		| vanvan PowerBook de Béryl
				|  Posté le: Jeu 23 Nov 2017 à 18:37    Sujet du message: Ca rame - manque de ram ? |   |
				| Bjr, Macbook Pro fin 2011
 2,4 GHz Intel Core i5
 4 Go 1333 MHz DDR3
 10.7.4
 Ca rame vraiment (roue multicolore) alors que je n'utilise que word, outlook & firefox.
 Que faire ? J'ai 2 Go de mémoire sur chaque slot. Je peux mettre davantage ?
 Est-ce que ça vient de là ?
 Sur le moniteur d'activité, souvent firefox est à + de 100% du processeur...
 Word est à 50% du processeur en permanence (alors qu'il y a juste 5 ou 6 fichiers-texte ouverts, sur le dock latéral)
 Qu'est-ce que je peux indiquer d'autre de ce rapport d'activité qui vous aiderait à vous faire une idée ? La mémoire système ? L'activité du disque ?
 Merci d'avance !
		| Pascal 77 PowerBook de Vermeil
				|  Posté le: Jeu 23 Nov 2017 à 19:22    Sujet du message: |   |
				| Même sous Lion, 4 Go, c'est le minimum. Ton Mac supporte jusqu'à 16 Go de Ram, accorde lui en un peu plus, ça devrait améliorer les choses.
 Pour les applis, les pourcentages paraissent normaux, et ça n'est pas "100% du processeur", mais "100% d'un thread", or ton core i5, c'est deux cœurs et 4 threads (deux par cœur), donc, pour avoir 100% du processeur, il faut qu'une appli t'indique 400%.
 Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz.
				|  Posté le: Jeu 23 Nov 2017 à 20:01    Sujet du message: |   |
				| OK, merci ! Sinon, je remarque que quand je redémarre la machine, ça va mieux (et puis je récupère toujours 5 ou 6 Go de stockage à chaque fois juste en redémarrant)...
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Jeu 23 Nov 2017 à 23:29    Sujet du message: |   |
				|  	  | vanvan a écrit: |  	  | OK, merci ! Sinon, je remarque que quand je redémarre la machine, ça va mieux (et puis je récupère toujours 5 ou 6 Go de stockage à chaque fois juste en redémarrant)...
 ça, c'es de la mémoire virtuelle - comme le système dispose de peu de mémoire physique, il se sert du disque dur pour l'augmenter. Comme le disque dur est très probablement un 5400 tours/minute, ça le fait ramer. Plus il aura de mémoire vive, moins il aura besoin d'utiliser le disque dur et, du coup, ramera moins.
				|  Posté le: Jeu 23 Nov 2017 à 23:49    Sujet du message: |   |
				| Oui, TOSHIBA 5400. Merci pour les éclaircissements.
				|  Posté le: Ven 24 Nov 2017 à 16:45    Sujet du message: |   |
				| - augmente la RAM si tu peux (au moins 4Go mais 8Go serait un plus) - colle lui vite un SSD (black friday aujourd'hui, j'ai vu un 120Go à 35€)
 pour mon MacBook de fin 2008 le SSD a été "la" révélation
 il tourne sans souci sous MacOS High Sierra
				|  Posté le: Ven 24 Nov 2017 à 19:17    Sujet du message: |   |
				| OK. J'ai déjà 2 X 2 GB de ram.
 Je pensais passer à 2 X 4 GB
 Pour le disque dur interne, pourquoi pas... Je crois qu'actuellement, j'ai 500Go (2 partitions de 250) mais je peux bien sûr installer un SSD moins important et puis stocker mes archives sur un disque dur externe...
 Merci en tout cas
		| zmag PowerBook de Saphir
				|  Posté le: Sam 25 Nov 2017 à 9:55    Sujet du message: |   |
				| Bonjour, + 1 concernant l'augmentation de la mémoire vive au maximum c-a-d 16Go.
 Les navigateurs internet (Firefox; Safari, IE) aujourd'hui sont préparé pour traiter  un contenu de plus en plus lourd. Il faut donc adapter le matériel pour ce traitement; 4Go, 1 disque à plateau et un OS ancien ne sont plus adaptés.
 Dans votre cas effectivement l'augmentation de la mémoire devrait être notable mais à y être autant remplacer le disque par un SSD.
 Cdt
 Mac Mini G4, 1,5ghz
 iMac 27", 3,4ghz
 MacBook Pro 13", 2,5ghz
				|  Posté le: Sam 25 Nov 2017 à 18:55    Sujet du message: |   |
				| Avant d'augmenter la mémoire je pense que passer au SSD sera bien mieux. _________________
				|  Posté le: Mer 06 Déc 2017 à 12:15    Sujet du message: |   |
				| Une question encore, à propos du changement de DD interne, avant de me lancer... Quelle est la procédure de sauvegarde de mes données ? C'est bon si je me contente de tt sauvegarder sur un disque externe.
 Et comment ça se passe pour la ré-installation ensuite ? Je suis sur OS 10.7.4 avec des versions, des applications souvent non mises à jour et je n'ai pas envie de forcément tout up-grader (sauf si c'est simple ?)...
				|  Posté le: Jeu 07 Déc 2017 à 14:36    Sujet du message: |   |
				| Si tu peux mettre ton nouveau disque en externe, l'utilitaire de disque peut te permettre de faire un clone complet du disque interne et avoir un disque prêt à être installé en interne avec l'intégralité des données.
 Un boitier externe pas trop mal, USB3 coute environ 10-11 € et peut, par la suite recevoir l'ancien disque interne pour faire une copie de secours ou servir  comme un autre disque externe.
				|  Posté le: Ven 08 Déc 2017 à 21:45    Sujet du message: |   |
				| Carbon Copy Cloner pour dupliquer d'un disque à l'autre... _________________
				|  Posté le: Ven 08 Déc 2017 à 22:51    Sujet du message: |   |
				| Ludo -CCCloner est payant, l'Utilitaire de disque est présent sour tout Mac et permet de le faire aussi bien, même en démarrant sur la partition Recovery. _________________
				|  Posté le: Dim 10 Déc 2017 à 11:24    Sujet du message: |   |
				| CCC est gratuit pour un usage unique  _________________
