citation: | AirPort Express et AirPort Extreme utilisent la norme sans fil 802.11g. L'accès à un réseau sans fil nécessite un ordinateur équipé AirPort ou AirPort Extreme ou un ordinateur équipé d'un produit 802.11b ou 802.11g certifié Wi-Fi. Le transfert de données à 54 Mbps nécessite que tous les utilisateurs possèdent un ordinateur équipé d'AirPort Extreme ou compatible 802.11g et certifié Wi-Fi et se connectent à une Borne d’Accès AirPort Express ou Airport Extreme. Si un utilisateur équipé d'un produit 802.11b certifié Wi-Fi se joint au réseau, il se connectera à un débit maximal de 11 Mbps et les utilisateurs d'AirPort Extreme et de produits 802.11g certifiés Wi-Fi ne pourront se connecter qu'à un débit inférieur à 54 Mbps. Le débit réel varie en fonction du rayon d’action, du taux de connexion, de la configuration du site, de la taille du réseau et d’autres facteurs. | cela signifie que 802.11g est compatible 802.11b et permet donc a des machines équipées en b de se connecter à 11 Mbps.
l'airport express est donc un produit qui te conviendra tout à fait et de plus avec la transmission de l'audio, ça te permet de diffuser de la musique sur ta chaîne hi fi en wifi également.
si ton budget est plus serré, je te conseille le Linksys WRT54G qui fonctionne à merveille et est pourtant le routeur Wifi le moins cher du marché (je l'utilise derrière une freebox aussi).
si j'avais les moyens, je m'offrirai bien une airport express en sus..  _________________ Vincent
damino
Posté le: Jeu 20 Jan 2005 à 21:30 Sujet du message: |
pas d'quoi  _________________ Vincent
docphil PowerBook de Plomb
Posté le: Lun 21 Fév 2005 à 14:35 Sujet du message: |
523 m2, tu es ministre avec 8 enfants ?
blague à part tu peux aussi prendre la carte wifi de free pour 27 € et peut-être même ensuite étendre ton réseau wi-fi avec une borne express ou extreme qui acceptent le wds mais ça n'est pas certain à 100% par contre ça marche avec la freebox + le modem lynksys (voir ce forum )
parque si c'est 523 m2 de maison en général il y a qques murs de béton entre les pièces
si après t'as juste une caravane sur un terrain plat de 500 m2 la freebox suffira ! |
