(1808) [MacBookPro] Quelques infos sur le MBP 2011
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2011 à 13:08    Sujet du message: (1808) [MacBookPro] Quelques infos sur le MBP 2011 Répondre en citant
MacBidouille révèle deux informations qui pourront intéresser certain(e)s au sujet des derniers MacBook Pro 2011.
La première concerne la puissance délivrée au port USB, d’après les informations système, il semblerait que l’USB soit capable de fournir une puissance totale de 2,1A, nécessaire notamment au chargement d’un iPad par exemple.
La seconde information touche aux MacBook Pro 2011 qui seraient bancals. En effet, d’après Apple, il s’agirait d’un souci lié à l’ajustage de la coque inférieure. La solution à ce problème minime mais parfois désagréable serait de dévisser les 10 vis du capot inférieur puis de les remonter, permettant à la coque de retrouver un forme parfaite.
-  Pour acheter votre MacBook Pro, cliquez sur ce lien (AppleStore)
aexm
MessagePosté le: Sam 16 Avr 2011 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surprenant au sujet du port USB 2,1A …
je crois avoir lu que la limite est de 500 mA … à vérifier de mon coté !
Ca conditionne le diamètre des câbles (cuivre) pour faire passer le courant sinon ca limitera donc surprenant
à vérifier donc
@ bientôt et merci pour l'info
Sebastien
human after all
MessagePosté le: Sam 16 Avr 2011 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'ordinateur est capable de fournir jusqu'à 2 A, maintenant c'est en limite haute sachant comme toujours qu'il s'adapte au périphérique branché.
La majorité nécessite moins de puissance bien sur.
MBP Retina 15" i7 2,6 GHz, 16 Go, SSD 512 Go
iMac 27" 2,9 GHz, 16 Go, 3 To FusioDrive
iMac G4 17" 800 Mhz, 1 Go, SuperDrive
iPhone 5S 64 Go
iPad Air Cellular 64 Go, iPad mini Rétina Cellular 64 Go...
