knoolt
Posté le: Sam 18 Sep 2010 à 0:43 Sujet du message: Problème retro eclairage |
j'ai récupéré un powerbook avec tout de fonctionnel. Donc tout fonctionne sauf le rétroéclairage de l'écran. Je distingue parfaitement les icones et ce qu'il se passe, mais l'écran est sombre et ne semble pas éclairé. Il y a au démarrage et quand l'ordi sort de veille un bref instant où l'écran s'éclaire normalement, mais cela dure une demi seconde.
J'ai pas mal regardé dans différents forums et j'ai vérifié l'état des fils au niveau des charnières qui me semblent en bon état.
Je ne sais plus trop quoi faire....
quelqu'un a t il une idée ??
merci |
Posté le: Sam 18 Sep 2010 Ã 6:17 Sujet du message: |
et le reste?
si tu as regardé les forums tu sais qu'il faut aussi voir du coté
-reset PRAM
-reset PMU
voire fichiers de gestion
( surtout d'alimentation)
et bien entendu coté materiel
cablages et inverter board
(la piece qui s'occupe du retro-éclairage) |
Posté le: Sam 18 Sep 2010 Ã 8:00 Sujet du message: |
ça pourrait aussi être le néon ! surtout sur un ti qui commence à dater un peu. personnellement je pencherais plutôt pour inverter ou néon.
ps : lève tôt ce matin pascal ! _________________ Vincent
Posté le: Sam 18 Sep 2010 Ã 9:17 Sujet du message: |
ce qui me rend relativement optimiste c'est ca
| Citation: | | au démarrage et quand l'ordi sort de veille un bref instant où l'écran s'éclaire normalement |
c'est classique des vazouillages de retro éclairage
(et aussi signe que le neon marche)
d'ailleurs lors certaines de ces pannes j'avais """résolu"" en alternant en cascades veille-réveil jusqu'à retour écran normal
tester
( en plus des resets qui sont un minimum)
sur ce, special chvox , 2 e petit dej
( premier à 04h50)
Posté le: Sam 18 Sep 2010 Ã 9:25 Sujet du message: |
c'est vrai qu'avec ton iMac tu es un peu devenu docteur ès néon !  _________________ Vincent
Posté le: Sam 18 Sep 2010 Ã 10:12 Sujet du message: |
c'est assez mysterieux
A une époque le souci était fréquent , maintenant c'est assez... rare
(et ceci sans aucune réparation hardware)
sur ce je vais dépoussierer mon beau diplome de Doctorat en Néonologie
( de l'Université de la Lumière) |
knoolt
Posté le: Sam 18 Sep 2010 à 10:42 Sujet du message: resets effectués |
merci pour vos réponses,
j'ai bien fait tous les RESET, et essayer des mises en veille / sortie de veille successives, mais rien n'y fait, toujours cet écran qui s'allume une demi seconde et c'est tout. Les deux fils gris et noir (sensés être blanc et rose d'après ce que j'ai lu) étaient sectionnés (probleme au niveau des charnières). J'ai donc démonté l'engin pour ressouder proprement ces deux fils. J'ai aussi vérifier s'ils n'étaient pas abimés ailleurs mais tout semble ok.
merci de votre aide.
mathieu |
Posté le: Sam 18 Sep 2010 Ã 13:39 Sujet du message: |
essaie de changer l'inverter. _________________ Vincent
