itunes empêche d'éteindre mon macbook
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011 à 23:51    Sujet du message: itunes empêche d'éteindre mon macbook Répondre en citant
bjr,
j'ai un problème depuis un certain moment quand j'ouvre itunes et quand j'essaye d'éteindre mon ordi j'ai ce message "l'application itunes a annulé la fermeture" pou réessayer, quittez itunes et cliquez sur menu pomme éteindre... avec un i bleu je dois cliquer sur ok et après refaire la manip pomme éteindre...
bref avant j'avais itunes d'ouvert et je pouvais éteindre mon mac direct... c'est quoi le problème ??? si quelqu'un a une idée, merci d'avance. Smile
OS X EL CAPITAN
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 à 8:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
pistes logiques principales
- itunes ( global ou local)
-systeme
-réglage local particulier ou corrompu
-autre
tests
tester l'extinction sur un AUTRE compte avec itunes ouvert ( de cette session là)
si ca passe le souci est dans la session usuelle
en ce cas
péciser si tu as mis un outil lié à itunes( une custo , un plug un menu , un widget etc lié à itunes)
tester avec de nouvelles preférences itunes
( les plist dans ta biblio de compte)
déplace les anciennes , ne les jette pas pout l'instant
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 à 8:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quitte iTunes manuellement avant d'éteindre Razz
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
quitter manuellement est une solution mais je vois pas pourquoi, je pourrais très bien éteindre mon mac sans avoir à quitter itunes en premier... ça fonctionnait très bien avant.
bref je vais étudier ce que tu m'as dit pascal....
merci
j'ai remarqué aussi qu'itunes me mélangeait les titres d'un album (les titres des chansons ne correspondent pas aux sons...)
peut être qu'un coup d'onyx résoudra le problème, ça coûte rien d'essayer.
j'ai essayé sur ma session admin, itunes ouvert et je peux quitter directement, je n'ai pas ce message et donc pas besoin de fermer itunes pour pouvoir éteindre.
OS X EL CAPITAN
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait de forts signaux que tes preferences itunes ( plist) de ton compte usuel sont pourraves
t'as plus vite fait de faire des preferences neuves sur plist vierge que pister le detail des heures
( ca n'impactera pas tes playlists et classements etc qui eux sont dans d'autres fichiers que tu ne touches pas)
edit
c'est surement celle là qui flanche
'Maison/Bibliotheque/Preferences/com.apple.iTunes.plist'
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cyrillo - as-tu effectué les opérations de base ?
- (vérification/correction des autorisations du disque
ET
- vérification/réparation du disque (là, il faut démarrer sur le DVD ou utiliser la routine fsck cf Trousse de secours de notre FAQ)
souvent, après ces interventions, le problème disparaît.
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
il y a a effectivement ces possibilités là
j'avais commencé par l'option "bazar sur un fichier de session" car fermeture et exinction ok sur compte 2
bazar local qui peut avoir comme cause banale : fichier naze ou conséquence d'autorisations bancales
ou plus profond , DD à réparer
A noter
fortes chances que le DD ne soit pas à réparer
Mais si c'est le cas , le réparer car si pas réparé d'autres soucis peuvent se pointer plus tard
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
ET
nan j'ai juste fait un coup d'onyx ce midi... mais je peux faire ça en plus ça coûte rien...
OS X EL CAPITAN
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2011 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
onyx semble avoir fait du bien pour le moment je peux éteindre mon mac sans avoir ce message, pourvu que ça dure...
OS X EL CAPITAN
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2011 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui laisse penser que c'érait une autorisation bancale
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2011 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
ouep je pense aussi... je fais un coup d'onyx régulièrement (1 fois par mois)
OS X EL CAPITAN
