B.pilgrim PowerBook de Cuir
Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 22 Localisation: Digne les bains (04)
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 20:28 Sujet du message: wallstreet & carte ethernet |
Salut à tous
Je viens vous exposer un petit problème qui se pose à moi.
Je viens de m'abonner à l'ADSL de chez free, et bien que la freebox semble fonctionner correctement, et que le parametrage et le cablage soient conformes aux recomandations de free (cable ethernet droit et neuf ), pas moyen d'obtenir une adresse IP via DHCP.
La hotline (parceque j'ai réussi à contacter la hotline ), me dit que tout devrait normalement fonctioner, et que si cela ne fonctionne pas c'est soit à cause du cablage soit à cause de la carte ethernet de mon wallstreet qui est HS.
Le cable est neuf et verifié par le vendeur, et je ne me suis jamais servi de ethernet en 5 ans de bons et loyaux services de mon Wallstreet.
Quelqu'un à-t-il une idée? Où ai-je intéret à attendre la livraison de mon futur iMac G5?
PS: je tourne sous MacOS 10.2.8 |
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 20:30 Sujet du message: |
bonsoir et bienvenue !
tu es dégroupé ou non ? _________________ Vincent
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 20:33 Sujet du message: |
Non, dans mon bled, c'est pas demain la veille ! |
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 20:44 Sujet du message: |
B.pilgrim a écrit: | Non, dans mon bled, c'est pas demain la veille ! |
tu n'as pas d'identifiant et de mot de passe ?
si oui, il te faudra alors paramètrer ta connexion avec en PPPoE (si mes souvenirs sont bons), sinon vérifie que tu es bien en DHCP automatique (item "Via DHCP" dans la liste déroulante de l'onglet TCP/IP (prefs réseau).
on verra ensuite si ça déconne réellement. la freebox s'initialise bien au fait ? elle affiche bien l'heure ? _________________ Vincent
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 20:48 Sujet du message: |
Oui je suis bien DHCP automatique, et la freebox affiche vien l'heure.
Quant à la config en PPPoE avec mon identifiant, elle retourne une erreur du genre serveur ne répond pas _________________ Bernard
Config : PB Wallstreet 233 Mhz DD 20 Go Ram 192 Mo carte PCMCIA 2 USB MacOs 10.2.8 (jaguar) |
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 20:54 Sujet du message: |
le routeur n'est activé sur la freebox ? _________________ Vincent
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 21:01 Sujet du message: |
euuuh c'est quoi donc le routeur?
Comment ça marche, jamais entendu parler!?? _________________ Bernard
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 21:25 Sujet du message: |
Je pense que le plus simple, c'est mettre DHCP sur ton réglage réseau, mais vérifie au passage si il confirme que le cable est correctement branché. X devrait t'en informer. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 21:40 Sujet du message: |
J'ai déja fait cela, mais jaguar ne m'informe de rien! ? _________________ Bernard
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 22:30 Sujet du message: |
C'est pas normal... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 18 Oct 2004 à 7:43 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Je pense que le plus simple, c'est mettre DHCP sur ton réglage réseau, mais vérifie au passage si il confirme que le cable est correctement branché. X devrait t'en informer. |
Quant vous dites mettre DHCP en réglage réseau, c'est bien de configurer via DHCP au niveau des pref réseau onglet TCP/IP?  _________________ Bernard
Posté le: Lun 18 Oct 2004 à 7:50 Sujet du message: |
exactement _________________ Vincent
Posté le: Lun 18 Oct 2004 à 13:01 Sujet du message: |
Il faut que tu trouve l'adresse IP de la freebox (probablement 192.168.0.1 mais un autre utilisateur de la freebox peut peut etre confirmer)
Ensuite tu met ton mac en reseau ethernet et tu entre une IP du meme segment (par ex 192.168.0.10) et tu met le marque de sous reseau a 255.255.255.0 et tu entre l'adressse de la freebox dans la case adresse du routeur.
Ensuite, de ton mac, tu fais un ping sur la freebox. Si ca marche, ca te permettra de savoir que le probleme ne vient PAS de ton mac, comme ils le laissent supposer, et de les obliger a t'aider.
ps: c'est l'excuse facile de tous les FAI quand y'a un probleme qu'ils ne savent pas gerer, de dire "c'est le port ethernet de votre machine" _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Lun 18 Oct 2004 à 13:16 Sujet du message: |
1. pas de PPOE sur la Freebox
2. dans le doute, et via le site de Free ( http://fbxcfg.free.fr/routeur.html ), active la fonction routeur.
3. comme cette fonction n'est pas activé pour l'instant, tu dois avoir une adresse IP (dans tes préfs réseau) qui commence par 8 (80, 81, 82 ou autres). Si ton adresse commence par 169, c'est qu'il n'y a pas de "liaison" entre ta FB et ton PB _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Lun 18 Oct 2004 à 19:22 Sujet du message: |
salut je viens de rentrer du boulot et je prends connaissance de vos conseils
1 merci à tous
2 votre adresse http://fbxcfg.free.fr/routeur.html marche po donc à vérif
3 je vai essayer le reste de la manip en attendant des précisions
à toute _________________ Bernard
Posté le: Lun 18 Oct 2004 à 20:28 Sujet du message: |
Pas de panique j'ai réessayé le lien marche
J'ai activé le routeur, et la réponse PING
Mais au nieveu de mes préférences reseau lorsque je rentre l'adresse IP manuellement via DHCP 192.168.0.1 je n'ai pas accesà la zone sous-réseau ni à la zonz adresse routeur ?
De plus je ne sais pas comment on envie un PING ? avec une sarbacane  _________________ Bernard
