Trackpad bloqué
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 17"
Drake
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2008 à 22:55    Sujet du message: Trackpad bloqué Répondre en citant
Hello vous tous,
M'en arrive une bonne, une mauvaise putot, plus de trackpad !
la barre sous le trackpad ne répond plus et ça coince à tout va
Ce midi tout allait bien je rentre ce soir et voila que c'est bloqué
Comment faire pour réinitialiser le trackpad ?
Je viens de faire un ONYX avec réparations des autorisations et le message suivant apparait :
Warning SUID file “System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Ressource/Owner/GrouptTool" has been modified and will not be repaired
J'aime pas ce message.
Help wanted
A tout +
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2008 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de voir si en bootant sur le système d'installation le trackpad fonctionne mieux, auquel cas répare les autorisations depuis le disque d'installation avec Utilitaire de disque.
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2008 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles du bouton du trackpad ?
Drake
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2008 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui
la barre horizontale en dessous du trackpad ne répond plus
plus de click que sur les cotés
c'est comme si le ressort était mort
et ça coince tous les accès au menu et autres
la flèche sur le bureau se met en selection et je ne peux faire un escape
Seule solution trouvée pour l'instant
je désactive le trackpad avec la souris connectée
A tout +
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2008 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Soit le bouton est encrassé, soit il est cassé...
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2008 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
si la machine est toujours sous garantie, tenter le coup en SAV.
sinon c'est remplacement du top case, et malheureusement c'est pas donné. Sad
Drake
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2008 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pense,
Comment faire pour nettoyer ?
Démontage de la boite ?
est-ce qu'il existe un tutorial pour le faire ?
Je viens de faire un redémarrage par le CD OSX Léopard
et il ne veut pas accepter de démarrer avec le CD !!!
Il l'éjecte au démarrage, même avec option C ou C
J'ai du insister avec la touche ALT et remettant le disk après démarrage
Pour info, le disque est en bon état
La tentative de réparations des autorisations a échoué
Le programme se lance, mais la barre reste en ”candie” mais pas de temps restant qui apparait !!!!
j'ai attendu 15 minutes
Harghhhh
A tout +
Drake
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2008 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non la réparations des autorisations en passant par le DD marche
Une bonne nouvelle
le message reste le même :
A tout +
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2008 à 0:00    Sujet du message: Répondre en citant
- impossible de démonter le trackpad à ma connaissance. trop fragile, l'opération semble ne jamais avoir été réalisée.
- difficile à nettoyer : avec un aspirateur sur puissance mini avec une brosse à l'extrémité du tube, mais je doute
- c'est normal que le CD s'éjecte: ton bouton de clic est comme en position enfoncée en permanence, c'est l'un des moyens pour éjecter un disque au démarrage (maintenir le clic enfoncé).
- tu sembles bon pour débourser 300$ pour la réparation... si ton MBP est bien un CoreDuo 2,16GHz par exemple : http://www.ifixit.com/MacBook-Parts/MacBook-Pro-17-Inch-Core-Duo-2-16-GHz-Upper-Case/IF187-004
Drake
Remplacement du top case, pas donné mais combien environ
500 ? 1000 ?
sans compter les trois mois sans ordi ?
A tout +
Drake
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2008 à 0:04    Sujet du message: Répondre en citant
Nos messages se sont croisés
Merci pour ces infos, c'est clair
Oui ma bête est bien un CoreDuo 2,16GHz, elle seconde admirablement mon “vieux“ G4 bi processeur et son écran SONY 20seII avec table graphique et epson stylus 2100
A tout +
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2008 à 0:06    Sujet du message: Répondre en citant
donc le lien que je t'ai donné te permettra d'acheter au moins la pièce sans la main d'œuvre. 299$ c'est environ 240€...
EDIT :
la pièce n'est plus en stock.. :'(
EDIT 2 :
ici elle est en stock :
http://www.powerbookmedic.com/xcart1/product.php?productid=16985
Drake
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2008 à 0:10    Sujet du message: Répondre en citant
Décidement
plus en stock cela veut dire plus jamais ?
A tout +
j'ai édité mon message plus haut, je te donne un autre lien :
Drake
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2008 à 0:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, le bon coté c'est que le dollar est bas Crying or Very sad
A tout +
Drake
MessagePosté le: Dim 23 Nov 2008 à 0:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le bonsoir,
le fin mot de l'histoire
Ce soir, je trouve étonnant que mon fidèle MBP ne touche plus le sol, le voilà bancal !
Zut me dis-je encre une m... de plus au tableau
Je retourne l'engin et découvre que la batterie à gonflée au point de ne plus rester bloquée.
Pourtant elle fonctionne toujours, 5 diode vertes
Je l'enlève et miracle
J'ai retrouvé le plein usage du trackpad Very Happy
Ceci dit je ne peux plus mettre la batterie dans son logement
Est-ce le résultat d'une surtension ?, le fait de laisser l'alimentation presque en permanence ? Confused
Sais pas
Me reste plus qu'a acheter, j'ai de la peine avec ce mot, bref acheter une nouvelle batterie,
Que puis-je faire de l'ancienne, ou la déposer pour ne pas souiller notre planète ?
Voili voilà
PS Encore merci de vos infos
A tout +
MessagePosté le: Dim 23 Nov 2008 à 0:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour commencer, essaie de prendre contact avec Apple Assistance - même si les batteries ne sont pas censées rester constamment en charge, elle ne devrait pas gonfler pour autant - il y a manifestement un souci avec elle, non prévu par le constructeur.
Drake
MessagePosté le: Dim 23 Nov 2008 à 0:25    Sujet du message: Répondre en citant
Apple assistance, c'est bien la première fois que je vais les contacter
A tout +
MessagePosté le: Dim 23 Nov 2008 à 9:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'es pas le premier (lu sur notre site sur la page de description des 17") :
Problèmes connus :
Programme de remplacement de batterie
et tu ne seras pas le dernier...
Drake
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2008 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Yep , merci pour cette info supplémentaire, suis pile poil dans ces dates
enfin je viens de recevoir une nouvelle batterie, une bonne recharge cette nuit et me voici prêt pour la vadrouille.
A tout +
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 17" Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
