(1814) [MacBook.fr] Gestion sortie vidéo de votre MBP’
MessagePosté le: Mar 26 Avr 2011 à 22:40    Sujet du message: (1814) [MacBook.fr] Gestion sortie vidéo de votre MBP’ Répondre en citant
Notre ami Vincent alias ctacat sur nos forums a fait une découverte intéressante à propos des MBP 2011 (15 et 17") équipés de 2 cartes vidéos. En fonctionnement normal donc quand on laisse tout gérer par MacOS X, la 2ème carte vidéo (AMD) s’active et se désactive selon les besoins de l’ordinateur. Jusque là, tout va bien.
Mais certains utilisateurs utilisent des logiciels tierces tels que gfxCardStatus pour forcer le système à n’utiliser que la puce Intel ou forcer le fonctionnement pour utiliser les deux cartes.
Le souci rencontré par ctacat réside dans le fait de forcer l’ordinateur à n’utiliser que le chip Intel (notamment sur batterie, pour économiser pas mal d’énergie). Dans ce contexte, l’utilisation d’un écran externe (ou vidéo projecteur par exemple) donc l’utilisation de la sortie vidéo aboutit sur un écran noir (dans les faits, l’écran externe indique : pas de signal).En revanche, sur le même MacBook Pro, si on ne force pas la machine avec gfxCardStatus, le branchement d’un truc externe fonctionne parfaitement.
Cette expérience nous permet de comprendre en résumé :
-  sur batterie la puce Intel sera privilégiée
-  en revanche, au branchement d’un élément vidéo externe, la carte AMD s’active car en fait elle seule est "reliée" à la sortie vidéo de la machine.
ctacat
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le même domaine de l'affichage avec les MacBookPro, voici une information concernant l'usage d'un KVM (un boitier qui permet de partager clavier/souris/écran entre plusieurs machines) avec un MacBookPro récent.
J'utilise un KVM, un modèle 4 ports de marque IoGear (je n'ai pas sa référence sous la main...) agé de 3 ans (minimum), qui réagit bizarrement lorsqu'on lui branche un convertisseur mini-DisplayPort vers DVI (de marque Apple) : l'écran affiche de la neige "multicolore" par intermittence, des flashs, ... C'est très désagréable.
Si on branche l'écran en direct sur le convertisseur, tout cela disparaît, l'image est stable et belle. Quand j'avais encore un MacBookPro non Unibody, je n'avais pas constaté de souci, le KVM faisait son travail gentiment.
Je pensais initialement à une déficience de mon KVM, mais pourquoi toute autre ordinateur qu'un MBP fonctionne parfaitement ? J'ai donc commencé à suspecter une déficience de mon KVM, ou le signal transmis par le port mini-DisplayPort et/ou le convertisseur vers DVI.
Après quelques recherches sur les forums du monde (ça m'a pris un moment), il semblerait que la cause soit un signal HDCP transmis par le DisplayPort sur les portables Apple. Je ne m'explique pas clairement pourquoi cela interfère avec un KVM alors que ça passe nickel en direct (il est probable que le KVM tente de transposer ce signal ajouté alors que l'écran DVI l'ignore tout simplement).
Donc, si on veut utiliser un MBP récent avec un KVM, il faut bien faire attention à utiliser un modèle qui gère le HDCP (souvent appelé "HDCP passthru" par les constructeurs) pour ne pas avoir le problème que j'ai rencontré.
J'ai fait le test avec un MBP 17 pouces Early-2009 et un MBP 2011; ces 2 modèles révèlent le problème. Ludovic pense que le tout premier modèle à proposer le DisplayPort n'est pas concerné, mais n'ayant pas cette génération sous la main, pas de certitude.
Il est probable que cela se pose aussi avec les iMac récents, mais c'est à tester.
Je suis en train de faire des recherches pour trouver un KVM qui soit compatible, à un tarif raisonnable (les prix naviguent à partir de 75 € jusqu'à plusieurs milliers en fonction du nombre de ports, de la marque, ...). Il y a des candidats chez IoGear (c'est de la bonne qualité mais c'est cher), TrendNet (je ne connais pas cette marque, donc j'ai des doutes sur la qualité que je cherche à lever), D-Link, Belkin... Si je trouve mon bonheur, j'indiquerai ici la marque et le modèle validé.
"Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison" (c) Coluche
MacbookAir 13" mid-2013 / Core i7 1,7 GHz / RAM 8 Go / SSD 512 Go / Mavericks X.9.1 (un régal !)
MacMini / C2D 2,26 GHz / RAM 8 Go / SSD 120 Go / ML X.8.2
iPhone 5s 64 Go gris sidéral
Synology DS1010+ / DD 20 To Hybrid RAID
Synology DS1512+ / DD 10 To Hybrid RAID
+ plein de petits trucs à basse consommation comme Raspberry Pi, Wandboard, ...
