[résolu] PORTS FIREWIRE HS !!!
graf
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 18:00    Sujet du message: [résolu] PORTS FIREWIRE HS !!! Répondre en citant
Bonsoir,
j'ai un blem sur mon PowerBook ! les ports firewire 400 et 800 sont HS et sans raison visible à mon avis !
J'ai testé plusieurs periph en entrée, disque dur externe, graveur externe, ma caméraDV… mais rien ne monte !
Y a t-il une manip pour tester l'état et faire un bilan définitif ?
merci à vous
PowerBook G4 17" (2003)
processeur:1GHz Bus:167 MHz
OS X : 10.4.11
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Reset PRAM et/ou PMU ?
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
aussi verifier que c'est vraiment HS
souvent ca ne l'est pas
car dans certains cas les volumes SONT branchés et reconnus mais n'aparaissent pas sur le bureau
( pour divers raisons)
verifier via utilitaire disque
et regarder si volumes montent sur le bureau sur plusieurs comptes
( parfois un reglage local foire sur une session)
graf
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait un Reset PRAM mais ça change rien !
comment faire le reset PMU ?
OS X : 10.4.11
graf
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon autre session c'est idem
Dans les infos système > Onglet Matériel, le descriptif "Bus FireWire" est vide…
L'utilitaire disque ne montre pas le disque externe
c'est mal barré !!! Sad
OS X : 10.4.11
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
et en changeant de câble FW ?
graf
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas de second câble FW800
mais j'ai vérifié avec plusieurs câbles FW400 et rien ne monte
J'ai quand même vérifié mes periph sur un autre mac pour être certain que ça fonctionnait bien ailleurs
OS X : 10.4.11
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me souviens bien le controleur FW est sur une carte séparée, donc tu dois pouvoir envisager de la changer...
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
la réinitialisation de la PRAM n'y change rien ?
[cmd][alt][p][r] au démarrage 2 fois de suite
graf
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
non le reset pram n'a rien changé Sad
par contre je n'ai pas encore fait de reset pmu
j'essaie de comprendre la manip :
1- Si l’ordinateur est allumé, éteignez-le.
2- Réinitialisez le gestionnaire d'alimentation en appuyant et en relâchant simultanément sur Maj-Contrôle-Option-Alimentation sur le clavier. N’appuyez pas sur la touche fn (Fonction) lorsque vous utilisez cette combinaison de touches.
3- Patientez 5 secondes.
4- Appuyez sur le bouton d’alimentation pour redémarrer l’ordinateur.
OS X : 10.4.11
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le seul Mac dans le coin ?
sinon, on peut essayer de le mettre en mode disque cible [t] à la mise en route et le connecter en firewire sur un autre Mac - c'est vrai que le reset de PowerManager peut corriger le souci mais là, on évite le facteur erreur système.
graf
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
YEAH !!!
probleme résolu avec un reset pmu
merci pour votre aide Wink
OS X : 10.4.11
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
OUF Razz
heureusement ce n'était qu'une erreur logicielle Smile
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble avoir déjà vu ce soucis il y a 2 ou 3 ans sur le forum...
graf
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
curieux quand même ce genre de bug
je n'en avais jamais entendu parler auparavant
OS X : 10.4.11
MessagePosté le: Lun 29 Nov 2010 à 1:39    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, maintenant, on peut annoter [Résolu] dans le titre du sujet Razz
MessagePosté le: Lun 29 Nov 2010 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait Wink
