Lisa Miss Actu
Posté le: Ven 27 Nov 2015 à 19:27 Sujet du message: (2026) [Info] Les secrets d’un chargeur Magsafe |
On en parle souvent sur nos forums, la question revient même sans cesse : peut-on remplacer un chargeur Apple Magsafe par un chargeur générique. En effet, ce produit d’Apple n’est pas bon marché, vendu pas loin de 90€, la qualité de son câble n’est pas la meilleure... Cependant quand on ouvre l’appareil, il y a de quoi s’arracher les cheveux ! Ken Shirriff (ingénieur chez Google) s’est attardé sur ce chargeur, ainsi que sa contrefaçon. Le moins que l’on puisse dire est que la seconde est l’épuration à la plus simple expression du premier. En effet, on ne retrouve pas quasiment 50% des composants d’origine ! Shirriff remarque même que des erreurs de montage sont opérées sur le chargeur générique (notamment un composant basse tension jouxtant un composant haute tension...) En conclusion nous continuerons évidemment de vous conseiller d’acheter ce produit Apple qui malgré son prix est le garant de l’intégrité et de la longévité de votre machine. Source : Macbook charger teardown : The surprising complexity inside Apple’s power adapter (en anglais)
Achetez votre produits Apple directement sur l’AppleStore
Posté le: Sam 28 Nov 2015 à 11:58 Sujet du message: |
Wow !!!
Comme quoi, un chargeur c'est pas si simple que ca. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 28 Nov 2015 à 14:08 Sujet du message: |
Ben en fait, si tu regardes bien les choses, tu verras que le chargeur "no name" est une bête alim linéaire : un transfo, un régulateur (pour supporter aussi bien le 110v que le 250v, et le 50 hz comme le 60 hz)un pont redresseur et quelques capas de filtrage, alors que l'alim d'Apple est bien, elle, une alim à découpage (de type fly back, en outre, comme en attestent les self-inductances insérées dans l'étage secondaire, ce qui signifie qu'elle est capable de filtrer les micro-coupures), comme celles qui équipent les machines de bureau.
EDIT tiens, ça ne marche pas, les balises URL, ici ? Quand j'en met une, tout le contenu de mon message disparait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_a_decoupage _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz.
Posté le: Sam 28 Nov 2015 à 23:20 Sujet du message: |
Normalement si ca devrait fonctionner... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 29 Nov 2015 à 7:15 Sujet du message: |
ben si ça marche :
http://www.righto.com/2015/11/macbook-charger-teardown-surprising.html
| Code: | | [url]http://www.righto.com/2015/11/macbook-charger-teardown-surprising.html[/url] |
_________________ Vincent
Posté le: Dim 29 Nov 2015 à 11:25 Sujet du message: |
Ben pas chez moi, j'en ai inséré une à la fin de mon précédent message, et son contenu n'apparait plus, du moins chez moi. Si je le cite ou l'édite, par contre, le contenu est bien toujours là, c'est donc bien un artefact d'affichage.
Vous, vous le voyez toujours, mon précédent message ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 29 Nov 2015 à 16:23 Sujet du message: |
| Pascal 77 a écrit: | Ben pas chez moi, j'en ai inséré une à la fin de mon précédent message, et son contenu n'apparait plus, du moins chez moi. Si je le cite ou l'édite, par contre, le contenu est bien toujours là, c'est donc bien un artefact d'affichage.
Vous, vous le voyez toujours, mon précédent message ? |
Non on ne le voit pas mais je crois avoir trouvé le problème (sans savoir le résoudre. Enlève les accents dans l'URL et magie ! Apparemment ce sont les caractères spéciaux qui font planter le moteur du forum, d'ailleurs conventionnellement on ne met jamais d'accent dans une URL ou un email... Wikipedia serait un mauvais élève.
Voilà ton message sans accent dans l'URL que tu as donnée :
| Pascal 77 a écrit: | Ben en fait, si tu regardes bien les choses, tu verras que le chargeur "no name" est une bête alim linéaire : un transfo, un régulateur (pour supporter aussi bien le 110v que le 250v, et le 50 hz comme le 60 hz)un pont redresseur et quelques capas de filtrage, alors que l'alim d'Apple est bien, elle, une alim à découpage (de type fly back, en outre, comme en attestent les self-inductances insérées dans l'étage secondaire, ce qui signifie qu'elle est capable de filtrer les micro-coupures), comme celles qui équipent les machines de bureau.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_a_decoupage |
Posté le: Lun 30 Nov 2015 à 12:15 Sujet du message: |
Brao paotr, c'était bien ça (j'ai édité et mon message est ré-apparu). Je savais pouvoir compter sur vous !  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
