oulidhaX
Posté le: Sam 12 Juin 2004 à 11:43 Sujet du message: Optimiser la batterie d'un iBook G4 |
Salut à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'un iBook G4 1 Ghz.
Mon souci, vous le comprendrez, est d'optimiser la durée de la batterie de mon iBook.
J'ai fait bcp de recherches sur le sujet sur le net et je constate que les avis divergent. Les uns disent qu'ils faut utiliser autant que possible le secteur, d'autres affirment le contraire.
Perso, ma démarche actuelle est la suivante. Une fois la jauge de la batterie à plat, je branche le secteur, je charge à fond puis arrivé à 100% je débranche le secteur pour rester sur la batterie. Et ainsi de suite. On me dit que c'est la meilleure façon d'user rapidement ma batterie vu que je multiplie les cycles de charge-décharge. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
oulidhaX |
Feoh PowerBook de Coton
Inscrit le: 04 Avr 2004 Messages: 11 Localisation: fin fond de la Meuse
Posté le: Sam 12 Juin 2004 à 14:01 Sujet du message: |
Alors perso, j'avais lu quelque part (n'était-ce pas chez Apple) que le mieux était d'utiliser le secteur autant que possible, mais de faire, en gros tous les mois, au moins un cycle de décharge-charge complet.
Je sais par contre que meme s'il s'agit d'une batterie cadmium-nickel, dès que je commence une décharge, je vais jusqu'au bout, je ne l'interromp pas en cours de route...
Mais bon, il y a peut être 15 000 recettes miracles, et la mienne n'en est peut être pas une. C'est pour cela que cette question m'interresse aussi et que je vais surveiller ce post... _________________ iBook G4 933 de base pour l'instant, en attendant de rajouter de la RAM... et j'en suis très content
iMac G4 DV SE 500 |
jmkdb Invité
Posté le: Sam 12 Juin 2004 à 14:33 Sujet du message: |
Voici ce que j'en sais, et surtout ce qui m'a été dit :
Ce qui est certain c'est de bien veiller à "calibrer" une batterie neuve; en d'autres termes au moins lui faire subir une décharge complète (attendre la mise en veille de l'ordinateur) et une recharge complète (jauge à 100%), pendant deux ou trois cycles.
Ensuite, utiliser le secteur à chaque fois que c'est possible, et veiller à faire au moins une fois par mois un cycle complet décharge/recharge.
En outre, il est préférable, lorsque la décharge s'opère, de laisser la batterie se vider avant de brancher le secteur.... donc en clair, si la batterie n'est pas à 100% (à plus ou moins 2 ou 3 points) il vaut mieux la laisser se décharger plutôt que de brancher tout de suite le secteur, pour cela attendre qu'elle soit à zéro.
Bien amicalement,
Jean-Michel |
Posté le: Sam 12 Juin 2004 à 20:11 Sujet du message: |
jmkdb malgré ses déboires a une réponse quasi nickel.
En effet, pas de recette magique mais des éléments à comprendre. Une batterie actuelle a une durée de vie qui se compte en nombre de cycle (1 charge+1décharge=1cycle quelque soit la durée de la charge ou de la décharge). Elle peut subir en moyenne 600 cycles (certaines fois plus).
Dans ce sens, d'utiliser toujours la batterie dès qu'elle est pleine pour la vider va "l'user" vite, dans le sens ou tu fais en gros 2 cycles/jour, donc à peine 1 an de vie...
Le calibrage est en effet primordiale. Au delà, tu utilises sur secteur si besoin, lorsque tu débranches profites-en pour décharger totalement. Si toujours sur secteur, un cycle complet/mois permet l'entretien. _________________ Ludovic
jo_geneve PowerBook de Saphir
Inscrit le: 05 Avr 2004 Messages: 166 Localisation: Genève
Posté le: Jeu 01 Juil 2004 à 10:39 Sujet du message: |
Salut,
je me pose quand même la question quand à l'utilisation que je fais de mon iBook... Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez :
1. Mon iBook se ballade TOUT le temps avec moi.
2. Quand je suis à la maison je le branche tout le temps sur le secteur... le soir quand j'ai fini, je le ferme (en veille donc) et le range dans son sac pour que tout soit prêt le matin...
3. Ensuite je le prends au boulot et je le branche sur le secteur... quand je le réveille il est à peu près à 95%
4. Je rentre et je le branche ou alors si je l'utilise sur batteries entre temps, je finis la décharge de la batterie à fond avant de le remettre sur le secteur.
à l'achat j'ai fait 7-8 cycles de charge/décharges complètes en chargant sans utiliser la bête.
Alors qu'en pensez-vous ??? mauvaises habitudes ??? _________________ +iBook G4 12" 800Mhz/640Mo/40Go/BT/AE
+Sony Ericsson K750i
+dd FW 120Go 7200RPM Oxford 911-II (AluICE) |
Posté le: Jeu 01 Juil 2004 à 11:24 Sujet du message: |
Très bien sinon que je le débrancherais plutot le matin au moment de partir... _________________ Ludovic
xunil
aegir PowerBook de Corail
Posté le: Mar 06 Juil 2004 à 9:49 Sujet du message: |
En fait, le problème c'est que même quand tu es sur le secteur, tu travailles sur batteries.
C'est indiqué très clairement dans la doc fournie avec l'ibook.
Je n'ai jamais compris pourquoi les tel. mobiles ou ordinateurs portables font ça. Pour moi il me paraitrait logique, lorsque l'adaptauer secteur est branché, d'utiliser directement le courant qui vient de la prise secteur.
Et ben en fait non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'ibook reste sur batterie, et pendant ce temps là, l'adaptateur secteur recharge la batterie. Donc lorsque tu travailles sur le secteur tu uses ta batterie !
Par exemple, Apple indique dans la doc que pour "promonger la durée de vie de la batterie", lorsqu'on travaille sur secteur l'ordinateur attend que la batterie soit déchargée jusqu'à 95% avant de repasser en mode recharge jusqu'à ce qu'elle soit à 100%, ensuite interruption de la recharge jusqu'à 95% etc.
Ainsi, la batterie n'est pas continuellement en charge.
Alors maintenant, la question que je me pose c'est de savoir ce qui use le plus la batterie :
- 1 recharge complète
- ou bien 20 recharges de 95% jusqu'à 100%
Philpask PowerBook de Chêne
Cyrix PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 30 Juin 2004 Messages: 87 Localisation: Nantes
Posté le: Mar 06 Juil 2004 à 14:05 Sujet du message: |
Si on utlise pendant 3 semaine le portable qu'au bureau, n'est il pas plus simple d'enlever la batterie et de ne tourner que sur le secteur ?
Ensuite on la remet pour les déplacements. |
Posté le: Mar 06 Juil 2004 à 16:06 Sujet du message: |
Ce n'est absoluement pas nécessaire sauf si vous voulez vous prendre la tete, le résultat sera le même avec bcp d'emmerdes en plus... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 06 Juil 2004 à 17:36 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | le résultat sera le même avec bcp d'emmerdes en plus... |
C'est à dire ? |
Posté le: Mar 06 Juil 2004 à 19:48 Sujet du message: |
Tu laisses la batterie dans l'ordi (tu te prends pas la tete pour l'enlever et la remettre, elle sert d'onduleur etc...) et l'ordi gère sont fonctionnement à merveille et tu verras qu'elle va mourrir à la meme vitesse. _________________ Ludovic
