Amphisbaena PowerBook de Chypre
Inscrit le: 03 Avr 2004 Messages: 64 Localisation: Bourgogne
Posté le: Sam 03 Avr 2004 à 17:25 Sujet du message: Pismo avec Écran Noir ?? |
Depuis qqes jour mon frère m'a prété son pismo 500, dvd 12 go et 384 MO de ram.
Or depuis je n'arrive pas allumer l'écran.
Quand j'appuie sur le bouton de Mises en marche le son douing de démarrage se fait entendre puis le ventillo du DD, mais l'écran ne s'allume pas ni le bouton d'alim ni le voyan ni la pomme.
Auriez vous des soluce ou des diagnostique avec soluce en plus ca serait trop cool.
merci de votre aide |
Posté le: Sam 03 Avr 2004 à 17:37 Sujet du message: |
aucune idée de mon côté, essaie de voir ça avec Ludovic qui maîtrise bien ce genre de machines. _________________ Vincent
Posté le: Sam 03 Avr 2004 à 17:48 Sujet du message: |
Comment joindre ce ludo je débarque juse sur ce forum
en tout cas merci déjà de ta réponse |
Posté le: Sam 03 Avr 2004 à 18:08 Sujet du message: |
avertis-le de ce fil par un message perso : ludovic. _________________ Vincent
Posté le: Sam 03 Avr 2004 à 19:51 Sujet du message: |
Il suffit d'attendre aussi que je lise le message...
Il fonctionnait correctement avant ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Avr 2004 à 10:47 Sujet du message: |
oui disons qu'après plusieurs jour de test infructueux je commençais a perdre patience; désoler de plus je débarque sur ce forum alors faut que je m'adapte
bon avant il démarrarer bien sous 9.2.2 et sous X.2.6
le lecteur dvd était capricieux
quelque ombre et pixel mort sur l'ecran mais pas de quoi le rendre inutilisable
puis maintenant plus que dong de démarrage et le ventilo du DD, comme expliqué précédemment.
voilà je que je peut en dire
à si mon frangin a tenter une instale de X.3 infructueuse, le pismo bloquer au niveau du démarage de la fentre de login.
merci de t'interesser à mon cas |
Posté le: Dim 04 Avr 2004 à 11:30 Sujet du message: |
Ca semble quand meme etre une machine dans un état abimé.
Il n'a pas été ouvert dernièrement ?
Essaie de faire un reset (bouton à l'arriere) et un reset PRAM...
Apres il va falloir accuser le DD. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Avr 2004 à 19:31 Sujet du message: |
reset arriere fait
et reset pram aussi
la question est pourquoi l'ecran et les voyant ne s'allume pas le DD est concerner? |
Posté le: Dim 04 Avr 2004 à 19:40 Sujet du message: |
Aucun voyant ne doit s'allumer, seul l'écran...
De quels voyants parles-tu ?
Le DD peut etre concerné, mais je penche plutot pour un soucis processeur ou carte mère. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Avr 2004 à 20:26 Sujet du message: |
le bouton d'alim ne s'alume pas sur les pismo?
de plus il y a à l'emplacement pour une diode sur la chrnière
j'y pense la pomme au verso de l'ecron ne s'allume pas non plus et voilà le tout
merci en tout cas si t'a plus de précision n'esite pas merci
au pire ce WE je l'ammene chez un pote plus connaisseurs que moi . alors d'ici là ... |
Posté le: Dim 04 Avr 2004 à 21:06 Sujet du message: |
La pomme ne s'allume que quand l'écran s'allume.
Essaie de démarrer sans batterie ni lecteur DVD.
La diode n'est que le voyant de veille. _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 13:17 Sujet du message: |
La diode donne aussi quelques codes d'erreurs ... pendant la phase de démarrage.
Le bouton du Pismo ne s'allume pas, en effet.
Ca sent le proceseur et/ou CM, comme pense Ludo.
Essaie le proc sur le Pismo du frangin.
Pour le prob de démarrage sous X, reset arrière, démarrer du CD OSX, réparer les autorisations, faire passer outil disque dur depuis le CD, verifier la version du Firmware (doit être 4.1 , ...
S'ils sont plus utilisables, je suis intéressé pour pièces.
Philippe |
Posté le: Mar 06 Avr 2004 à 22:57 Sujet du message: |
celà ne viendrez t il pas du retro eclairage qui soit naz?
comment verifiez que cela vienne du fluo du proc ou de la cm??
ce qui me fait dire ça est le "boing" qui est bien fait au démarage.
Le pismo de mon frere et le pismo qui ne veut plus eclairer son ecran est le meme, j'ai du mal me faire comprendre.
salutations |
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 13:09 Sujet du message: |
Si tu "devines" (c'est visible mais difficilement) ce qui devrait apparaitre sur l'écran (le bureau, etc ...) en le regardant de coté ou de biais, alors c'est le rétro-éclairage.
Le bong indique que le processeur est "trouvé", il reste alors à charger les infos contenues dans la ROM de démarrage. Si la ROM est naze (sur la carte processeur), il s'arrètera là.
Il faut essayer cette carte processeur sur le Pismo qui plante au login.
Si c'est le même Pismo (!!!), alors le disque dur et/ou le bus IDE est HS.
Macfun |
fabounio Invité
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 18:01 Sujet du message: |
t'as essayé de démarrer en mode open firmware ??
alt pomme O F ou control pomme je sais plus...
ca permet de booter sur un truc basique... des fois que...
sinon, ca ce week end ! |
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 18:34 Sujet du message: |
avec alt pomme O F ca redemarre
bravo fabounio
your the best |
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 18:35 Sujet du message: |
disons qu'au moins l'ecran se ralume pour le reste faut voir  |
Posté le: Mer 07 Avr 2004 à 18:51 Sujet du message: |
Intéressant...
DD HS alors ??
Tu as essayé de démarrer sur un CD système ?? _________________ Ludovic
