docphil PowerBook de Plomb
Posté le: Sam 06 Mar 2004 à 19:07 Sujet du message: problème démarrage wallstreet |
il y a quelques semaines j'avais posé le problème d'un wallstreet qui ne marchait plus, ludovic m'avait orienté vers un site (www.sterpin.net)permettant de démonter l'ordi et ressouder le connecteur secteur.
premièrement, je ne suis pas certain qu'il ait jamais été soudé à ce niveau, si certains ont l'expérience ... j'ai tout de même mis un peu de soudure ...
deuxièmement, la diode de charge s'allume très brièvement lors du branchement ce qui laisse à penser que le courant passe même si c'est fugace et qu'elle s'éteint une seconde plus tard. Les manipulations de la prise n'y changent rien. Lorsqu'on débranche et que l'on rebranche immédiatement la diode ne s'allume pas, si l'on attend quelques minutes avant de rebrancher ça s'allume à nouveau de façon fugace.
merci pour vos conseils
je vois qu'un sujet un peu semblable a été posté, chez moi le reset permet simplement de faire allumer la diode fugacement mais rien ne se déclenche, même pas le ventilateur |
Posté le: Sam 06 Mar 2004 à 20:50 Sujet du message: |
Carte mère ou carte processeur HS... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 06 Mar 2004 à 20:57 Sujet du message: |
c'est bien mon impression ...
merci encore |
Posté le: Sam 06 Mar 2004 à 21:47 Sujet du message: |
Le mieux c'est de pouvoir tester ta carte processeur sur un autre ordi ou l'inverse... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 06 Mar 2004 à 21:55 Sujet du message: |
je doute que mon alu 15' soit compatible ...
de toute façon je ne jette rien (surtout pas un mac)
je te tiendrai informé si j'arrive à avoir le fin mot de l'histoire |
Posté le: Sam 06 Mar 2004 à 23:53 Sujet du message: |
Ok, mais pense à t'identifier avant de poster !! _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Mar 2004 à 11:25 Sujet du message: |
oups, désolé ...
pour revenir à mon sujet, j'imagine que tu as déjà réparé des connecteurs secteurs, a-tu constaté de la soudure au niveau des pattes qui tiennent le connecteur, ou sont elles juste repliées ? ce qui pourrait expliquer la faiblesse à ce niveau. |
Posté le: Dim 07 Mar 2004 à 11:43 Sujet du message: |
La soudure d'origine en effet est tres légère et cède facilement. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 20 Jan 2005 à 16:38 Sujet du message: |
voilà 10 mois que le wallstreet est en sommeil, seule son adaptateur secteur fonctionne quotidiennement pour redonner vigueur à un ibook palourde à la batterie faiblissante
une carte son-alimentation est en route ... va-t-elle réveiller la belle (machine) endormie ?
pourquoi avoir commencé par cette pieèce plutôt que par la carte mère ? parceque c'est de là que ça a commencé et que toute façon cette pièce semblait mal barrée
combien faut-il investir dans une aussi vieille machine ?
il y a des tas de choses qui me coûtent davantage et m'amusent beaucoup moins !!!
a défaut d'avoir sauvé mon wallstreet j'ai au moins réveillé mon topic |
Posté le: Jeu 20 Jan 2005 à 22:05 Sujet du message: |
Pas plus de 200 euros... au délà tu ferais mieux d'acheter du neuf. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Jan 2005 à 1:01 Sujet du message: |
je ne m'intéresse à ce wallstreet que par plaisir de bidouiller qque chose de pas cher, je ne vois pas ce qu'il pourrait m'apporter de plus que mon alu 15 !
ça me permettait aussi de tester ebay pour pas trop cher car on va peut-être me confier un pismo en panne. C'est une machine qui vaut plus certainement le coup d'être remise sur pied mais qui demandera probablement un investissement financier plus important. |
Posté le: Sam 22 Jan 2005 à 0:41 Sujet du message: |
bingo ! c'était bien la carte son et elle seule, le wallstreet est sauvé
et maintenant faisons les comptes : j'ai eu la pièce pour 42,78 $ ce qui vu le change actuel me fait 32,69 € c'est pas cher non ?
bon 36 $ de transport et à l'arrivée 14 € de taxes
total : environ 74 € (et j'ai passé une super soirée !!)
à bientôt pour le pismo (peut-être ...) |
Posté le: Sam 22 Jan 2005 à 16:03 Sujet du message: |
l'histoire n'est pas tout à fait terminée tout de même, j'ai 2 touches du clavier qui ne fonctionnent pas (alt et pomme à droite)
vu qu'il n'ya que 2 touches, je ne pense pas que ce soit un pb de nappe (d'autant que la touche alt de l'autre côté fonctionne)
j'ai démonté les touches mais rien d'anormal
qq'un a une idée ? |
vertuchou Invité
Posté le: Lun 07 Fév 2005 à 18:54 Sujet du message: Alimentation Wallstreet |
Bonjour
J'ai à peu près le même problème. Le Wallstreet ne s'allume pas et la batterie ne charge plus. J'ai refait les soudures du connecteur d'alimentation sur la carte son. Ils en avaient sûrement besoin. La tension mesurée au connecteur carte son/carte mère est bien de 24,2 V. Par contre, aux contacteurs de la batterie (carte alimentation et charge située sous le trackpad) j'ai 9V environ lorsque je branche l'alimentation. Puis cela descend rapidement jusqu'à 0 V. Si je débranche l'alimentation et que je la rebranche aussitôt, j'ai de nouveau 9 V qui chûtent rapidement à 0. Est-ce la carte son ou la carte alim et charge???
Bernard |
Posté le: Lun 07 Fév 2005 à 22:07 Sujet du message: |
j'ai malheureusement fini par comprendre que pour savoir quelle pièce est défectueuse il faut les changer une à une (il y a tout de même une démarche logique dans le sens des pièces à changer)
je n'ai jamais vu de technique permettant de définir par un test simple quelle pièce était défaillante. J'avais de mon côté fait le paris de changer la pièce qui avait clairement eu des problèmes au départ |
Posté le: Lun 07 Fév 2005 à 23:07 Sujet du message: |
le problème c'est que tu le sais et l'autre l'admet qu'une fois que c'est du passé Avant, ça a du mal a passer et, parfois, on peut même se faire traiter des garagistes véreux  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 07 Fév 2005 à 23:17 Sujet du message: |
je le constate simplement mais franchement je trouve ça déplorable
il me semble que sur les ordi plus récents il y a des techniques plus performantes |
Posté le: Lun 07 Fév 2005 à 23:26 Sujet du message: |
de toute façon avec des cartes mères qui incluent tous les éléments ça va vite
en cas de pb c'est forcément la carte mère qu'il faut changer !
à quand le powerbook coulé d'une pièce ? |
