Fini le bobook ?
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 2004 à 3:20    Sujet du message: Fini le bobook ? Répondre en citant
Salut à tous, une de mes connaissance qui a un iBook 800 mh/z à branché son appareil à un canon ... pour l'instant d'une présentation. Par la suite, il s'est mis à démarer de facon aléatoire. Donc il me l'a apporter ... j'ai essayer un reset au clavier, un reset de pram. Rien a y faire ... il fait le bong de démarrage puis un écran noir, hd démarre, dvd fait son initialisation ... puis mon chat c'est couché dessus (un gros chat qui se laisse tomber quand il se couche) et je l'ai tassé. Le iBook et repartit comme si de rien était. Alors, je suis allé voir dans les historiques de crash, rien. Alors je me décide de faire ses updates (qui n'avaient pas été faits) alors que rendu dans mon bureau (je l'ai fermé entre temps) j'appui sur POWER et puis il démarre. 2 secondes apres l'affichage de la pomme, l'écran se brouille (par des parasites multicolore) alors, il arrete de booter mais il reste en place avec ses parasites fans le 1/4 droit (vertical). Alors je le "tapotte" puis rendu au tapottage sur le haut parleur droit, il se met a changer de parasite, il le met en bas, en haut etc etc ... alors je lui fait un reset au clavier et plus rien ... Tanto, je lui flanque une bonne claque en dessous du lecteur cd, puis il démarre ...
D'apres vous, c'est quoi le prb! (J'ai vu le topic "Affichage (encore)" mais dans aucun cas sa empêche la machine de démarrer ...
Bye
PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
PALM: Tungsten T +32 mb SecurDigital
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 2004 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Réinstallation du système dans un premier temps, mais j'ai peur que la carte vidéo n'est souffert, branchement et débranchement à chaud ???????
Ashram the Dark
Localisation: Dans la citee des lumieres ... Il parait ... Enfin la c'est plutot le black-out
MessagePosté le: Ven 25 Juin 2004 à 0:26    Sujet du message: Répondre en citant
Soit la carte video qui est H.S , soit tout simplement la nappe qui relie la carte à l'écran ...
Chose à tester : fais les tests avec un écran externe de brancher.
Cela permettra de voir si la carte est directement à incriminer ou si seule la nappe est responsable.
La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Ven 25 Juin 2004 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne fonctionne pas ... l'écran détecte un signal (elle de marque pas CABLE DÉCONNECTÉ mais elle ne démarre pas. Alors si c'est la carte vidéo, il faut changer la carte mère ?! (si je me fi au Pismo)
Bye!
MessagePosté le: Ven 25 Juin 2004 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu manipulais les connexions et déconnexions ordi en veille ou éteint ou ordi en fonctionnement ?
J'ai bien peur que la mise en garde que je faisais sur les manipulations à chaud ne soit vraie...
MessagePosté le: Ven 25 Juin 2004 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
je pense toujours le contraire. cette prise est faite pour ce type d'utilisation. il n'est écrit nulle part de mettre la machine en veille !
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Ven 25 Juin 2004 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le portable étant à une connaissance je ne peut répondre a cette question ... perso, les connexions de mon Pismo sont toujours opérées quand il est en veille ... Mais j'ai porté l'oreille sur le disque dur et il boot ... puis ce met en veille.
Bye!
MessagePosté le: Mer 30 Juin 2004 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai presque exactement le même problème avec un ibook 700 : le "bong" au démarrage, début de demarrage de disque puis soit plus rien de rien - écran noir ou démarrage normal puis "écran fou" avant extinction totale des lumières. En redémmarrant 10 fois de suite, j'ai réussi à sauvegarder les doc les plus importants, mais lorsque le démmarrage avorte, la bête n'est même pas reconnu comme disque externe sur un autre mac relié par firewire. Et lorsque tout ce passe bien, faut pas bouger la machine : risque de panne !
Diagnostic d'un revendeur Apple : carte mère HS. le coût de la réparation est équivalent à l'achat d'un nouveau ibook Sad
Faut dire qu'ils change aussi la coque, sans doute parce qu'ils n'ont pas pris connaissance de la page indiquant comment démonter proprement la bête Wink
si vous savez quoi faire, je suis preneur d'éventuels conseils moi aussi !
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Ven 02 Juil 2004 à 6:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème courrant chez les Dual USB. Apple viens d'entamer un programme de remplacement des cartes mères des iBook touchés. Extention de la garantie.
Voici le site officiel: http://www.apple.com/support/ibook/faq/
Celui de mon ami est parti pour la réparation ... Aucun chignage de la part de Apple, encore un très bon service. Transport payé ...
oreg
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Ven 16 Juil 2004 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
mon Ibook a rejoint ses congenères pour un changement de carte mère et je me demande si cette réparation entraine un formatage du disque dur?? Crying or Very sad
J'ai fais le tour des forums et je n'ai pas trouvé de réponse claire à ce sujet...
oLivier
iBook G3 800MHz 12' 364 Mo Combo HD 30 Go 32Mo VRAM
Powerbook G4 1,5GHz 15' 1024 Mo SD HD 100 Go 7200 trs 128 Mo VRAM
Alu Ice 160 Go
Freebox+Aiport Extreme+Aiport Express
iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
Powered by MacBidouille.
MessagePosté le: Ven 16 Juil 2004 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement non.
Ta commande est passée par le site j'espère Wink
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Ven 16 Juil 2004 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
À Québec (la ville) un des 3 réparateur AppleCare fait environs 30-45 ibook par semaine ... pour ce bris ... imaginez les couts .... qui assume ? Apple ou bien la compagnie qui fait la puce défectueuse ?
Bye
MessagePosté le: Mer 01 Sep 2004 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Après un mois et demi d'exil, mon ibook est revenu avec une carte mère toute neuve. Par contre, le capot est bien celui d'origine. Pourtant, le devis fait chez le revendeur quelques jours avant l'annonce de la prise en charge de ce gros foirage par apple annonçait lui aussi un changement de capot. A croire que les revendeurs ne savent pas changer les cartes-mères sans casser le capot, alors que le sav apple connait le truc...
A moins que ????? Non !!!!!!! Ils n'oseraient pas gonfler artificiellement les devis !!!!!
MessagePosté le: Sam 04 Sep 2004 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne serait pourtant pas surprenant lol
