Mi@hel PowerBook de Coton
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 22:55 Sujet du message: un Hub pour multiplier internet |
Bonsoir, je viens de recevoir... un Powerbook 15", 1,5Ghz. En même temps on me prete/vend un Hub 4 ports RJ45
Et de puis 3 H j'essaye de mettre le Pwb et un Imac en réseau afin d'avoir internet sur les 2 postes en simultané. L'un après l'autre oui en même temps non, je n'ai pas encore trouvé les reglages.
Le hub est de chez Bay Networks, c'est le BayStack model 50 10base-T hub
Si quelqu'un avait des renseignements, merci de me contacter
Mi@heljavascript:emoticon(':?:') _________________ Alu 15", 1,5 GHZ, sous 10.4.2
Bien des Macs chez nous. |
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:12 Sujet du message: un hub pour multiplier |
Bonsoir, j'avais oublié. Le modem c'est la NeufBox sortie ethernet branchée sur le hub en 4
en 1 le Pwb et en 2 l'Imac _________________ Alu 15", 1,5 GHZ, sous 10.4.2
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:13 Sujet du message: |
Bienvenue (blackjmac, un peu de politesse )
Pour que ca fonctionne il faut que ton modem ADSL soit en éthernet, qu'il fasse office de routeur, alors tu branches tous ces appareils sur le hub et le tour est joué. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:18 Sujet du message: un hub pour |
la sortie ethernet de la 9box est branchée sur le hub et les 2 mac aussi, mais 1 seul passe en internet, le deuxième ne trouve pas la connexion PPPOE _________________ Alu 15", 1,5 GHZ, sous 10.4.2
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:22 Sujet du message: |
Désol'
Salut la compagnie ( quand même ) - la fatigue d'une dure journée fait, parfois, oublier le minimum.
personnellemnt, je ne connais pas la 9Box. Si elle inègre les fonctions du routage ou fonctionne à la manière FreeBox (fonctions NAT par le site), le partage de la connexion se ferait sans problème.
Si, par contre, ces fonctions ne sont pas disponibles (ou tu souhaites monter un serveur chez toi), il est préférable d'acheter un petit routeur ethernet (par ex RP614 de chez NetGear ~41€ TTC) et le paraméter (il intègre un hub 4 ports 10/100 en plus).
dionysos PowerBook de Coquelicot
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:24 Sujet du message: |
Tu as defini quoi dans tes preferences systemes comme parametres reseaux ? ce ne doit pas etre une connexion pppoe mais TCP/IP que ton ordi doit trouver. _________________ Ibook G4 1.2GHz 768Mo de RAM - iPod Photo 30Go - Airport Express - DD FW/USB2 Maxtor Diamond Plus 200Go - K750i |
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:27 Sujet du message: |
Normalement la 9Box intègre les fonctions de routeur, donc tu branches, les Mac en DHCP et ca devrait marcher.
Sinon il te faudra un routeur intermédiaire ou à la place de ton hub. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:30 Sujet du message: un hub |
Bonsoir, dans mes prefs sur Pwb :
tcp/ip : une adresse ip existe et un N° pour le routeur
connexion par PPoE.
sur l'Imac en tcp ip pas de N° ni pour le routeur _________________ Alu 15", 1,5 GHZ, sous 10.4.2
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:38 Sujet du message: un hub |
si je me mets en DHCP je n'ai plus acces à internet _________________ Alu 15", 1,5 GHZ, sous 10.4.2
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:46 Sujet du message: |
si tu passes en PPoE, cela signifie que le routeur de la NeufBox n'est pas activé. il faudrait le configurer en mode routing, ce sera alors le modem lui même qui gèrera la connexion et distribuera les IP du réseau interne.
je ne sais pas si cela se fait simplement, ne connaissant pas du tout ce modem. _________________ Vincent
Posté le: Mer 12 Jan 2005 Ã 23:53 Sujet du message: |
si e crois !!! un gard de l'asssistance tech de 9, la box ne pourait utiliser le canal wifi et le port ethernet en même temps, pour le moment, ils auraient à l'etude un modem routeur pour les series à venir.
Est ce aue si je passe par un switch j'aurai les mêmes problèmes ? _________________ Alu 15", 1,5 GHZ, sous 10.4.2
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 Ã 0:05 Sujet du message: |
| Mi@hel a écrit: | | Est ce aue si je passe par un switch j'aurai les mêmes problèmes ? |
c'est le même soucis. un switch ou un hub servent de multiprises, mais ne gèrent pas l'adressage des machines elles-mêmes. ça c'est le rôle du routeur... qui est absent dans ton réseau. tu peux en trouver d'occasion ou neuf pour pas trop cher. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 Ã 0:06 Sujet du message: |
Donc routeur obligatoire en effet. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 Ã 0:08 Sujet du message: |
merci à tous pour ces réponses, je vais rechercher un routeur, pas trop cher, car le Pwb a mis à mal mes finances
Bye à bientôt _________________ Alu 15", 1,5 GHZ, sous 10.4.2
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 Ã 0:16 Sujet du message: |
regarde pour moins de 40 euros à cette adresse
http://www.ldlc.fr/tri/140107_p1_tri4_1.html _________________ Vincent
Woz PowerBook de Chêne
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 Ã 2:53 Sujet du message: |
Perso j'ai celui ci http://www.ldlc.fr/fiche/PB00014573.html
Il fonctionne très bien. Je le branche au modem et au mac et c'est parti je surf. Rien a dire il est parfait. Je l'ai acheté plus chère moi par contre (50€)  _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 Ã 11:16 Sujet du message: |
| Woz a écrit: | Perso j'ai celui ci http://www.ldlc.fr/fiche/PB00014573.html
Il fonctionne très bien. Je le branche au modem et au mac et c'est parti je surf. Rien a dire il est parfait. Je l'ai acheté plus chère moi par contre (50€)  |
merci pour l'info  _________________ Vincent
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 Ã 12:02 Sujet du message: |
le routeur de mac os X ne peut pas fonctionner? _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 Ã 12:19 Sujet du message: |
| Jeeecy a écrit: | | le routeur de mac os X ne peut pas fonctionner? |
c'est aussi une solution avec le partage de connexion. ça veut dire brancher le modem, un mac partageant sa connexion (faisant office donc de routeur) et un mac client du routeur.
problème :
- le mac "routeur" doit toujours être allumé et connecté au modem.
ceci dit, cette solution est certainement la moins chère du marché ( ) et nous n'y avions pas pensé. merci pour le rappel ! _________________ Vincent
