stephysou
Posté le: Lun 06 Jan 2014 à 9:24 Sujet du message: le chargeur s’éteint au branchement |
Bonjour, Je suis possesseur de PC portables DELL depuis plus de 5 ans, et le modèle qui me pose soucis aujourd'hui problème est le XPS 17 (L702x). Je l'ai acheté le 09 juin 2011. Voilà ce qu'il s'est passé. Alors que je l'utilisais comme d'habitude, le PC s'est éteint d'un coup. J'ai d'abord pensé à la prise secteur mal enclenchée, et donc une batterie vide, mais ça n'était pas ça. L'indicateur batterie (via le bouton de test directement sur celle-ci) est à 100% et je ne pense pas à une surchauffe (je m'assure toujours de laisser les aérations de libre).Voilà quelques détail qui m’intriguent, dont le second est le plus louche : Lorsque je suis sur batterie seule, rien ne se passe, comme s'il n'y avait pas de jus malgré une batterie pleine. Sur le modèle de chargeur, au bout du câble (au niveau de la prise d'alimentation PC), il y a une bague bleue qui s'illumine lorsque le chargeur est sous tension: Or, dès que je branche le chargeurs pc portable, la diode s'éteint d'un coup (avec ou sans batterie). Ce dernier détail me laisse craindre un grave soucis d'alimentation (choc électrique?) et après ouverture (mon PC n'est plus sous garantie) je n'ai pas remarqué de fusible...Je vous expose mon détail ici, pour savoir si vous auriez une idée du soucis. N'hésitez pas à me demander plus de précisions. De mon côté, je vais me renseigner auprès des informaticiens de mon boulot et si je n'ai pas d'autre choix, voir une boutique de dépannage pour avoir une expertise et un devis. Je vous remercie pour votre aide. |
Posté le: Mer 22 Jan 2014 à 16:48 Sujet du message: |
salut et bienvenue,
c'est peut-être la carte inverter de ton PC qui est HS et court-circuite le chargeur. il n'y a pas de fusible dans un PC portable en règle générale.
il faudrait faire des tests croisés avec et sans batterie en essayant notamment un autre chargeur, voire en remplaçant la carte inventer qui permet de gérer les entrées électriques de la machine.
bon courage. _________________ Vincent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
