macbook pro et extinction brutale
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible)
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010 à 7:36    Sujet du message: macbook pro et extinction brutale Répondre en citant
bjr,
mon macbook pro me prévient quand il me reste pluse que 5% ou je ne sais plus quel pourcentage d'autonomie ok mais après normalement il devrait se mettre en veille quand vraiment plus et bien non il fait un clic et il s'éteint je dois rebrancher le cordon d'alim pour le rallumer ça me semble anormal non ???
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010 à 7:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu redémarres, il redémarre comment ?
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
quand je rebranche sur secteur il redémarre normal, mais ce que je pige pas c'est qu'il coupe tout d'un coup ok il me prévient que ma batterie est faible qu'il me reste 2/3mn mais avant je pouvais allez jusqu'au bout ça mettait le mac en veille et j'avais plus qu'à brancher le cable secteur là non il s'éteint sauvagement...
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un cas similaire, mais il redémarre en mode safe sleep...
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
non moi quand il a plus de jus ça coupe et après je rebranche et il redémarre.. c'est la carte mère ???
ou batterie HS ???
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2010 à 7:40    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde les info de ta batterie.
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2010 à 8:39    Sujet du message: Répondre en citant
batterie bien étalonnée???
tout semble indiquer une erreur dans le vrai % restant
( le 5% étant alors plutot du 0,01 %)
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2010 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
le mac s'éteint pas à 5% je dois pouvoir l'utiliser 10mn encore et après paf ça coupe sec
j'ai fait un reset SMC on verra bien...
OS X EL CAPITAN
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2010 à 7:24    Sujet du message: Répondre en citant
le reset SMC a réglé mon problème...
ça n'a rien regle du tout... extinction sauvage encore au lieu de mise en veille pffff
je veux bien calibrer la batterie mais comme il faut charger un coup à fond et l'utiliser sur batterie ça va encore faire shlak !!! et éteindre mon mac quand yaura plus de jus... le problème c'est la batterie ?? j'ai fait un reset pram pour voir ...
Code:
OS X EL CAPITAN
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Ven 01 Oct 2010 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
le reset pram impec, j'avais lu ça sur macgeneration en faisant une recherche google... après ça j'ai laissé mon ordi allumé sur batterie avant de partir au ta il restait 10% de batterie et quand je suis rentré il était bien sur éteint sauf quand rebranchant le cordon secteur il m'a remise sur ma session avec l'écran ombré et les barres qui défilent...
nickel
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Sam 02 Oct 2010 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
que dit l'information sur la batterie ?
personnellement, j'ai dû la changer car j'avais comme symptome ce que tu décris + information : "vérifier la batterie".
Apple n'a rien voulu entendre (une batterie de 14 mois... morte !)
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Sam 02 Oct 2010 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ben écoute en fait ça n'a rien donné le reset pram etc... moi j'ai batterie normale...
je viens de refaire un test ce matin, clac l'ordi ne s'est pas mis en veille quand il n'avait plus de jus il s'est juste éteint ./ j'ai tel apple on m'a dit que normalement c'était pas gratuit (49euros) pour me dire ça (voir plus bas lol) mais qu'il allait être sympa et me donner un tuyau (que je pouvais trouver facilement sur le site d'apple.) soit : tout débrancher, retirer la batterie appuyer 5/6 sec sur power et après tout remettre, brancher sur secteur et allumer l'ordi et faire un un alt pomme p + r j'ai fait ça à mon avis ça ne va rien donner de plus... il me reste 4200mah sur cette batterie qui aura 2 ans en 5/2011
elle a 135 cycles loin des 300 donc je vais laisser ça comme ça... c'est pas trop grava quand j'ai 1% je sais que je dois vite brancher le cordon ou fermer l'écran au risque qu'il s'éteigne... j'espère que c'est la batterie le problème et non le mac... une batterie ça coute 50euros sur ebay je la changerai quand le moment sera venu. j'ai vu plus grave un gars qui lui l'ordi coupait alors qu'il lui restait plus de 40%...
le problème c'est que je ne peux plus calibrer cette batterie si je ne dis pas de bêtise car il faut aller jusqu'à la mise en veille ?? avec ces 4200mah je tiens difficilement 3h avec le wifi active. normal ??? pour ma la batterie a un souci j'en suis persuadé même si ça m'indique normale.
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : 6N90405842VLA
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil : : bq20z951
Pack Lot Code : 0000
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 002a
Révision du matériel : 000a
Révision de pile : 0100
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 3737
Charge complète : Non
En cours de chargement : Oui
Capacité de charge complète (mAh) : 4204
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 135
Conditions : Normale
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 380
Tension (mV) : 12388
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 0
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 5
Redémarrage automatique en cas de panne de courant : Non
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Non
Source d’alimentation actuelle : Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
GPUSwitch : 2
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 2
GPUSwitch : 2
Réduction de la luminosité : Oui
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
Identifiant : 0x0100
Puissance (W) : 85
Révision : 0x0000
Famille : 0x00ba
Nº de série : 0x0071f096
OS X EL CAPITAN
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
ma batterie avec 3700mah ne tient que 2H30 max... ça ne me convient plus...
je compte en racheter une j'hésite entre prendre une batterie original A1281 qu'on trouve à 70euros sur ebay vendeur pro pas une batterie trafiquée made in china qui risque d'exploser à priori :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350390977573&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
ou sinon la novodio qui a une capacité plus grande de 5200mah au lieu des 4600 ; pour 20euros de plus....
http://www.macway.com/fr/product/16413/novodio-batterie-li-polymer-pour-macbook-pro-unibody-15-108v-5200mah.html?p=6&utm_source=Leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=batteries_de_portables_mac--Iziflux&utm_term=batterie_batterie_portable_mac_novodio_batterie_li_polymer_pour_macbook_pro_unibody_15_10_8v_5200mah-+-batnvo0024--Iziflux
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie d'occasion c'est pas gagné, car finalement tu risques d'avoir des cycles...
De toute manière il vaut mieux une Apple c'est évident.
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas une batterie d'occasion sur ebay t'as vu ça ou ??
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi une batterie qui ne vient pas directement d'Apple et qui est estampillée Apple ne peut pas etre neuve...
Maintenant ce n'est pas mon argent Wink
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
de toutes façons je pense que je vais me rabattre sur une batterie chez macway oem pour 90euros et un peu plus gonflée 5200 contre 4600...
129euros une batterie APPLE non merci surtout quand je vois dans quel état est la mienne même si je pense qu'elle a du s'abimer car je l'ai peu utilisée, ordi quasi tout le temps sur secteur là je vais tenter de la calibrer une dernière fois je pense que je le fais mal... je vais suivre le tuto à la lettre la recharger à donf puis l'utiliser branché 2h et après retirer cable secteur et vider la batterie et attendre 5h sans l'utiliser etc.... ma batterie à 3800mah c'est pas normal qu'elle tienne que 2H/2h30 en faisant que du net.
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend si tu as désactivé la carte vidéo en plus etc...
C'est une bonne moyenne compte tenu de l'age de la batterie.
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour toi 2h 2h30 en faisant que du net wifi active, pas de bluetooth.... ok la batterie à bientot 2 ans et puis le disque dur 7200 il doit bouffer un max... j'ai pas le ssd qu'il faut comme toi Wink t'es pas passé au I5 ou I7 ???? je suis étonné....
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2010 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne désactives pas la 2ème carte vidéo, oui c'est normal d'avoir 2h30.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
