buxtonio PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 28 Mar 2008 Ã 19:54 Sujet du message: port ethernet |
depuis 2 jours je ne peux plus me connecter via mon port ethernet.J'ai un macbook 13,3" core 2 duo.
Après avoir essayer sur plusieurs connexions internet,tjrs aucune connexion!!! |
Posté le: Ven 28 Mar 2008 Ã 21:43 Sujet du message: |
il faudrait regarder dans les prefs système ce que dit l'ordinateur : cable connecté ou non, adresse ip etc.
Car finalement c'est peut etre rien de grave  _________________ Ludovic
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Ven 28 Mar 2008 Ã 21:57 Sujet du message: |
il ne faut pas négliger l'hypothèse du câble défectueux  _________________ http://www.servicesmac.com |
relax PowerBook de Plomb
Posté le: Sam 29 Mar 2008 Ã 9:18 Sujet du message: |
et filer un chtit cout de bombe à air ou simplement bien nettoyer l'intérieur
des fois on se connecte n'mporte et les saleté avec les cables qui trainent ... _________________ MB 2,1 Ghz, 4Go RAM, DD seagate 7200tm 200Go 16M Cache, OS X 10.5.5 |
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 2:00 Sujet du message: |
Attention quand même le ch'tit coup de bombe, bien placé, peut faire des gros dégâts - à ne pas faire partout, surtout dans le lecteur optique !!!!!!!! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 11:05 Sujet du message: |
voui c'est vrai
ne pas enfoncer le pipe bien à fond
juste un chtit sur le coté, incliné, sans introduire le pipe dans le port ethernet (et je ne parlais que port ethernet) et bien entendu pas vers le lecteur optique (mais ils sont à l'opposé dans les macbook) _________________ MB 2,1 Ghz, 4Go RAM, DD seagate 7200tm 200Go 16M Cache, OS X 10.5.5 |
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 13:45 Sujet du message: |
| merci pour vos réponses mais tjrs impossible d'y parvenir,j'ai démonté le macbook mais rien vu d'anormal.Au passage faites attention pour le remontage car il y en a des vis dffèrentes!!!!Sinon est-ce fréquent chez les macbook d'avoir ce genre de problème ethernet, moi je pensais aller dans le EFI car il est peut-être désactivé mais comment faire pour y accéder sur un macbook 13,3" ? |
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 14:05 Sujet du message: |
Tu pourrais déjà répondre :
- que disent les prefs système ?
Car finalement se lancer dans un démontage pour peut etre simplement un soucis logiciel, c'est pas malin... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 14:37 Sujet du message: |
Sans avoir les infos que je demande, je ne peux pas t'aider plus... N'étant pas membre de MacG, je ne peux pas voir ton image...
Donc... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 15:01 Sujet du message: |
| J'arrive pas a coller une image |
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 15:39 Sujet du message: |
Merci pour tes liens, mais faut etre membre...
Tu peux passer par imagehack pour mettre tes images en ligne ou d'autres sites de partage. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 21:56 Sujet du message: |
| Dis moi si c'est bon |
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 22:05 Sujet du message: |
Ok, ce qu'il faudrait c'est plutot la capture des pfres système dans l'onglet "état du réseau".
Mais à priori ton ordi n'ayant aucun paramètre IP, c'est peut etre le cable qui est en cause... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Mar 2008 Ã 23:05 Sujet du message: |
tu as Tiger ou Léopard ?
Que dit : "Réseau" dans les préférences systèmes ? câble Ethernet connecté ou non ?
comme ici sur l'image tirée de chez osxfacile :
 _________________ David
Posté le: Lun 31 Mar 2008 Ã 20:45 Sujet du message: |
| voila c'est ok mais comment vous faites pr mettre l'image dans le topic ? |
