tramb
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 17:48 Sujet du message: conversion avi-dv |
Bonjour à tous,
Je dois absolument travailler sur des séquences vidéo en avi;
quels sont les moyens de les importer sur imovie ou final cut ?
Merci par avance,
Tramb |
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 18:04 Sujet du message: |
un simple glissé/déposé dans iMovie ne suffit pas ??
Sinon avec QuickTime pro... _________________ Ludovic
tramb
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 18:10 Sujet du message: |
merci de ta réponse,
en glissant-déposant, imovie commence la conversion, mais m'indique au bout d'un quart d'heure que des modules quicktime manque pour réaliser l'opération
sinon pour QTpro, est-ce une application que je peux ouvrir indépendamment ? |
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 18:14 Sujet du message: |
Bien sur, tu as QuickTime par défaut sur ta machine, QT Pro n'est que la même version débridée donc plus complète...
Tu ouvres ta séquence avi avec QT et tu l'exportes en DV  _________________ Ludovic
tramb
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 18:25 Sujet du message: |
mais je n'ai que quicktime player, qui ne lit pas la séquence déja, et il n'y a pas de fonction d'importation ! |
tramb
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 18:29 Sujet du message: |
euhhh, d'exportation, pardon... |
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 18:49 Sujet du message: |
Normal, il faut payer pour avoir la version Pro  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 21:49 Sujet du message: |
Oui, et les plug-in pour lire l'AVI, que tu peux télécharger via divx.com ou 3ivx.com _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Sam 30 Oct 2004 à 10:34 Sujet du message: |
J'ajouterai toutefois, avec un peu de retard, que ça ne garantit pas que tu puisses l'importer. Il existe en effet des codecs qui ne sont pas portés sur Mac et notamment le fameux wmv3/wm9, codec propriétaire Microsoft.
On en parle là : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3223&highlight=codec. _________________ Éric
Olivier_58 PowerBook de Muguet
Posté le: Dim 07 Nov 2004 à 12:26 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec tout le monde... Quick Time Pro est bien plus complet que la simple version. Je la possède et elle est bien utile (tout dépend ce que tu voudras faire avec...).
Par contre, les fichiers .avi sont convertis il me semble (je sais plus), là aussi attention, ça prend du temps en conversion et en enregistrement...
olivier |
juve17 PowerBook de Flanelle
Posté le: Mar 09 Nov 2004 à 13:33 Sujet du message: |
Après expérience perso et pbs bande son + plantage iMovie, je te conseille cette méthoe qui marche impec :
- 1 ouvrir le .avi avec QT puis tu convertis UNIQUEMENT la bande son en AIFF.
2- sur ton .avi d'origine tu supprimes la bande son puis tu sélectionnes tout puis tu copies. ainsi tu n'a plus que la vidéo.
3- ouvrir un nouveau document puis coller la vidéo ci dessus
4- ouvrir le aiff précédemment obtenu puis sélectionner tout puis copier et enfin coller à l'échelle sur la vidéo ci dessus
5- enregistrer le fichier (pas besoin qu'il soit autonome donc gain de place sur le DD)
6- glisser ce fichier dans iMovie et attendre qu'il ait fini
Voili voilou. Si tu as des formats audio non reconnus par QT, il faudra faire la même chose que ci-dessus sauf que l'étape 1 sera effectuée par un autre programme (ffmpegX, DVision etc).
Posté le: Mar 09 Nov 2004 à 17:15 Sujet du message: |
Oui mais s'il n'est pas autonome, il ne faut pas suprimer le fichier d'origine sinon ça marche plus. Je vais essayer ce que tu proposes.
olivier |
Posté le: Mar 09 Nov 2004 à 18:15 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | Oui mais s'il n'est pas autonome, il ne faut pas suprimer le fichier d'origine sinon ça marche plus. |
Bien entendu amigo !  |
