jj.fouillard PowerBook de Coton
Posté le: Ven 02 Mai 2008 à 13:53 Sujet du message: pas de démarrage |
Bonjour
Je viens de "récupérer" un ibook blanc(c'est marqué 700 MHZ à l'intérieur).
Il est en panne.
Lorsque je le met en marche, j'ai bien un son, une lumiere verte au niveau dun cable d'alimentation, mais c'est tout.
Est ce que quelqu'un saurait me dire si c'est réparrable, s'il y a des test à faire...?
Je précise que c'est la premiere fois que j'ai un mac entre les mains, mais j'ai trés souvent "bidouillé" des pc (portables ou non)
JJ |
Posté le: Ven 02 Mai 2008 à 14:33 Sujet du message: Re: pas de démarrage |
| jj.fouillard a écrit: | Bonjour
Il est en panne.
JJ |
- soit la carte inverter ou néon est HS
- soit la puce vidéo est HS
- soit un câble vidéo est HS
- soit le Disque Dur est HS
As-tu le CD Hardware Test , livré avec l'ibook ? as-tu le CD d'installation ( panther , tiger ou autre ) ? _________________ David
Posté le: Ven 02 Mai 2008 Ã 19:31 Sujet du message: |
| oui j'ai les cd d'installation... |
Posté le: Ven 02 Mai 2008 Ã 22:00 Sujet du message: |
Est-ce que l'ordinateur arrive à démarrer sur ces CD ? (il faut mettre le disque et maintenir la touche C pour forcer le démarrage sur le CD). _________________ Ludovic
Posté le: Sam 03 Mai 2008 Ã 12:59 Sujet du message: |
| Comment dois je faire pour ouvrir le tiroir de cd? il n'y a pas de boutons... |
Posté le: Sam 03 Mai 2008 Ã 13:44 Sujet du message: |
en haut a droite de ton clavier tu a une touche eject, a droite du F12 il me semble. _________________ ELLE : Macbook AIR 11", 1,4GHz unibody, 4GO DDR3, 64GO SSD, NVIDIA 320M 256MO, Lion.
iPhone 3G blanc 16GO
Posté le: Sam 03 Mai 2008 Ã 20:15 Sujet du message: |
Effectivement, c'est bien le symbole eject.
...Mais ça n'éjecte pas...
ça veut surrement dire qu'il est trés en panne !
En collant mon oreille, j'entend bien le disque dur "souffrir" quand il démarre... puis plus rien.
J'ai cru comprendre qu'il fallait tout démonter pour accéder au disque. cela vaut il le coup d'essayer? (si c'est un disque dur standard 2.5 pouces, j'en ai un qui marche sous la main, formaté en fat32) |
Posté le: Dim 04 Mai 2008 Ã 8:27 Sujet du message: |
C'estun mange disque, donc il suffit d'introduire le CD dans la fente... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Mai 2008 Ã 9:40 Sujet du message: |
| Non, ce n'est pas un mange disque. il y a bel et bien un tiroir... |
Posté le: Dim 04 Mai 2008 Ã 11:23 Sujet du message: |
C'est donc un iBook G3... Tu peux ouvrir le tiroir avec un trombonne... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 04 Mai 2008 Ã 19:48 Sujet du message: |
Alors, suite du feuilleton :
J'ai ouvert le tiroir du cd, puis essayé de démarrer sur le cd de diagnostique : toujours petite musique et écran noir.
Je démonte les 4807 vis (j'exagère un peu, mais...) pour accéder au disque dur.Je le met dans un boitier de disque dur usb, et je le teste avec un cd de boot windows : aucuns secteurs defectueux..
J'ai essayé aussi de me connecter sur un écran externe car j'ai le petit adaptateur, mais toujours rien. |
Posté le: Dim 04 Mai 2008 Ã 21:15 Sujet du message: |
as-tu essayé de le démarrer en le tenant fermement entre tes doigts du côté gauche du trackpad ?
Comme ici =>  _________________ David
Posté le: Lun 05 Mai 2008 Ã 8:39 Sujet du message: |
| je viens d'essayer, ça ne change rien (c'est du coté du disque dur, non ?) |
Posté le: Lun 05 Mai 2008 Ã 9:23 Sujet du message: |
| jj.fouillard a écrit: | | je viens d'essayer, ça ne change rien (c'est du coté du disque dur, non ?) |
surtout du coté de la puce vidéo qui se dessoude parfois . _________________ David
Posté le: Lun 05 Mai 2008 Ã 12:50 Sujet du message: |
| eh bien non, toujours rien (pourtant j'appuie !) |
Posté le: Lun 05 Mai 2008 Ã 12:55 Sujet du message: |
sans la batterie , avec le secteur ? _________________ David
Posté le: Lun 05 Mai 2008 Ã 13:13 Sujet du message: |
| oui, uniquement sur secteur, sans batterie |
Posté le: Mer 07 Mai 2008 Ã 12:47 Sujet du message: |
DU NOUVEAU !
Est ce que je n'appuyais pas au bon endroit ?
Toujours est il que j'ai profité que toutes les vis étaient enlevées pour regarder cette puce vidéo.
J'ai appuyé un bon coup directement dessus, et la...miracle... j'ai eu une image !
j'ai pu lancer les test, qui se sont tous révélés positifs.
J'essaie maintenant de réinstaller mac osx avec le cd d'origine, mais celui ci parrait abimé et plante aprés l'étape 'lisez moi" (a moins que ce soit parceque j'avais formaté le DD en fat32 pour le tester sous windows ?).
Par contre, il faut trés régulierement réécraser la puce vidéo pour ravoir un affichage (et souvent il n'y a que des lignes...).
Y a t il une réparation plus fiable à faire ?
Merci de vos précieux conseils ! |
Posté le: Mer 07 Mai 2008 Ã 13:32 Sujet du message: |
Il suffit de lire le forum ou le site, on explique la démarche oui pour fiabiliser ca. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 07 Mai 2008 Ã 14:57 Sujet du message: |
| jj.fouillard a écrit: | ....
regardes les Post-it dans cette même partie du forum Ibook Dual Usb , et un article dans la partie iBook / Bricolage .
Si tu as d'autres questions/renseignements, continu dans ce post => http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=9885 _________________ David
