CASSIEL PowerBook d'Etain
Inscrit le: 25 Nov 2004 Messages: 103 Localisation: Bordeaux (33)
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 à 0:31 Sujet du message: Vieux scanner, vieille imprimante… ordinateur tout neuf |
je poursuis l'exploration de mon tout nouveau MacBookPro avec Mac OS X 10.6.
Voilà huit ans que je fais fonctionner avec mes portables Macs successifs (j'en change tous les deux ans environ) une vieille imprimante laser HP 2100TN âgée de huit ans et un vieux scanner Agfa Snap Scan 1236u de même tonneau.
L'imprimante se connecte via une prise Ethernet, le scanner via le port USB.
Or, avec Mac OS X 10.6, rien ne va plus…
J'ai beau parcourir les forums et les pages d'assistance, il semble que le lien soit définitivement rompu entre ma machine et ces jeunes périphériques. Ni l'imprimante ni le scanner ne sont détectés par le portable.
Y a-t-il un espoir ?
Merci de vos réponses. _________________ Cassiel
Mon matériel :
MacBook Air 13" ( 2014 )
4 Go RAM, 256 Go SSD
OS X 10.11
MacBookPro 15" Unibody 2.66 Ghz ( mi-2009 )
8 Go RAM, 480 Go SSD
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 0:47 Sujet du message: |
Le scanner peut etre avec Transfert d'Images.
Pour l'imprimante, si c'était en AppleTalk donc c'est mort... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 0:50 Sujet du message: |
Merci de votre réponse.
J'ignore si l'imprimante était en Apple Talk, c'est probable. Elle fonctionnait encore avec un MacBook Pro ancien modèle et Mac OS X 10.4.11… _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 0:52 Sujet du message: |
C'est le coup classic... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 8:23 Sujet du message: |
Cette imprimante fonctionne également via LPR, en IP - aucun souci, elle peut encore servir
par contre, pour le scanner .... j'ai comme un gros doute- ça fait longtemps que Agfa a abandonné les scanners bureautiques et le développement des pilotes. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 8:24 Sujet du message: |
Mais il est TWAIN... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 8:26 Sujet du message: |
Oui mais le TWAIN a quand même besoin d'un driver pour la reconnaissance du scanner.
C'est un rescapé - les 1236U n'ont pas brillé par leur fiabilité. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 9:40 Sujet du message: |
Sans compter qu'aujourd'hui un tout en un ne revient pas bien cher et sera plus performant. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 à 10:23 Sujet du message: Oui, mais… |
J'ignorais que les 1236 d'Agfa n'avaient pas brillé par leur fiabilité. En tout cas, depuis huit ans que j'ai le mien, il ne m'a jamais laissé tomber !
Je vais essayer les différents pistes proposées. Sur un autre forum, quelqu'un m'a parlé de Rosetta :
" Ces anciens périphériques, dont vous avez probablement encore les drivers, ont probablement besoin, justement pour "comprendre" ces drivers, de la couche logicielle Rosetta.
Rosetta était automatiquement incluse dans tous les Mac OS jusqu'à la version 10.5.
Rosetta est une couche logicielle dans Mac OS 10 qui permet d'exécuter les logiciels qui n'ont été écrits que pour les Mac à processeurs PowerPC. Sa mise en oeuvre est transparente. L'absence de Rosetta fait que les logiciels non prévu pour Intel ne peuvent être exécutés.
Contrairement à Mac OS 10.5 ou 10.4, sous 10.6 il faut choisir de l'installer volontairement. Insérez votre DVD d'installation, et procédez à une installations des modules complémentaires. (Ça pourrait résoudre le problème si ces périphériques fonctionnaient sous Mac OS 10.5) "
Je vais tenter aussi… Mais il me semble que le MacBook m'a déjà demandé d'installer Rosetta et que j'ai déjà répondu oui…
Certes, je pourrais m'acheter un " tout-en-un " (même si la plupart, je crois, incluent une imprimante jet d'encre et non une imprimante laser qui a ma préférence car j'imprime beaucoup de texte, courrier, etc.), mais je vais creuser encore la question. Le MacBook Pro m'a déjà coûté assez cher… _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 12:09 Sujet du message: |
Si tu as déjà installé Rosetta (pour le pack Office par exemple) alors c'est pas la bonne piste.
Ce qu'il faut connaitre c'est l'adresse IP de ton imprimante et tu pourras gérer son installation alors.
Tu as vérifié sur le site HP si il y avait une info ? _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 14:24 Sujet du message: |
Mon HP2100TN fonctionne très bien sous 10.6.
