RAM Système info est-il menteur ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> WallStreet
ChrisMala
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2004 à 19:34    Sujet du message: RAM Système info est-il menteur ? Répondre en citant
j'ai suivi vos conseils et remplacé la barrette de 32 MO située sous la carte mère par une de 128 (en PC 100). Cela fonctionne mieux mais système info m'annonce 192 MO au lieu des 256 attendus. Je me demande donc si le WS n'accepte pas cette valeur maxi ou si les 256 sont bien utilisés mais dans ce cas système info ment.
Qu'en est-il vraiment ?
Y a-t-il une manipulation à effectuer pour que le WS prenne mes 256 MO en compte?
Merci. Confused
PowerBook G4 / 1,33 15,2" 768 MO Syst 10.3.9 - PowerMac G4/800 1 GO Syst. 10.3.9 - PowerMac G4/450 BI 448 MO Syst. 10.3.9 - PowerBook G3/233 12,1 DSTN 256 MO Syst 9.2.2 et 10.1.5
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2004 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire que tu as mis 2*128 dedans et tu n'as que 64+128 qui sont reconnus ?
Ce sont les mêmes barrettes ?? Sinon inverse les si possible.
Jean-Phil
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 9:40    Sujet du message: Re: RAM Système info est-il menteur ? Répondre en citant
Merci. Confused
Helas non, le Wallstreet (enfin dans ton cas, le MainStreet) a une gestion de la memoire assez ancienne... Grosomodo si mes souvenirs sont exact, ils faut que les barettes "simulent" 2 bus au lieu d'1. Mais toutes les barrettes Memoires PC100 ou PC133 n'ont pas cette particularité. Donc ta barrette et la plupart des barrettes ne sont gérées par le PowerBook qu'à moitiée de leur capacite totale.
Bon pour l'explication j'ai peut etre faux, mais je me souviens qu'il y a une limitation de cet type sur les WallStreet et meme Les Bonzes. Je vais rechercher, mais je crois que l'on peut encore trouver des barrettes pour ces "vieux" Powerbook (perso j'ai 384 sur mon Wallstreet) donc on y arrive...
Edite (10:50) : Je me disais aussi que Mister Pascalon devait forcement connaitre ce probleme :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=20 Confused
ChrisMala
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bonne idée, je vais les inverser pour voir. Merci, je vous tiens au courant.
Jah_Lover
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Mer 06 Oct 2004 à 1:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le problème bien connu sur PC des barettes simple et double face.. par contre sur de la SO-DIMM Low Profile je sais pas si ça existe le double face (?). En fait c'est parce que les ingénieurs sont terriblement bête et n'ont aucune vision à long terme (je parle du PC là essentiellement, mais je vois que le pbl est partout le même) résultat ils décident qu'on ne pourra pas demander un accès au dela de tel registre sur une puce.. sauf que les capacités des puces(et les besoins) augmente plus vite que ne meurent les vieux concepteurs... Razz On a inventé toutes sortes de solutions bête et méchante pour palier au ridicule des 640Ko de mémoire vive du bon vieux DOS...
Ce qui est bête c'est que ce type de mémoire n'est pas réservé au mac, et que malheureusement pour nous le mac dure trop longtemps aux yeux des fabricants de chip mémoire.. C'est dur à trouver des 512Mo double face.. Bon courage!
Adrien
There are two major products that come out of Berkeley: BSD and LSD. We don't believe this to be a coincidence.
ChrisMala
MessagePosté le: Mer 06 Oct 2004 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retiré la 128 et redémarré. Mon WS a accepté de le faire avec 64 MO mlagré le 10.2.8 mais le système info m'a indiqué 64 MO. Pourtant extérieurement elles sont identiques (même nombre de puces des deux côtés). Je vais essayer de l'échanger ce week-end.
Merci à tous ceux qui prennent le temps de me lire et surtout de me répondre.
A+
MessagePosté le: Mer 06 Oct 2004 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur que tes 2 barrettes sont des 128 ?? Parce que extérieurement une 64 peut ressembler à une 512 sans difficultés...
Quoi qu'il en soit autant mettre celle reconnue comme 128 en dessous, comme ca tu pourras faire des tests avec l'autre plus facilement Wink
ChrisMala
MessagePosté le: Mer 06 Oct 2004 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas c'est inscrit 128 sur l'étiquette. J'ai fait ce que tu préconises et je verrai ce que cela donne après l'échange.
Merci.
Roland Echinard
MessagePosté le: Dim 10 Oct 2004 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je crains que tu aies tout simplement une barrette mal adaptée au Wallstreet.
il y a deux types de barrettes : les "high density" (où chaque puce fait 32 Mb) et les barrettes "low density" (où chaque puce fait 16 Mb).
Pour une barrette de 128 Mb, tu observeras 8 puces sur la barrette "low density", qui est la seule adaptée au Wallstreet. Par exemple :
http://www.oempcworld.com/Merchant2/merchant.mvc?Category_Code=PC100-SODIMM&Screen=PROD&Product_Code=128M-SO100%2F8x16
Je crains que la barrette que tu as soit une "high density", n'ayant donc que 4 puces. Elle serait reconnue pour 128 Mb sur un Pismo, mais pas sur un Wallstreet. Elle doit ressembler à ça :
http://www.oempcworld.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=128M-SO100%2F32x8&Category_Code=PC100-SODIMM
Comme le Wallstreet ne reconnait pas plus de 16 Mb par puce, c'est normal qu'il considère à 4 puces comme une barrette de 64 Mb.
C'est ainsi que, chez moi, j'ai porté la RAM de mon Wallstreet à 512 Mb, grâce à deux barrettes "low density", ayant chacune 16 puces.
La raison pour laquelle le Wallstreet est limité à 512 Mb, et non à 1 Gb, c'est tout simplement qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de barrettes "low density" de 512 Mb en 32 puces. Si de telles barrettes existaient, ça vaudrait le coup de les essayer sur un Wallstreet pour voir si cela permet de dépasser ce plafond de 512 Mb de RAM totale.
En tout cas, en ce qui te concerne, il faudrait sans doute que tu échanges ta barrette contre une "low density".
ChrisMala
MessagePosté le: Dim 10 Oct 2004 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ! Je crois que tu as raison. J'ai échangé ma barrette contre une 256 mais en 8 puces (en remettant un peu de sous) et je me retrouve avec 128 + 128. J'en ai quand même 256 ce qui va un peu mieux que les 16O au départ mais ce n'est pas encore le top. Le problème est que les SO-DIMM en "Low Density" sont pratiquement introuvables ou alors à des prix prohibitifs.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> WallStreet Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
