Stones PowerBook de Froment
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 11:09 Sujet du message: Mon iBook est malade |
Voilà mon ibook G4 a décidé de me faire des misères. Un soir il affiche le message en trois langues m'invitant à redémarrer.
Après avoir sauvé ce qui pouvait l'être, je change le disque dur et refait l'installation. Tout ce passe bien jusqu'au moment au l'affreux message réapparaît. Conclusion ce n'était pas le DD.
Je n'ai pas trouvé le text hardware sur les CD le l'ibook et je n'ai pas pu faire une recherche.
Auriez vous une idée du problème ?
Je pense qu'il est lié à la chaleur, tout marche bien à l'allumage puis au bout d'un moment il se bloque. Il n'y a pas de coupure tant que je suis sur le CD d'install. J'ai peur qu'il ne soit bon pour la casse, si c'est le cas je le proposerais à la vente en pièces.
Merci _________________ Apple depuis le II+
G5 1,8 X2 - G4 1,2 - iBook G4 1,33 - eMac G4 - Mac Mini G4- iPhone V2 16G - plus pleins d'autres trucs externes ! |
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 11:27 Sujet du message: |
Ouep il est malade mais c'est pas forcement le DD
ca peut etre plein de chose y compris des fichiers
ce qu'il aurait fallu faire AVANT de changer le DD
tu as eu un Kernel Panic
les causes peuvent etre multiples, de relativement simples à réparer à plus costaud
Un élement de diagnostic est le rapport de Kernel Panic ( panic.log fichier à la racine et en double dans la console)
Souvent ca aide à voir les causes ( barrettes memoire , peripherique, airport , USB une aplication ,ou autres)
SI tu as fait un clone de sauvegarde le panic.log est sauvegardé
il serait interessant de le decrypter |
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 13:26 Sujet du message: |
En général ce soucis provient de la mémoire. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 13:41 Sujet du message: |
| pascalformac a écrit: |
Ca je ne sais pas faire. Je n'ai pas fait de clone mais j'ai juste récupéré les fichiers importants pour moi.
| lpascalon a écrit: | | En général ce soucis provient de la mémoire. |
La barrette additionnelle ou la mémoire intégré ? _________________ Apple depuis le II+
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 13:42 Sujet du message: |
la cause sur les iBooks ?
pour les Kernel Panics à répetition
-> mémoire et (malheureusement) carte mère _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 13:44 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | la cause sur les iBooks ?
-> mémoire et (malheureusement) carte mère |
Oui mais pourquoi je n'ai pas de souci quant je boote sur le CD ? _________________ Apple depuis le II+
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 13:52 Sujet du message: |
parce que le système du CD utilise la mémoire différemment
pour vérifier, essaie de démarrer sur un disque externe, en FireWire, avec le même système mais réinstallé après un reformatage, pas cloné _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 14:07 Sujet du message: |
détail : le truc qui m'intrigue c'est
pourquoi avoir décidé de changer le DD?
tu avais des gros soucis averés avec?
tu l'as toujours?
si tu peux le lire ( dans un boitier externe)
afin d'en..... ressortir le panic.log |
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 15:31 Sujet du message: |
l'analyse du panic.log ne donne pas de résultat en clair, simplement une longue liste de codes, interprétables part les developpeurs système par contre, une vérification avec AHT peut aider à comprendre le phénomène _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 16:03 Sujet du message: |
oui
mais certains mots clefs dans les panic.log sont assez facile à interpreter
les lignes BSD
ou depencies dependency
pointent les coupables |
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 16:48 Sujet du message: |
| pascalformac a écrit: | détail : le truc qui m'intrigue c'est
tu l'as toujours?
A la vue de ce que j'ai pu lire ici, c'était mon diagnostique. J'avais un autre DD externe de même capacité. Il a été reformaté et je ne pourrais plus rien lire dessus.
Et comme je disais dans mon premier post : Je n'ai pas trouvé le text hardware sur les CD le l'ibook et je n'ai pas pu faire une recherche.
Si quelqu'un peut m'expliquer la manœuvre ? _________________ Apple depuis le II+
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 16:59 Sujet du message: |
si t'as encore les CD originaux de ton iBook, il faut le démarrer avec le CD N°1 dans le lecteur, en gardant la touche [alt] puis sélectionner la partition Apple Hardware Test (icône différente) - une fois le démarrage effectué, il faut lancer les tests - d'abord courts et si le résultat n'indique aucun problème -longs, en boucle _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 17:52 Sujet du message: |
Merci je vais essayer. _________________ Apple depuis le II+
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 18:28 Sujet du message: |
Voilà , le test a été effectué et aucun problème n'a été détecté, comme il me dit.
Ca ne m'avance pas beaucoup, je suis toujours dans le doute ??? _________________ Apple depuis le II+
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 18:39 Sujet du message: |
même les tests longs, en boucle (après 5-10 boucles) ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 19:00 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | même les tests longs, en boucle (après 5-10 boucles) ? |
Je n'ai fait qu'un test rapide et test long une fois chacun, dois faire 10 fois le test long ? _________________ Apple depuis le II+
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 19:41 Sujet du message: |
As-tu une carte Airport ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 19:49 Sujet du message: |
le test inclut la carte AP
la boucle sur un test long n'est pas équivalente à 10x le test long car elle nécessite une opération de ta part _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 04 Jan 2009 Ã 19:57 Sujet du message: |
Oui j'ai une carte Airport et le test à conclu qu'elle était bonne. _________________ Apple depuis le II+