Je lui ai alloué une adresse IP fixe sur le réseau à la maison (pour ça il faut communiquer avec la 2100 via le logiciel d'HP, ou je crois via une interface Web, je sais plus il y a super longtemps que je l'ai fait).
Pour le scanner, je ne sais pas, j'ai encore un Snapscan SCSI et un DuoScan SCSI toujours raccordé à la tour G4. Faudra que j'investisse dans un nouveau scanner en USB. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 15:59 Sujet du message: Bilan |
Je suis allé sur le site HP et sur quantité de forums, me suis livré à de nombreux essais, avec le résultat suivant :
• pas moyen de trouver l'adresse IP de l'imprimante branchée en Ethernet, même avec un logiciel comme IP Scanner > j'ai renoncé ;
• avec transfert d'images, je suis arrivé à accéder au Scan, mais de façon très laborieuse (scan trèèèèèèès lent) et sans aucun paramétrage possible > j'ai renoncé aussi
En résumé, je vais m'acheter une " tout-en-un ". J'ai vu une Xerox K/Phaser 6121MFP qui fait scan, impression laser couleur (il faudra toutefois que je vérifie qu'il y a un toner noir et des toners couleurs, car j'imprime surtout en noir et blanc) pour 350 euros. Prix raisonnable… Je suppose qu'elle est compatible OS X ?
Cependant, si vous avez du meilleur matériel à me conseiller dans cette gamme de prix (ou moins cher !), je suis preneur !
Merci de vos conseils… _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 16:01 Sujet du message: |
Je lis avec retard le message de " macfun ".
S'il se rappelait comment il est parvenu à attribuer une adresse IP à l'imprimante, ce serait une aide formidable ! " HP utility " ne détecte pas ma machine… _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 19:26 Sujet du message: |
Tu as peut etre un autre soucis avec l'imprimante... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 20:04 Sujet du message: |
Je ne pense pas avoir un autre souci.
Car jusqu'Ã il y a... quatre jours, elle fonctionnait parfaitement, en continu depuis huit ans, sur mes ordinateurs successifs (le dernier en date, un Mac Book Pro de 2007 avec Mac OS X 10.4.11)... _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 21:34 Sujet du message: |
Alors tente de te connecter avec un ordi plus vieux pour régler l'IP puis tu pourras la régler comme ca sur le 10.6 _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Jan 2010 Ã 22:04 Sujet du message: |
tu peux avoir son adresse en appuyant sur le bouton reset de la carte réseau - ça va sortir la page de configuration de la carte réseau (ça ne fonctionne que si la carte est connectée sur ethernet). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 08 Jan 2010 Ã 0:18 Sujet du message: |
J'ai un vague souvenir que l'on pouvait accéder aux réglages via une page Web incluse dans l'imprimante munie de la carte Ethernet.
On peut imprimer les 2 pages de config en appuyant brièvement sur les 2 boutons en même temps. La 2ème page donne l'adresse IP.
Mais chez moi pas d'accès au serveur web embarqué (Safari et Firefox sous 10.4.11 sur une tour G4). Faudrait essayer avec un PC, ou peut-être bootcamp ou un soft de virtualisation ? J'ai jamais fait, la config en IP date de plusieurs années et avait été faite avec l'utilitaire HP.
L'utilitaire HP sous OS pre-X fonctionnait très bien. Il fonctionnerait aussi sous classic mais ... pas après 10.3 (je crois). _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
ctacat PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 30 Mai 2008 Messages: 85 Localisation: Fenouillet, France
Posté le: Sam 09 Jan 2010 Ã 0:07 Sujet du message: |
Pour les vieux scanners qui ne disposent pas de driver pour les versions récentes de Mac OS X, il existe un produit payant qui s'appelle VueScan, qui supporte peut-être le scanner cité. Depuis MacUpdate, on trouve facilement le site.
La liste des scanners supportés se trouve ici. Le SnapScan 1236U est cité.
Sinon, il y a un driver TWAIN en OpenSource, mais je ne sais plus comment il s'appelle ni ce qu'il vaut sur Mac. _________________ "Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison" (c) Coluche
MacbookAir 13" mid-2013 / Core i7 1,7 GHz / RAM 8 Go / SSD 512 Go / Mavericks X.9.1 (un régal !)
MacMini / C2D 2,26 GHz / RAM 8 Go / SSD 120 Go / ML X.8.2
iPhone 5s 64 Go gris sidéral
Synology DS1010+ / DD 20 To Hybrid RAID
Synology DS1512+ / DD 10 To Hybrid RAID
+ plein de petits trucs à basse consommation comme Raspberry Pi, Wandboard, ... |
