ivana4 PowerBook de Coton
Posté le: Dim 07 Sep 2008 à 18:43 Sujet du message: Problème persistant avec lecteur CD . Help Me ! |
Bonjour a tous ,
j'ai besoin de votre aideeee !
Je vous explique . Il y a environ 2 mois j'ai inséré un CD de jeu et je soupçonne mon cousin d'avoir fait tombé mon Macbook . En tout cas depuis ce jour la je n'arrive plus a faire sortir mon CD .
Quand j'appuie sur le bouton Eject on sent que le CD va sortir mais cela fait un bruit tres bizarre et le CD ne sort toujours pas .
Comment résoudre mon probleme et pouvoir ejecter mon CD ???
SVP aidez moii !  |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 18:50 Sujet du message: |
regarde dans la faq (le gros bouton bleu en haut à gauche du forum), tu as une info sur comment sortir un CD récalcitrant.
Tu vas arriver à la technique brevetée du carton©, ce sera surement la solution. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 18:53 Sujet du message: |
Bah en fait pour le carton j'ai essayé mais je vois pas trop ce que je suis censée essayé d'atteindre pour faire sortir le CD . Bon j'essaye la maintenant et je vois ce qui se passe .
Je rentre mes deux bout de carton et ca bloque a un moment mais rien ne se passe .. |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 18:58 Sujet du message: |
il faut essayer de trouver un point de résistance qui, lorsque tu appuies dessus, déclenche le mécanisme d'éjection qui se déploiera alors (à la main dans ton cas). _________________ Vincent
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 19:04 Sujet du message: |
Ce point de résistance , je suis sensée le trouver ou ?
Parce que la j'ai beau mettre mes bout de carton je trouve rien du tout . |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 19:05 Sujet du message: |
En fait les cartons (carte de visite, pas plus épais) vont permettre de guider le disque vers la fente.
Sinon essaie en mettant l'ordinateur tete en bas ou sur le coté etc... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 19:36 Sujet du message: |
Tant pis , j'abandonne mon MacBook restera toute sa vie avec les Sims Bon Voyage dans le lecteur .
Merci quand meme ... |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 19:52 Sujet du message: |
Il n'y a pas de raison... On doit pouvoir le sortir. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 20:03 Sujet du message: |
Et pourtant j'ai tout essayé . Le coup des cartes de visites , du Macbook a la verticale rien du tout .
Tant pis . Ou peut-etre que je fais mal mais je n'arrive pas a mettre l'un de mes cartes sous ce **** de CD pour apres essayé de le faire sortir |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 20:33 Sujet du message: |
Quand tu appuies sur la touche "éjecter", le disque disparaît du bureau et tu l'entends tenter de sortir ou non ? (et ensuite il revient sur le bureau je suppose ) _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 21:00 Sujet du message: |
un morceau de carton long de 15cm sur 2cm de large peut aller chercher au fond du lecteur le petit levier qui peut tout débloquer mais tout dépend du modèle du lecteur - ça peut se trouver un peu partout.
On peut aussi essayer de l'enlever avec les 2 cartes de visite, les utilisant comme une pince à épiler, pour attraper le CD et le tirer vers la sortie. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 21:35 Sujet du message: |
| En fait quand j'appuie sur eject le disque disparait du bureau mais quand je veux le faire sortir on dirait qu'il se bloque comme si on l'empechait de sortir . Et apres il réaparait je peux meme l'utiliser , le seul probleme c'est que je ne peux pas l'ejecter . |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 21:41 Sujet du message: |
Donc il faut utiliser la carte de visite pour guider le disque, il doit ne plus être aligné avec la fente... La carte va t'aider à le guider si on peut dire. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 21:43 Sujet du message: |
En fait la carte de visite je dois la mettre quand je veux ejecter le disque ou quand le disque est arreté ?
Que je fasse pas une mauvaise manip' . |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 21:47 Sujet du message: |
tu l'insères, puis tu demandes d'éjecter le disque et la carte va le guider (soit dessus soit dessous...) _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 21:53 Sujet du message: |
| Je viens d'essayé de mettre la carte de visite dans la fente vers la gauche j'ai appuyé sur eject mais apres je ne vois pas trop quoi faire pour guider mon cd ( dsl je suis un peu novice dans ce genre de chose ) |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 22:05 Sujet du message: |
Faut bien une premiere fois
Avec la carte faut arriver à la glisser dessus ou dessous le CD pour l'aligner avec la fente... Donc faut titiller si on peut dire. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 22:07 Sujet du message: |
Bon la carte j'arrive a la glisser dessus parce que dessous , moi pas pouvoir ^^ .
Par contre pour l'aligner avec la fente , j'ose pas trop parce que tout t'as l'heure j'ai eu l'impression d'avoir le moteur d'une voiture dans mon ordi .
En fait il faudrait que ma carte appuie sur le cd pour le guider ? |
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 22:20 Sujet du message: |
La carte n'a pas forcément besoin d'etre rentré beaucoup, elle doit en effet guider le CD, donc le baisser ou le lever, faut donc tester. Appuyer pour éjecter puis mettre la carte pour guider... Ca marche pas à tous les coups, mais bon... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Sep 2008 Ã 22:33 Sujet du message: |
| Arff ca marche pas a tout les coups ... parce que je suis pas sur d'arriver a mettre ma carte sous le CD parce que je pense devoir le lever enfin j'en sais rien ... |
