dazibao PowerBook de Cuir
Inscrit le: 21 Juin 2003 Messages: 21 Localisation: Paris
Posté le: Mar 26 Oct 2004 à 14:20 Sujet du message: Connexion écran / ibook |
bonjour à tous,
j'ai un "petit" souci avec mon ibook white dual usb (500 mhz). en un mot, plus d'image à l'écran ! rien, le noir, quoi !
j'ai essayé avec un charmant monsieur qui avait répondu à un précédent post à ce sujet de changer d'écran : toujours le noir, la dalle n'est donc pas en cause, mais plus probablement un "tuyau" cassé entre la carte-mère et l'écran… celui-ci ne reçoit plus de signal vidéo.
en revanche, si je branche un écran sur le port externe, ça fonctionne au poil…
mes questions sont les suivantes :
1/ avez-vous une piste de réparation qui n'implique pas de changer la carte-mère ou autre interventions lourdes ?
ou
2/ y a-t-il parmi vous un bidouilleur de génie qui saurait comment bricoler un adaptateur pour brancher ma dalle sur le port vidéo externe ?
(un ibook surmonté d'un vieil écran cathodique 14 pouces, certes, ça me rappelle mon Apple IIc, mais c'est tout de même pas top… _________________ iBook white 500Mhz, Mac Os X.3.5 DD 40 Go 384 Mo RAM
Ibook G4 1 Ghz, Mac Os X.3.5, 40 Go, 768 Mo RAM |
Posté le: Mar 26 Oct 2004 à 15:31 Sujet du message: |
regarde cette page, on y parle notamment du remplacement des fils de l'écran... _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Posté le: Mar 26 Oct 2004 à 19:05 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | regarde cette page, on y parle notamment du remplacement des fils de l'écran... |
eh bien merci pour cette réponse rapide, il va falloir que j'essaie… je vais voir ca ce WE et je vous tiendrais au courant.
A+
et encore merci _________________ iBook white 500Mhz, Mac Os X.3.5 DD 40 Go 384 Mo RAM
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 4:46 Sujet du message: |
si tu as la possibilité de prendre de belles photos (macro), ça m'intéresse au plus haut point
bon courage ! _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 13:41 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | si tu as la possibilité de prendre de belles photos (macro), ça m'intéresse au plus haut point
bon courage ! |
ok, je prendrai des photos… mais à toutes fons utiles, si QQ 1 sait comment bricoler une prise pour brancher le moniteur sur le port externe, je suis toujours preneur !
A+ _________________ iBook white 500Mhz, Mac Os X.3.5 DD 40 Go 384 Mo RAM
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 13:53 Sujet du message: |
pas sûr, mais pas sûr du tout que ce soit le même signal... _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 14:57 Sujet du message: |
Là, tu m'en demandes trop ! à vrai dire, je ne m'y connais guère, mais je ne vois pas quelle pourrait etre la différence entre le signal "interne" et "externe"
j'imaginais naivement qu'il fallait avoir un "plan de montage" de la prise du connecteur externe pour savoir quel fil du moniteur brancher à tel ou tel endroit pour fournir à celui-ci l'alimentation electrique, le signal vidéo etc… le concept est par exemple de bricoler un adaptateur apple (de ceux qui permettent de brancher un moniteur standard sur son ibook)
mais peut-etre est-ce tout simplement impossible, si cette prise n'est pas capable d'alimenter electriquement le moniteur auquel cas, l'opération est plus velue…
Derrière cette demande se cache en fait une idée que j'ai eu : garder mon moniteur RTC pour mon vieil ibook (qui reste en poste fixe depuis que j'en ai racheté un neuf) et pouvoir brancher la dalle de celui-ci sur le port externe du nouveau pour avoir plus de surface d'affichage (bureau etendu) sur le nouveau, en déplacement …
mais si c'est impossible, je me "contenterai" de lui redonner son look d'origine en essyant de réparer les fils (si c'est bien la cause de la panne)
merci en tout cas de t'intéresser à mon cas ! _________________ iBook white 500Mhz, Mac Os X.3.5 DD 40 Go 384 Mo RAM
Posté le: Mer 27 Oct 2004 à 18:14 Sujet du message: |
je suis dubitatif mais ça ne veut pas dire que cela soit impossible !
je te conseille d'abord de contrôler le câble de liaison carte mère écran dans ta machine selon le lien fourni ci dessus. et si tu ne vois pas de soucis (fil usé, coudé, ou cassé), alors tente de trouver les infos sur la prise mini VGA de ton iBook, mais je n'y crois pas trop. le problème vient selon moi de la connectique filaire. _________________ Vincent
Huawei P10 64Go |
