Son de l'ordi de plus en plus mauvais
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Mars 2011 (Thunderbolt)
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mar 20 Juil 2021 à 13:46    Sujet du message: Son de l'ordi de plus en plus mauvais Répondre en citant
maintenant que mon Macbook Pro début 2011 a réussi à dompter Sierra grâce à Pascal, il reste un petit truc qui m'embête et pour lequel vous aurez peut-être une solution : depuis quelques mois, le son qui sort des enceintes de l'ordi est de plus en plus mauvais, toujours saturé, et faible.
Y a-t-il une solution ?
est-ce la carte son qui ne fonctionne plus au bout d'un moment ?
est-ce que je peux la changer ?
ça ne m'était jamais arrivé avec mes précédents powerbook pro et macbook pro que j'avais pourtant gardé longtemps...
merci d'avance !
MessagePosté le: Mer 21 Juil 2021 à 7:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Sara,
tu n'as jamais eu d'incident avec du liquide sur ta machine ou une utilisation en milieu humide ? ça le fait sur une toutes les sources (MP3, internet, vidéo, etc...) ? est-ce que sur la prise casque tu as un son normal ?
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Mer 21 Juil 2021 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je constate un phénomène similaire sur mon MacBook "Alu" de 2008, c'est venu d'un coup, et il n'a eu aucun contact avec un quelconque liquide. C'est bien un problème au niveau des HP, je pense, le son est normal dans le casque.
Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir le bébé, donc, je ne peux pas encore en dire plus, mais ça me fait penser à un aimant décollé (j'ai aussi eu ça sur trois des hauts-parleurs d'un de mes "SoundStick" Harman Kardon, une fois les aimants recollés, ça ne le faisait plus).
J'ai aussi le problème sur le MBP 17' de 2006, mais là, ça le faisait déjà quand on me l'a donné.
Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz.
MessagePosté le: Mer 21 Juil 2021 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
un aimant décollé, ou la bobine abîmée des hp. parfois la bobine est enduite de vernis colle pour fixer le câble, et ce vernis s'écaille avec le temps (dans un hp classique de chaîne hifi). les petits bouts de vernis viennent s'agglutiner dans l'entrefer et limitent voire empêchent le mouvement mécanique de la bobine...
La seule solution pour un hp du gabarits de nos machines : le remplacer. En hifi ça se répare mais c'est de la microchirurgie et il faut des compétences.
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mer 21 Juil 2021 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses !
le problème de saturation n'a lieu qu'avec les hauts-parleurs de l'ordi : si je branche des enceintes externes ou des écouteurs, ça marche bien.
mais donc a priori, si je comprends bien, pas grand-chose que je puisse faire de mes petites mains, n'est-ce pas ?
changer un haut parleur, c'est plus compliqué que changer un ventilateur ? (j'ai eu fait ça sur mon powerbook précédent)
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 22 Juil 2021 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pas vraiment, mais on ne change pas un "haut parleur" tu es obligé de changer toute l'enceinte, et pour ce faire, il faut en trouver, ce qui n'est pas gagné. J'en ai quelques unes, mais elles viennent d'épaves de 15 pouces, aucune chance, donc qu'elles puissent aller dans un 13 pouces.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Mars 2011 (Thunderbolt) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
